Authentifizierungsfehler
Re: Authentifizierungsfehler
- mikrolinux
- Danke erhalten: 9 Mal
Hi!
Renault wird auch nichts damit zu tun haben, es sei denn die schleifen den kompletten Datenverker durch das GSM-Netz zu sich und dann durch einen Proxy. Ich halte das mal für unwahrscheinlich Die Fehlermeldung stammt mit einiger Sicherheit von Web.de.
Hast du entsprechend der Anleitung hier https://hilfe.web.de/mailprogramme/pop3.html alles, auch die Ports und die Sicherheit richtig eingetragen? Username und Passwort gecheckt?
Ich habe zwar kein Web.de, sondern verwende einen eigenen IMAP/SMTP-Server, aber derwendet die analoge Einstellungen und funktioniert. Der Fehler muss irgendwo in den Einstellungen/Passworten stecken ....
Hallo mikrolinux,
danke für die schnelle Antwort,
ich denke. dass ich gemäß obiger Anleitung die Ports - Passwörter etc.korrekt eingetragen / eingestellt habe, werde es aber noch mal wiederholt versuchen.
Das stark verzögerte Freischalten durch Renault hat mich geärgert, ich hatte mehrfach im Autohaus nachgefragt, ob alles freigeschaltet sei, was mir bejaht wurde sich im Nachhinein aber als nicht zutreffend erwies.
Ich habe auch zweimal bei Renault Deutschland angerufen.
Jetzt hoffe ich mal das Beste, Gruß
