Arkamys nivelliert Volume-Pegel
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Mir ist aufgefallen, dass bei aktiviertem Arkamys-Sound offenbar die Lautstärke nivelliert wird. Leise Stellen werden verstärkt, laute Stellen werden abgeregelt. Dadurch entsteht ein relativ gleichmäßiges Lautstärke-Niveau, jedoch mit hörbaren Anpassungsverzögerungen. Erinnert mich an die Aufnahmen, die ich 1978 mit meinem Kassettenrecorder gemacht habe, der konnte nur automatische Aussteuerung und die hat genau das Gleiche bewirkt.
Wo liegt der Sinn? Lässt sich das irgendwo abschalten? Es ist nicht die geschwindigkeitsabhängige dynamische Lautstärkeanpassung! Sondern einfach beim ganz normalen Abspielen von Musik schon im Stand zu hören, und zwar sowohl über Bluetooth als auch über USB.
Das irritiert mich und trübt meinen Musikgenuss in hohem Maße. Dynamik ist ein wichtiger Aspekt von Musik. Ich will keinen Klangbrei mit konstantem Volume. Was soll das?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: Arkamys nivelliert Volume-Pegel
- Elektrolurch
Ist offenbar auch schon anderen aufgefallen und sogar gemessen worden:
http://www.youtube.com/watch?v=wXxJpPjeEtg
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
vielleicht wirst Du im Bereich D.53 der R-Link Anleitung fündig...
Zugriff auf die multimediaeinstellungen
Drücken Sie im Menü „Multimedia“ auf „Einstellungen“ und anschließend auf das Element, das geändert werden soll:
– Ton;
– Radio;
– Medien;
– Bilder;
– Video.
ton
In diesem Menü können verschiedene
Klangeinstellungen vorgenommen werden:
– Verräumlichung, um die Klangverteilung
im Fahrgastraum einzustellen;
– Umgebung, zur Auswahl einer SoundEinstellung (Pop, Rock, Klassik, Jazz,
Neutral, Manuell). Wenn Sie Manuell
wählen, können Sie anschließend die
Höhen und Bässe einstellen. Nachdem
die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie auf „Bestätigen“, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
– Demo arkamys, wählen Sie diese
Option, um den Arkamys-Modus zu
testen.
– Bass Boost arkamys, um die Bassverstärker zu aktivieren/ deaktivieren.
radio
In diesem Menü können Sie die Radio-Einstellungen vornehmen:
– die Suche nach alternativen Frequenzen
aktivieren/ deaktivieren;
– i-Traffic aktivieren/ deaktivieren;
– den Programmtyp aktivieren/ deaktivieren;
– die Liste der gespeicherten Radiosender
ton
testen.
radio
aktualisieren.
- Elektrolurch
Da hatte ich schon nachgeschaut, aber nichts gefunden, was diese dynamische Lautstärkeanpassung einstellbar erscheinen lässt. Ich muss gleich nochmal testen, ob das bei ausgeschaltetem Arkamys auch auftritt.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Elektrolurch
Hier das Ergebnis meines aktuellen Soundchecks:
Arkamys aus = keine dynamische Lautstärkevereinheitlichung, aber "eindimensionaler", flacher Klang, nicht wirklich genießbar.
Arkamys ein = voller Klang, aber dynamische Lautstärkevereinheitlichung, nicht wirklich genießbar.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Elektrolurch
Bass-Boost und Equalizer sind bei mir immer aus. Wenn die Musiker ein anderes Klangbild gewollt hätten, hätten sie es anders abgemischt.fbitc hat geschrieben:auch schon auf manuell und ohne Bass Boost probiert?
Was genau meinst du mit manuell?
Kannst du denn den von mir beschriebenen Effekt nachvollziehen?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Elektrolurch
Das ist praktisch der Equalizer, mit Presets, der ändert aber nur die Frequenzanteile, nicht die Dynamik insgesamt. Steht bei mir auf "Neutral".fbitc hat geschrieben:die "Umgebungs"einstellung:
"Umgebung, zur Auswahl einer SoundEinstellung (Pop, Rock, Klassik, Jazz,
Neutral, Manuell)."
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Danke erhalten: 446 Mal
Gibts im ZOE (wenn ich mich recht erinnere, denn ich muss auf meinen ja noch einige Tage warten) nicht auch die Einstellung WO der Sound im Fahrgastraum zu hören sein soll (also die Balance quasi... Fahrerseitig, Raumausfüllend usw.).
Hilft das vielleicht?
