Bluetooth Kopplung fehlerhaft?
- golfsierra
Eine Frage an alle ZOE Besitzer unter euch:
ich habe heute beim Händler mein iPhone 5 mit dem ZOE über Bluetooth gekoppelt und Musik gehört. Funktionierte perfekt wenn auch die CD Covers (lt. Verkäufer NOCH) nicht dargestellt werden.
Wenn ich aber nun das Auto verlasse zeigt das R-Link beim nächsten mal als Eingangsquelle nicht das zuletzt verwendete Bluetooth an sondern wieder AUX -In als Standard und ich musste die Eingangsquelle immer wieder erneut auf Bluetooth ändern. Ist das ein Setting das ich nicht gefunden habe oder reagiert der Zoe da wirklich so komisch?
Danke für Antwort
Gert
Danke für Antwort
Gert
S 70D
Re: Bluetooth Kopplung fehlerhaft?
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Bei meinem ZOE ist nicht AUX wieder an, sondern Radio, wenn ich wieder einsteige!
- golfsierra
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Kann man eigentlich das iPhone 5 direkt per Kabel anschließen und Musik darüber hören und gleichzeitig laden? Bei der Probefahrt in Köln hat es dabei immer nur im Sekundentakt den Ton für den Ladebeginn abgespielt...BuzzingDanZei hat geschrieben:Bei meinem ZOE ist nicht AUX wieder an, sondern Radio, wenn ich wieder einsteige!
- golfsierra
- golfsierra
Habe heute nochmals in einem Intens mit iPhone 5 und Lightning Kabel gespielt ... DESASTER PUR!
Also FUNKTIONIEREN tut was anderes ... Zu Beginn war sich das R-Link nicht sicher ob das iPhone nun angesteckt ist oder nicht ... Die Anzeige wechselte zwischen angesteckt und abgesteckt ... Dann sah ich aber dass das iPhone geladen wurde und auch die Musik funktionierte (MIT Cover!) sah echt toll aus ... Aber dann verlor er plötzlich wieder die Verbindung, baute sie dann wenige Sekunden später wieder auf ... Und dann hat er das iPhone überhaupt nicht mehr erkannt ... es wurde zwar noch geladen aber das R-Link ließ sich einfach nicht mehr dazu bewegen ein USB angestecktes Gerät zu erkennen ... Also setzte ich das R-Link wieder auf Werkseinstellungen zurück ... Daraufhin wurde das iPhone wieder erkannt ... Bis es kurz darauf wieder verschwand ... Also die gestern angetestete Bluetooth-Verbindung kam mir da VIEL stabiler vor (leider kann man da halt nicht die Cover der Lieder anzeigen) ...
S 70D
Das iPhone ist bei USB Ladevorgängen ziemlich pingelig. Über die Datenleitungen wird über eine Referenzspannung definiert wie viel Strom aus der Schnittstelle gezogen werden kann. Klingt doch fast wie beim Laden eines Autos, oder? Wenn da was nicht exakt passt, kann nicht geladen werden. Normalerweise zeigt das das iPhone an. Vielleicht zieht das Telefon hier aber wegen eines Kommunikationsfehlers zuviel Strom aus der Schnittstelle und im rLink schaltet eine Sicherungsschaltung ab. Wundert mich überhaupt nicht, dass die das nicht getestet haben. Gibt ja kaum iPhones.
Schöne Grüße,
Rainer
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
Meinen Informationen zufolge ist der USB Slot selbst (eigentlich die C-Box) hat keine eigene Stromversorgung, sondern ist nur über einen Mini-USB Anschluss an das Display (= Navirechner) angeschlossen und somit für höhere Ströme nicht geeignet. Wollte mein iPad laden, soll angeblich aus diesem Grund NICHT gehen!CorpSpy hat geschrieben:Das iPhone ist bei USB Ladevorgängen ziemlich pingelig. Über die Datenleitungen wird über eine Referenzspannung definiert wie viel Strom aus der Schnittstelle gezogen werden kann. Klingt doch fast wie beim Laden eines Autos, oder? Wenn da was nicht exakt passt, kann nicht geladen werden. Normalerweise zeigt das das iPhone an. Vielleicht zieht das Telefon hier aber wegen eines Kommunikationsfehlers zuviel Strom aus der Schnittstelle und im rLink schaltet eine Sicherungsschaltung ab. Wundert mich überhaupt nicht, dass die das nicht getestet haben. Gibt ja kaum iPhones.
Schöne Grüße,
Rainer
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. (Albert Einstein)
bestellt: ZOE ZEN 17.jänner 2013 >>> seit 26.Juni.13 Freude pur!!!
Also ich habe im 3L ein einfaches Kennword Radio, und da funktioniert sowohl das iPhone 4S als auch das iPhone 5 (mit Lightning Adapter) ohne Probleme. So wahnsinnig kompliziert scheint es nicht zu sein. Ich würde auch erwarten, daß Renault das vorher austestet und freigibt oder ausspricht, das das Autoradio im Zoe nicht mit dem iPhone funktioniert. Was steht denn dazu im Handbuch?CorpSpy hat geschrieben:Das iPhone ist bei USB Ladevorgängen ziemlich pingelig. Über die Datenleitungen wird über eine Referenzspannung definiert wie viel Strom aus der Schnittstelle gezogen werden kann. Klingt doch fast wie beim Laden eines Autos, oder? Wenn da was nicht exakt passt, kann nicht geladen werden. Normalerweise zeigt das das iPhone an. Vielleicht zieht das Telefon hier aber wegen eines Kommunikationsfehlers zuviel Strom aus der Schnittstelle und im rLink schaltet eine Sicherungsschaltung ab. Wundert mich überhaupt nicht, dass die das nicht getestet haben. Gibt ja kaum iPhones.
Schöne Grüße,
Rainer
Album-Cover werden nicht angezeigt!
Das Musik hören übers iphone mit Bluetooth funktioniert super, aber ich kann weder in eine Listen-Darstellung gehen oder verschiedene Alben/Interpreten wählen, geschweige denn Album-Cover anzeigen lassen.
Kann eigentlich nur abspielen per Zufall und das nächste Lied anwählen. Funktioniert das bei euch? Gibt’s da noch Probleme? Muss ich beim iphone noch ne App installieren?
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
Bluetooth - Kopplung sda ii mit Pixel Watch schlägt fehl
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Mo 11. Mär 2024, 12:48Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon MhoDerErste1 » Do 15. Jun 2023, 23:15 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1201
MG4 Standard Kopplung Android Auto unzuverlässig
von pet34621 » Fr 1. Sep 2023, 15:14 » in MG4 Electric - Infotainment - 0
- 1265
Letzter Beitrag von pet34621
Plug & Charge fehlerhaft (Juli 2023)
Antworten: 1von Feenbahn » Fr 28. Jul 2023, 13:09 » in EQS - Laden, Ladeequipment - 1
- 1478
Letzter Beitrag von aling
Fr 28. Jul 2023, 14:12
Android Auto über Bluetooth
Antworten: 7von [1] » Sa 12. Aug 2023, 16:30 » in Kona - Infotainment - 7
- 2325
Letzter Beitrag von [1]
Di 3. Okt 2023, 07:44
Bluetooth (nach update) nicht aktivierbar, hat das noch jemand?
Antworten: 2von anoe » Mo 25. Sep 2023, 12:25 » in iX1 - Infotainment - 2
- 1161
Letzter Beitrag von eclipse
Di 10. Okt 2023, 00:20
