Musikwiedergabe stottert bei iPhone 5S und USB
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
Bei unserem brandneuen Zoe und dem ebenso neuen iPhone 5S ergibt sich ein komisches Phänomen, wenn das Telefon über die USB Schnittstelle angeschlossen ist. Nach ein paar Sekunden setzt regelmäßig die Musikwiedergabe aus. Nach ein paar weiteren Sekunden geht es wieder, usw.
Musikwiedergabe über Bluetooth geht einwandfrei, ebenso Telefonieren. Aber dann wird das Handy natürlich nicht geladen ...
Ist das bei Euch auch so ?
Viele Grüße
Martin
Viele Grüße
Martin
Opel Ampera in 2011, Renault Zoe in 2013, Tesla Model 3 Performance in 02/2019, VW ID.3 1st Max in 10/2020, Polestar 2 LRDM in 02/2023 - und nie wieder Verbrenner
Re: Musikwiedergabe stottert bei iPhone 5S und USB
mangels 5S kann ich das nicht beurteilen (mein 4S geht einwandfrei, sowohl Bluetooth als auch USB)
neue IPhone Modelle haben aber gerne mal Probleme beim Einsatz in Fahrzeugen. Von daher kann es auch einfach sein, dass Dein Handy einfach noch zu neu ist und es kleinere Inkompatibilitäten im USB Treiber seitens R-Link gibt usw.
Ist das Stottern nur am Anfang oder dauernd? Am Anfang ist das R-Link gerne auch mal sehr stark ausgelastet...
- golfsierra
- Danke erhalten: 446 Mal
Hm vielleicht kommt das Android basierende Programm nicht mit iOS 7 zurecht?
Welche Android Version ist das eigentlich?
2.x oder schon 4.x?
2.x oder schon 4.x?
Ok, dann kann man das ausschließen.
Aber evtl. hat das iphone 5S einen neueren USB Standard? Und daher intern andere Treiber laufen als die iOS 7 Version fürs 4S?
Oder eben Android vom RLINK kann mit der neuen "Version" (für die Hardware des iPhone 5S) nicht.
Oft verbauen sie ja Komponenten anderer Hersteller. Zb. Atheros statt Qualcomm usw.
Je nachdem. Das R-Link gehört meiner Meinung nach längst schon überarbeitet und stabilisiert.
Allein die Rückfahrkamera-App ist eine Zumutung, schreiben hier eh viele.
Was glaubt ihr könnte noch der Grund sein? Normalerweise sollte USB (= Permanente Verbindung) ja fixer laufen als Bluetooth (wo es ja vll Unterbrechungen geben könnte!?).
Danke für Eure Antworten. Leider bin ich noch nicht viel weiter gekommen.
Mittlerweile hab' ich beim Zoe das Update auf den neuesten Software-Stand eingespielt - brachte aber keine Besserung.
Das iPhone 5s zeigt immer noch im Rhythmus von ein paar Sekunden "USB getrennt" - "USB verbunden".
Das passiert beim 4s (ebenfalls unter iOS7) nicht, aber auch da habe ich massive Probleme mit der Verbindung zu Zoe.
Und zwar mit Bluetooth und USB gleichermaßen: Meist wird die Verbindung erst nach vielen Versuchen erkannt. Handy aus, Handy an, Bluetooth aus, Bluetooth an, Stecker rein, Stecker raus. Usw. usf. Das kann gerne mal mehrere Minuten lang so gehen (keine Sorge: War mein Sohnemann auf dem Beifahrersitz), bevor sich die beiden (Zoe und iPhone) endlich miteinander vertragen. Danach geht's dann problemlos (zumindest mit Bluetooth) - bis zum nächsten Neustart...
Ich habe jetzt (zum ersten Mal) einen Hard-Reset gemacht (Abklemmen des Minus-Pols der 12 V Batterie). Ist ja sehr einfach, da die 10er Mutter leicht zugänglich ist.
In meinen ersten Versuchen wurde zumindest die Bluetooth Verbindung problemlos hergestellt. Schaun' mer mal, wie's weitergeht.
ich habe seit letzter Woche meine ZOE und versuche verzweifelt eine USB Verbindung zwischen dem ZEO und meinem iPhone 6 Plus herzustellen.
Sobald ich das iPhone über den USB Port im ZOE verbinde, erhalte ich im Sekundentakt die Meldung auf dem ZOE Display "USB getrennt" und mein iPhone vibriert dann auch im Sekundentakt.
Vor dem Einspielen des letzten Softwareupdates beim ZOE hat das noch einigermaßen funktioniert. Zwar auch mit diversen Fehlverbindungen bis die USB Verbindung dann letztendlich stabil war, aber danach konnte ich die Musik hören und sogar die Coverbilder wurden übertragen.
Der Händler hatte mir den Wagen mit einer alten Softwareversion übergeben und die Renault Hotline hatte mir zum Update geraten (über R-Link Toolbox).
Nach dem Update geht gar nix mehr.
Musik über Bluetooth abzuspielen klappt aber, auch nach dem SW Update beim ZOE.
Kennt jemand das Problem?
Weiß jemand Rat?
Danke!
Weiß jemand Rat?
Danke!
Zoe Intens R210 - schwarz - 17"- seit 04/2015
Apple Car Play mit Iphone 15 (USB-C)
Antworten: 41von Dave69 » Di 17. Okt 2023, 06:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 41
- 3019
Letzter Beitrag von Tim_Taylor
Sa 28. Okt 2023, 18:03
Location von Google Maps (iPhone) auf I5
Antworten: 9von DaNick73 » Sa 24. Jun 2023, 12:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1146
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 28. Jun 2023, 07:29
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 597
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
iPhone spiegeln
Antworten: 12von Rosemarie » Sa 5. Aug 2023, 13:48 » in Twingo Electric - Infotainment - 12
- 1547
Letzter Beitrag von Ferhat
Do 31. Aug 2023, 18:45
iPhone spiegeln
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1477
