60 km mit 110 Km/h
Re: 60 km mit 110 Km/h
- Danke erhalten: 446 Mal
Die Verbrauchsanzeige?
Fahrzeug - Elektrofahrzeug - Verbrauchsdetails
Im Rlink
Im Rlink
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Verstehe ich das richtig: 22,6 + 0,7 = 23,3 KW minus reku 0,9 = 22,4 KW entnommen und noch knapp 1 KW Rest (4%) dann wären ja über 23 KW entnehmbar, oder?Twizyflu hat geschrieben:Ich fahre immer mit 94 km/h im Tempomat.
160 km Strecke bin ich gefahren. 98% bis 4% runter.
95% SOH laut iCarSoft hab ich. Aja... ihr seht ja selbst wieviel kWh ich da rausgebracht habe. Soviel dazu
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Bis auf die Einheiten ja.Ollinord hat geschrieben: Verstehe ich das richtig
Für mich ist das ein Beispiel, daß die Schätzeisen Kombiinstrument und R-Link nur grob angeben, was das Auto verbraucht.
Gruss
Umbi
Was ist falsch an den KW Einheiten?umberto hat geschrieben:Bis auf die Einheiten ja.Ollinord hat geschrieben: Verstehe ich das richtig
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Also ich lese das so, dass die genutzten 94% dann 22,4 kWh entsprechen.
Das hieße, dass 100% dann 23,8kWh wären.
Ist das Zufall, dass das genau um die rekuperierten 0,9kWh höher ist als die theoretischen 100%? Kann natürlich auch einfach eine Ungenauigkeit sein.
Der Stadtverkehr im flachen Hannover scheint dem Antrieb sehr entgegen zu kommen. Ich liege teils unter 11 kWh/100km. Ist aber bei den jetzigen Temperaturen dann ohne Klima oder Heizung.
Dafür viel Fenster offen. Aber bei den Geschwindigkeiten scheint das für den Verbrauch nicht schlimm zu sein.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Du hast über Energiemengen gesprochen. Energie wird in Joule angegeben.
Leistung ist Energie pro Zeit. Leistung wird in Watt angegeben. Watt sind also Joule pro Sekunde.
Die kWh ist eine Variante der Ws (3.6 Mio Ws sind eine kWh) also Joule/s * s = Joule. Somit ist kWh eine Energiemenge.
D.h. es wurden 23.3 kWh entnommen und nicht 23.3 KW
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Kostet Dich unter 1% Reichweite.Karlsson hat geschrieben: Dafür viel Fenster offen. Aber bei den Geschwindigkeiten scheint das für den Verbrauch nicht schlimm zu sein.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich versuchs mal mit meinen Worten:Ollinord hat geschrieben:Was ist falsch an den KW Einheiten?umberto hat geschrieben:Bis auf die Einheiten ja.Ollinord hat geschrieben: Verstehe ich das richtig
Gruss
Umbi
kW ist die Einheit für die Leistung (früher beim Verbrenner sagte man PS)
kWh ist die Energiemenge (die Arbeit) (früher beim Verbrenner Liter Benzin)
Wenn du jetzt schreibst, er verbraucht kW, dann ist das so, als würdest du sagen, er verbraucht PS. Man ahnt zwar, dass du kWh sagen wolltest, aber komisch bleibt es trotzdem. Er verbraucht z.B. bei 100 km/h 15 kWh pro 100 km, nicht 15 kW.
Und kW/h gibt es gar nicht. Das ist wie PS pro Stunde.
So, Schlaumeidermodus aus.
Reinhard
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1157
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
IONIQ VFL 2018 110.000km noch sinnvoll?
Antworten: 43von lupinus » Fr 2. Feb 2024, 23:37 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 43
- 3088
Letzter Beitrag von lupinus
Mi 14. Feb 2024, 22:27
