Ursachen von Entladung
Re: Ursachen von Entladung
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Wenn das Fahrzeug "ready" ist, kannst du die Schlüssel entfernen, es wird niemals die "Fahrt unterbunden". Stell dir vor, du fährst irgendwo rum und die Batterie des Schlüssels wird (ganz) leer und dann würde sich die Leistung abschalten und womöglich noch das Lenkradschloss aktivieren...
Das einzige was halt ohne Schlüssel nicht geht, ist das Fahrzeug in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Ist der Zoe ready und du entfernst die Chipkarte aus dem Erkennungsbereich kommt übrigens "Chipkarte nicht gefunden" im Display (oder so ähnlich).
novalek
Das meine auch nicht, sondern wenn man sich aus dem Empfangsbereich (im Fahrzeug und ca. 1 Meter "rumrum") entfernt..., wie hier geschehen, READY und man geht spazieren.Lokverführer hat geschrieben:Wenn das Fahrzeug "ready" ist, kannst du die Schlüssel entfernen, es wird niemals die "Fahrt unterbunden".
Nochmal die Gebrauchsanleitung studiert - Seite 1.23 und die ÜBERRASCHUNG meinerseits schlägt zu.
"Wenn die Chipkarte nach Öffnen/Schließen der Tür nicht mehr gefunden wird und der Motor READY ist, wird eine !! Warnmeldung ausgegeben !!, die verhindern soll, daß Insassen davonfahren". Das ist alles ??
Ich glaube, nicht nur jedes Mütterchen ist bei diesen vielen WENN und ABER mit der Keycard überfordert.
Wer weiß schon
- 5 Sekunden START
- 3 Sekunden START
- wann nicht
- wenn aber dann immer mit
und so weiter
Technik-Philosophen in die Ecke, Praktiker auf's Padest.
Sachlich wären 1-2 Funktionen eines Schlüssels ohne Wenn und Aber angebracht.
- Lokverführer
Genau das meine ich, auf Ready schalten und mit der Keycard spazieren gehen. Nun kann jeder die Türen öffnen (da sie sich nicht abschließen lassen) und fahren. Und zwar so lange bis er die "Zündung" ausschaltet. DAnn wird wieder der Schlüssel abgefragt.
Und da sollte aus genannten Gründen bei allen keyless Fahrzeugen so sein.
Gestern abend hatte ich ein Phänomen, was ich bisher nicht kannte. Stelle das Auto auf dem Firmenparkplatz ab und da ich es etwas eilig hatte kurz ausgeschaltet etc. und ausgestiegen. Beim Türaufmachen habe ich mich gewundert, das das Radio an bleib. Beim genaueren hinsehen war auch die Lüftung und Klima auch noch in voller Funktion. Es wurde jedoch kein Ready angezeigt! Das Auto war sozusagen halb aus. Nachdem ich wieder eingeschaltet und kontrolliert ausgeschaltet habe war der Spuk vorbei.
Ist wohl wichtig, das korrekt ausgeschaltet wird, sonst bleibt vielleicht ein Steuergerät eingeschaltet.
Schlüssel klappt sich nicht mehr aus: Ursachen, Garantiefall?
Letzter Beitrag von city_lion « Sa 24. Jun 2023, 08:45Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mi 14. Jun 2023, 12:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 892
