Funktionsweise Klimaanlage/Vorklimatisierung/Komfort-Timer
Re: Funktionsweise Klimaanlage/Vorklimatisierung/Komfort-Tim
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Als Neu-Zoeloge habe ich festgestellt, dass bei angeschlossenem Ladekabel etwa 1-2x stündlich ein Udate des Ladezustands gesendet werden.
Das heißt, dass dann wohl auch die Programmierung die Vorklimatisierung an die Zoe übertragen werden sollten, oder?
Wenn nicht geladen wird, bekomme ich einmalig den Zustand nach dem letzten Abschalten des Motors geliefert.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Hallo !
Um keinen neuen Thread aufzumachen krame ich mal den alten hier raus.
Ich habe gerade eine Zoe im Rahmen der 48h Probefahrt. Bisher bin ich einigermaßen begeistert, passt soweit.
Was ich aber noch nicht rausgefunden habe:
Ist es möglich das Auto, wenn es am Strom hängt, so zu programmieren, dass er Mo-Fr zu einer bestimmten Uhrzeit (06:00 Uhr) im Winter die Heizung anschmeisst und ich nicht Eis kratzen muss ? Wenn ja, wie ?
Wie das im Soul EV geht habe ich durch Lesen gesehen, beim Zoe leider noch nicht
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Smarte Grüße
Smart 42 passion EZ 09-2018
- Danke erhalten: 10 Mal
Zoe beherrscht Kalenderprogrammierung nur für Ladevorgänge. Die Klimatisierung muss "leider" immer erneut eingestellt werden. Immerhin hast Du zwei "Slots" die die letzte eingestellt Ladezeit beibehalten. Wenn Du also regelmäßig morgens um 9 und abends um 6 los willst, musst Du nur die Zeit selektieren und fertig, geht fix und sind exakt 3 Knöpfe (Taste Klima, ZeitButton, "Fertig"). Dauert keine 10sek....
p.hase
das war meine erste kritik an renault deutschland. was der leaf kann muss der konzernbruder zoe auch können. fehlanzeige und achselzucken.icu2 hat geschrieben:Hallo !
Danke und Grüße
momentan zickt die app. ich hatte 4x hintereinander fehlermeldung und nicht eingeschaltete klimatisierung per app von unterwegs aus. weiss da jemand drüber bescheid? renault sagt "serverfehler". aber wessen?
Ich krame mal diesen älteren Thread wieder nach oben:
Oder lässt sich über Internet/App (habe noch keine Zugang) ein Wochenrythmus eingeben?
Das ist vermutlich immer noch so, oder? Schade, denn ich bin etwas vergesslich... also den Eiskratzer doch nicht wegwerfenJack76 hat geschrieben:Zoe beherrscht Kalenderprogrammierung nur für Ladevorgänge. Die Klimatisierung muss "leider" immer erneut eingestellt werden.
@flow2702: ist noch so und bleibt vermutlich auch so... Klimatisierung per App, Web oder Keycard startet auch ausschließlich immer nur die 5 Minuten Vorheizung. Die ist ausschließlich für die Wohlfühlfraktion geeignet, eine echte vorklimatisierung des Innenraumes läuft ja ausschließlich am Stromkabel und dort zwischen 25 und 40-45 Minuten je nach Außentemperatur. Und nur diese Variante bringt auch signifikante Ersparnisse beim Verbrauch. Und wie schon gesagt diese vollständige Vorklimatisierung geht nur im Fahrzeug und muss jedes Mal max. 24h vorher neu programmiert werden.
Grüße
Jack
Grüße
Jack
p.hase
irgendwie muss der abstand zum konzernbruder gehalten werden. aber das winzige, wichtigste sicherheitsfeature hätte ich mit reingenommen. eine bessere heizungsprogrammierung als im e-nv200/leaf gibt es nicht! sogar die temperatur lässt sich voreinstellen. und der wagen weiss in bezug auf die AT wann er anfangen muss zu heizen um das soll zu erreichen.
Korrektur: bei der vollständigen Variante heizt er auf die in der Klima eingestellte Temp auf. Und natürlich berücksichtigt die Zoe dabei die Außentemperatur. Bei normalen Temperaturen startet er 15 Minuten vor der eingestellten Abfahrtszeitzeit und läuft dann 10 Minuten "nach". Bei niedrigeren Temperaturen startet er bis zu ner halben Stunde vor der programmierten Abfahrtszeit. Du solltest halt vor allem die Klima in der Zoe auf die gewünschte Temperatur und "Auto" einstellen, dann klappt auch alles wie es sein sollte...p.hase hat geschrieben:irgendwie muss der abstand zum konzernbruder gehalten werden. aber das winzige, wichtigste sicherheitsfeature hätte ich mit reingenommen. eine bessere heizungsprogrammierung als im e-nv200/leaf gibt es nicht! sogar die temperatur lässt sich voreinstellen. und der wagen weiss in bezug auf die AT wann er anfangen muss zu heizen um das soll zu erreichen.
Reisen ohne SuC Komfort, wie kann ich mir das vorstellen?
Antworten: 31von ollli » Di 18. Jul 2023, 22:05 » in Allgemeine Themen - 31
- 1885
Mi 13. Sep 2023, 15:18
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 506
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 946
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 837
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 858
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
