Auswirkungen der Umluft beim Heizen
Vielleicht hat das ja schon mal jemand getestet - angenommen es ist außerhalb des Autos sehr kalt, würde es mit Blick auf den Strombedarf der Heizung/Wärmepumpe nicht vorteilhaft sein die Lüftung auf Umluft zu schalten? So müsste doch nicht die ganz kalte Luft von draußen hochgeheizt werden, sondern nur der Temperaturverfall der schon angewärmten Innenluft ausgeglichen.
Gibt es dazu Zahlen?
Re: Auswirkungen der Umluft beim Heizen
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Im Grunde gibt es doch hier auch ein Optimierungspotenzial. Der verbrauchten Luft könnte doch vor dem Austritt aus dem Fahrzeug auch noch die Wärme entzogen werden (durch die gerade frisch einströmende Luft z.B.).
Macht das schon irgendein Auto?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich nutze zum heizen so oft es geht den Umluftbetrieb.
- auf jeden Fall beim vorheizen / abtauen
- beim Fahren situationsabhängig, wenn die Scheiben nicht beschlagen, bleibt Umluft eingeschalten
Den Unterschied kann man sehr schön an der Stromanzeige sehen, für die gleiche Temperatur wird deutlich weniger Energie benötigt. Sicher gibt es bei diesem Thema noch viel Optimierungspotential. Dafür wird es dann früher oder später eine eigene Ingenieursabteilung geben, damit die Zündkerzenexperten auch weiterhin eine sichere Arbeit haben.
Auswirkungen der Einigung zum Haushalt 2024 auf die Energiepreise
Antworten: 120von A.Q. » Do 14. Dez 2023, 13:43 » in Allgemeine Themen - 120
- 5628
Letzter Beitrag von A.Q.
Do 4. Jan 2024, 11:54
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 819
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1001
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
