Funktionsweise Klimaanlage/Vorklimatisierung/Komfort-Timer
Ich will hier noch mal kurz und knackig die Bedienungshinweise für die Klimaanlage und die "Special Features" angeben, da ich es selbst schon öfters vergessen habe, bzw ja nicht so offensichtlich ist!
Wird die volle Leistung der Klimaanlage für die Vorklimatisierung genützt, auch wenn das Auto zuvor im ECO-Modus betrieben wurde, oder wird auch hier dann die Leistung der Klima reduziert?
Ist die Klimaanlage (Kühlfunktion) überhaupt aktiv, wenn zuletzt die "A/C Off" aktiviert war?
Was ich leider noch nicht rausgefunden habe ist, auf welche Temperatur die Klima hinarbeitet? Wird hier die zuletzt eingestellte Temperatur genommen? Oder gibt es eine "Standardtemperatur" - zB 22°C?Hinweis zum Betrieb der Klimaanlage während der Fahrt bzw bei aktivierter "Zündung":
- Volle Leistung im Normal-Modus
- Reduzierte Leistung im ECO-Modus
Manuelle Aktivierung der Klimaanlage bei abgestelltem Fahrzeug
Ist das Auto abgestellt, kann man die Klima für eine maximale Zeitdauer von 5 Minuten durch einer der folgenden Vorgänge aktiviert werden:Bedingungen dafür sind jedoch:
- Drücken der "Klima-Taste" an der KeyCard für ca 2 Sekunden bis die Warnblinker blinken (Auto muss im Empfangsbereich der KeyCard sein!)
- über die Z.E-App in den "Optionen" - KLIMAANLAGE -> EINSCHALTEN -> "Ja"
– der Ladestand der Antriebsbatterie muss mehr als 45% betragen.
Automatisierte zeitgesteuerte Aktivierung der Klimaanlage bei abgestelltem Fahrzeug
Bie hohen oder niedrigen Temperaturen sind die o.g. 5 Minuten oft nicht ausreichend. Da eine längere Aktivierung der Klimaanlage jedoch relativ viel Energie verbraucht, funktioniert dieses "Vorklimatisieren" auf eine Wunschtemperatur nur bei angeschlossenem Ladekabel!!
Die Aktivierung der Funktion kann durch folgende Vorgänge aktiviert werden:ACHTUNG: Bedingungen dafür sind:
- Drücken des rechten Knopfes (Symbol "Uhr mit Ventilator") am Belüftungsrad.
- über die Z.E.-App "Optionen" - KLIMAANLAGE -> TIMER -> "A/C Timer einstellen"
– das Fahrzeug muss verriegelt sein;
– der Ladestand der Antriebsbatterie muss über 45% betragen
– das Fahrzeug muss an das Stromnetz angeschlossen sein
– die Programmierung muss mind. 1 Std. vor Abfahrt vorgenommen werden
– Die Programmierung der Klimaanlage muss aktiviert sein.
Re: Funktionsweise Klimaanlage/Vorklimatisierung/Komfort-Tim
lingley
Es gibt noch einen weiteren Trick um die Klima während des Ladens einzustellen.
Ist im WIKI beschrieben:
http://www.goingelectric.de/wiki/Renaul ... des_Ladens
der war im Winter an der Säule Gold wert, vielleicht weiß das der eine oder andere ZOE Pilot von Euch noch nicht.
Danke lingley, das war hilfreich.
Für einige Arten der Aktivierung kommt noch eine Bedingung hinzu: die Kommunikation mit dem ZE-Server muß funktionieren, teilweise auch für lokal am Auto eingestellte Werte.
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
- Danke erhalten: 445 Mal
Moment die Klimatisierung ging bei mir auch mit weniger SOC.
Es muss nur angeschlossen sein an der Säule.
Einstellen. Tür auf, Tür zu
Und los gehts
Übrigens bei mir bleibt des öfteren nach einem Start des Zoe wenn ich zuvor die ZE Voice ausgemacht hab, der Schalter deaktiviert. Also muss ich nicht IMMER manuell abschalten nach einem Neustart. Toll
Und los gehts
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Klassiker. Click mal auf den Menü-Button (drei Punkte übereinander) unten rechts in der Ecke.WineQ hat geschrieben:Wo gibt es diesen Punkt in der ZE App für Android zum Aktivieren der Klimatisierung? Ich hab die App an allen Ecken und Enden abgesucht, finde aber nichts...
Gruss
Umbi
du solltest hier auch wie bei mir den Punkt "Klimaanlage" haben!WineQ hat geschrieben:Da hab ich Batterie, Startseite und Einstellungen. Aber auch in diesen Punkten finde ich nichts entsprechendes.
EDIT: hui da war wer schneller
Ja und das sieht so aus:
Reisen ohne SuC Komfort, wie kann ich mir das vorstellen?
Antworten: 31von ollli » Di 18. Jul 2023, 22:05 » in Allgemeine Themen - 31
- 1877
Mi 13. Sep 2023, 15:18
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 505
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 920
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 834
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 855
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
