Zoe Energiedichte
Zoe Energiedichte
habe gerade den Zoe Katalog vor mir liegen und gesehen, dass die Batterie 290 kg wiegt und 22 kWh fasst. Ist das so richtig oder sind die 22 kWh nur die nutzbare Energie?
Das entspricht einer Energiedichte von 22000 Wh/290 kg = 76 Wh/kg
Wäre ja extrem wenig wie ich finde :S
MfG Stephan
MfG Stephan
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
Re: Zoe Energiedichte
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Soweit ich weiß, sind es mehr in Wirklichkeit. Manche sagen 24, manche 26kWh.
Ok, aber selbst bei 26 kWh ist die Dichte nicht besonders gut.
Laut dieser Quelle zählt das gesamte Batterie-Paket: http://www.teslamotors.com/en_CA/roadst ... gy/battery
Mfg Stephan
Mfg Stephan
Hi Robert,Robert hat geschrieben:Kann mir wer die 26 kw softwaremäßig freischalten ?
ist ganz einfach, drück die ECO-Taste. Und dann ohne Kickdown.
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Aah ja... Wir müssen uns nur über die Definition von "Energiedichte" einigen...Stephan hat geschrieben:Ok, aber selbst bei 26 kWh ist die Dichte nicht besonders gut.
Mfg Stephan
Na klar ist "Wh/Kg" wichtig... Es ist aber auch wichtig, ob von Traktionsbatterien die Rede ist oder von den verbauten Batterien. Die verbauten Li-Ionen-Batterien liegen z.B. bei 110-160 Wh/Kg, alles weitere was drumrum ist zieht diese Zahl nach unten, und je nachdem ob die Kühlung, Absteifung usw. in den Traktionsbatterien verbaut ist oder extern so wird das Gewicht und damit die Energiedichte der Traktionsbatterie auch grösser/kleiner oder umgekehrt.Stephan hat geschrieben: Meinst du jetzt ob mit Gehäuse oder ohne?
Wh/kg ist doch richtig
Das war was ich meinte. So einfach lassen sich die Zahlen eben nicht vergleichen...
/Michael
Zoe Q210: TCU keine Verbindung, Batteriestatus über OBD2 abrufen
Antworten: 3von chreguh » Mi 19. Apr 2023, 13:03 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 3
- 1330
Letzter Beitrag von umberto
Do 20. Apr 2023, 19:48
Zoe R135 ZE 50 Lenkung zieht nach Rechts
Antworten: 12von fynnSH » Mi 19. Apr 2023, 21:20 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1863
Sa 6. Jan 2024, 16:48
Zoe lädt oft Zeitverzögert nicht - Prüfung läuft
Antworten: 9von schuma1982 » Do 20. Apr 2023, 10:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1443
Letzter Beitrag von E-Pinger
Fr 21. Apr 2023, 12:06
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1332
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2676
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
