Abblendlicht aus - Rlink Dunkel
mir ist aufgefallen, dass wenn die Lichtautomatik das Abblendlicht einschaltet, ich es aber per Hand wieder ausschalte, da es noch zu hell ist, geht die RLink-Beleuchtung nicht auf Normal zurück, das ist in meinen Augen ein Bug.
Es ist nämlich oft so, dass in der Früh um 8Uhr, wenn die Sonne scheint, das Abblendlicht an ist, auch wenn ich zur Sonne fahre, und ich dann im RLink nichts mehr sehe.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Re: Abblendlicht aus - Rlink Dunkel
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das ist eigentlich kein Bug, da die Nachtansicht vom Helligkeitssensor gesteuert wird.
Dass der aber bei tief stehender Sonne kein entsprechendes Signal liefert ist merkwürdig (oder ist das Absicht?).
Mir ist das schon öfters aufgefallen, dass bei diffusem Licht (Bewölkung) das Licht richtig ein- und wieder ausgeschaltet wird, wenn man z.B. durch einen Tunnel oder dunklen Waldstück fährt. Scheint die Sonne aber aus tiefem Winkel funktioniert die Abschaltung sehr verzögert, wenn überhaupt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
naja, ich sehe es schon als Bug, da ich ja per Hand das Abblendlicht wieder ausschalte, somit sollte die RLink-Beleuchtung auch wieder auf stark gehen. Solange das Abblendlich an ist, lasse ich mir das ja eingehen, das fällt dann unter Comfort.
Servus
Timm
Servus
Timm
Dann müsste es ja auch auf Nachtansicht gehen, wenn ich bei normalem Sonnenschein das Abblendlicht einschalte. Das will ich aber definitiv nicht haben.
Nein, die Tag-/Nachtansicht sollte nur über den Lichtsensor gesteuert werden. Allerdings wäre es schön, wenn man die Empfindlichkeit einstellen könnte. Mein altes Sony-Navi konnte das.
naja da gehen halt die Meinungen auseinander, somit wäre eine Wahloption interessant.
Ich mache nämlich nur das Abblendlicht an, wenn es entsprechend dunkel oder dämmrig ist.
Es gibt ja im R-Link auch andere Optionen die einstellbar sind, warum also auch nicht Diese.
Servus
Timm
Servus
Timm
Hallo allerseits,
möchte dieses Thema nochmal ansprechen, da sich hier Updates ergeben haben.
Es gibt unter Einstellungen-Anzeige die Möglichkeit, die automatische Umschaltung Tag/Nacht zu deaktivieren.
Nach meinem Verständnis bedeutet dies nun, dass es eine manuelle Umschaltung nun geben muß, aber habe nichts gefunden, auch in der Kurzanleitung steht hierzu nichts.
Ist jemandem bekannt wie nun die manuelle Umschaltung geht?
Das Abblendlicht einschalten habe ich schon probiert, das hilft da auch nichts.
Servus
Timm
Servus
Timm
- Danke erhalten: 10 Mal
Genau an der selben Stelle, an der Du die "automatische Umschaltung" änderst, sagst Du dem rlink ob Du manuell Tag oder Dauernacht haben möchtest. Sch... umständlich halt aber nun ja, da musst Du Dich bei TomTom beschweren, ist deren Programmcode. Allerdings kommt es vermutlich auf das gleiche heraus, als wenn Du es Deinem Wellensittich erzählst...timmbo hat geschrieben:Hallo allerseits,
Servus
Timm
Gut da ich die Automatik bei unserer nicht bemängeln kann habe ich natürlich auch das von Dir genannte Problem nicht.
Grüße
Jack
Hallo Jack,
habe das bei Renault deponiert, ob das was bringt sei dahingestellt.
Es sollte eine Möglichkeit geben, das man die R-Link-Beleuchtung mit dem Abblendlichtschalter syncronisieren kann.
Gerne Ab-Ausschaltbar, sodaß man es dann mehreren recht machen kann.
Aber mein Verständnis ist so, dass wenn ich das Abblendlicht aktiviere auch die R-Link-Beleuchtung in den Nachtmodus zu wechseln hat und natürlich umgekehrt. Habe ich den Abblendlichtschalter auf Auto stehen, dann wird beides mit dem Helligkeitsschalter gesteuert.
Also wer der gleichen Meinung ist wie ich, der solle doch bitte dies bei Renault deponieren.
Servus
Timm
Servus
Timm
lingley
Muss mal doof nachfragen, verstehe das Problem nicht
Bei uns steht das Fahrlicht auf AUTO und RLink auf automatischer Tag/Nachtumschaltung.
Beides schaltet syncron ein oder aus, auch die LCD Beleuchtung dimmt dabei runter
Funktioniert alles korrekt Tag/Nacht, sowie in Tunnel oder Garagen Ein- und Ausfahrt.
Ist das bei eurem anders ?
Hallo Lingley,
nee, das funktioniert schon so.
NUR, kommt es bei jeden Tag (Früh/Abends) vor, dass wenn die Sonne halbtief steht, das Abblendlicht an geht und das R-Link auf Nachtbetrieb umschaltet, nun kann ich kein Navi mehr sehn, nichts sehe dort mehr, alles dunkel.
Weil es einfach noch zu hell ist für die Nachtschaltung.
Servus
Timm
Servus
Timm
Infotainment und Bordinstrument dunkel
Antworten: 11von wwwchrisde » Sa 7. Okt 2023, 18:23 » in ID.3 - Infotainment - 11
- 1871
Letzter Beitrag von kaiuwe
Do 14. Dez 2023, 09:56
Leuchtweite und Helligkeit Abblendlicht
Antworten: 28von tacjazo » Mo 6. Nov 2023, 19:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 2916
Letzter Beitrag von tacjazo
Mi 10. Jan 2024, 15:02
LED Abblendlicht
Antworten: 1von Bastel » Mi 21. Feb 2024, 09:36 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 480
Letzter Beitrag von dischneider
Sa 24. Feb 2024, 04:54
LED Abblendlicht
