Verbrauch mit Winterreifen und Heizung
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Heute wollte ich die Ladesäule in 73550 Waldstetten in der Gottlieb-Daimler-Strasse 20 von RWE testen. Gleichezitig ist das die erste Ausfahrt mit den Dunlop Winterreifen.
1. Die Ladesäule sollte in einem Industriegebiet liegen, nur ist dort überall grüne Wiese. Ich habe das Industriegebiet abgesucht. Da ist nichts mit Ladesäule.
2. Bisher mit den Michelin Energiesparreifen und ohne Klima/Heizung, lag der Verbrauch im Schnitt zwischen 12 - 14 kWh.
Winterreifen und Heizung treiben den Verbrauch auf 15,2 kWh. Durchschnittsgeschwindigkeit bei 49,6 km/h, Verbrauchte Gesamtenergie 12 kWh, rekuperiert 2 kWh.
Bei der Fahrerei ist mir aufgefallen, dass die Zoe mit den Winterreifen wesentlich stärker bremst, obwohl ich winterreifentypisch 0,5 bar mehr Luftdruck eingefüllt habe (3,0 statt 2,5). D.h. das Rollen ohne Antrieb hört wesentlich früher auf.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Re: Verbrauch mit Winterreifen und Heizung
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Ich habe es schon einmal in einem anderen Thread erwähnt, dass es momentan keine Winterreifen mit deutlich geringerem Rollwiderstand gibt. Die Unterschiede der aktuellen Reifen sind laut Aussage eines Conti-Fachmannes auf der IAA "Peanuts".
Die Frage nach dem Rollwiderstand bei Winterreifen war angeblich die am häufigsten gestellte. Deutliche Fortschritte seien erst in zwei bis drei Jahren zu erwarten.
Ist das der Winter Response 2? Bei dem bin ich auch sehr am Überlegen. Macht mir einen guten Eindruck. Oder der ContiWinter-Contact TS850 oder der Semperit Speed-Grip2.
Bei Continental hab ich halt immer sehr die Reifengarantie geschätzt. Dh., wenn ich auf einen Nagel gefahren bin, habe ich den Reifen - je nach Nutzungsdauer - anteilig erstattet bekommen.
Dass der Winterreifen weniger stark rollt, überrascht mich jetzt jedoch wenig, da er ja alleine durch das gröbere zackige Profil einfach mehr Widerstand hat. Von dem her wird es wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit sein, einen Winterreifen herzustellen, der ähnlich wenig Energie wie ein Sommer-Leichtlaufreifen braucht.
Der Energiebedarf der Heizung oder Klima ist wirklich supersparsam im Vergleich zum Leaf ohne Wärmepumpe. Bis jetzt war der Verbrauch der Heizung nie höher, als die Energie, die mein ZOE rekuperiert hat. Schon Toll.
Welche Felgen hast du denn gewählt? Stahl oder Alu? Hast du es über den Händler oder übers Internet gekauft?
Bei der Heizung ist übrigens laut Bedienungsanleitung der AUTO-Modus wirklich der effizienteste und auch sparsamste.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
Winterreifen habe eine weichere Mischung wie Sommerreifen, deswegen war mir klar, dass der Rollwiderstand höher ist.
Ich habe vom Renault-Händler die vier Reifen auf Stahlfelgen montieren lassen. Absoluten Murks von Renault finde ich, dass es vorne keine Radnabenabdeckung gibt (serienmässig).
Wie ich es in der Tiefgarage erkennen konnte Dunlop WinterSport 3D.
Ciao
Thomas
Thomas
- Danke erhalten: 445 Mal
Der Dunlop (hatte dunlop sommer und Winterreifen) hat halt beim Rollwiderstand Effizienzklasse B zu bieten, der TS 850 ist auch top aber eben nicht ganz so effizient wie der Dunlop.
Dafür soll der Verschleiß geringer sein wie beim Dunlop.
Mit semperit hab ich schlechte Erfahrungen.
Da waren die Winterreifen mal nach ich glaub 2 oder 3 Saisonen fertig. Master Grip waren das glaub ich.
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Also hast Du einen mit Rollwiderstand "F", das ist 20-30% schlechter als Kategorie C, wie sie die rollwiderstandsoptimierten Winterreifen (Nokian, Dunlop Winter Response) haben.Turbothomas hat geschrieben:
Gruss
Umbi
C bedeutet einen Mehrverbrauch von 1,8% gegenüber A, F bedeutet 2,3% gegenüber A. Das heißt, der Mehrverbrauch ist nur 0,5% oder bei 100km sind es 500 Meter.umberto hat geschrieben:Also hast Du einen mit Rollwiderstand "F", das ist 20-30% schlechter als Kategorie C, wie sie die rollwiderstandsoptimierten Winterreifen (Nokian, Dunlop Winter Response) haben.Turbothomas hat geschrieben:
Gruss
Umbi
Also immerhin
Besser als nix.
Besser als nix.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1626
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7289
Fr 15. Dez 2023, 20:15
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8094
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2765
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 808
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
