Gebläse erzeugt nur laues Lüftchen
Re: Gebläse erzeugt nur laues Lüftchen
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Heute Morgen konnte ich das nicht direkt reproduzieren. Mag sein, weil es kühler war im Wagen als gestern nachmittag.
Den Luftstrom, den ich gestern beurteilt habe war der aus den Front- und Seitendüsen, den kann man ja gut wahrnehmen.
Vielleicht wurde auch beim Ausschalten der AC mehr Luft nach vorne auf die Scheibe geleitet und weniger auf die Front / Seiten.
Ich werde das jedenfalls mal weiter beobachten.
Danke schon mal für eure Ideen.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Du kannst ja die Düsen auch manuell auswählen (Windschutzscheibe, Fußraum, Hauptdüsen).JuGoing hat geschrieben:Vielleicht wurde auch beim Ausschalten der AC mehr Luft nach vorne auf die Scheibe geleitet und weniger auf die Front / Seiten.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Gute Idee, ich hatte auch mal zeitweise solche "Aussetzer".BED hat geschrieben:Wenn die AC aus ist würde ein schneller Lüfter die Innenraumtemperatur vermutlich wieder erhöhen, daher versucht das Thermostat über die Runterregelung des "warmen" Außenluftstroms die eingestellt Temperatur zu halten. Proof: stell die Temperatur mal höher und lass die AC aus - dann sollte der Luftstrom auch zunehmen.
Die Logik hinter dem Temperaturmanagement ist manchmal schon mysteriös...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Habe ich jetzt auch mal versucht, ich glaube, das ist eine gute Lösung.panoptikum hat geschrieben:Du kannst ja die Düsen auch manuell auswählen (Windschutzscheibe, Fußraum, Hauptdüsen).
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Das mit der Lüftung hat mich auch gewundert. Wenn man vom Auto in den manuellen Modus umschaltet, dann kommt tatsächlich fast nix aus den Düsen. Es muss erst "manuell" eine der drei Tasten betätigt werden. Dann föhnt es doch ganz ordentlich . Merkwürdigerweise sind die bei mir bei dem Wechsel standardmäßig immer aus ...JuGoing hat geschrieben:Habe ich jetzt auch mal versucht, ich glaube, das ist eine gute Lösung.panoptikum hat geschrieben:Du kannst ja die Düsen auch manuell auswählen (Windschutzscheibe, Fußraum, Hauptdüsen).
Bye Thomas
Gebläseeinstellung defekt? / Gebläse Frontscheibe und/oder Füße
Antworten: 6von MasterChief » Do 25. Jan 2024, 08:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 626
Fr 2. Feb 2024, 18:29
