Umfrage: Wie lang halten die frühen Zoe Motoren?
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Umfrage: Wie lang halten die frühen Zoe Motoren?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Naja, wenn man grob rein schaut glänzt der Neue halt neuer
Nein, man sieht von Außen nicht so einfach, ob er getauscht wurde. Ist Optisch ja auch der selbe Motor... nur neu.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
So, habe den gesamten thread (tatsächlich) noch mal durchgelesen (ist ja Sonntag).
Meine Zoe (EZ 7/2013) mit jetzt 53.000 km bekommt nun in den nächsten Wochen einen neuen Motor mit Getriebe.
Das Sirren, so würde ich es bezeichnen, höre ich seit vielleicht einem halben Jahr. Zunächst ganz leise, ganz allmählich immer deutlicher. Besonders gut beim langsam Fahren, bei offenem Fenster und links (oder rechts) eine Mauer, die das Geräusch reflektiert.
Meine folgenden Weisheiten stammen von Herrn D. aus einem namhaften Renault-Autohaus am nördlichen Hamburger Stadtrand, ist wohl einigen gut bekannt und machte auf mich einen recht kompetenten Eindruck.
Da ich in diesem thread noch keine Antwort auf die Frage: was ist es denn nun genau? gehört habe: hier nun die Auflösung:
Am Austritt der Antriebswelle aus dem Gehäuse sitzt einen Wellendichtring (ein "Simmerring"), der verhindert, dass dort Öl austritt. Der dichtet mit einem Kunststoffdichtring die Welle ab. Dort sitzt im Gehäuse das schlichte Untersetzungsgetriebe, das dauerhaft im Eingriff ist. Durch die Reibung mit dem Kunststoffdichtring lädt sich die Welle statisch auf. Eigentlich soll der Simmerring diese statische Ladung abführen oder ihre Entstehung verhindern - tut er aber nicht. Das ist der Fehler. Folge: die Antriebswelle im Gehäuse ist statisch aufgeladen. Die Ladung fließt über den Kontakt der Zahnräder ab und zwar mit kleinen Funken - ständig. Dadurch geht die Oberflächenhärtung der Zahnräder flöten, d.h. die Oberflächen rauhen mit der Zeit auf und reiben sich und machen Reibekuchen, äh -geräusche.
Es handelt sich also keineswegs um einen Motorschaden, sondern um eine nicht funktionierende Ableitung statischer Ladungen, die langsam die Zahnräder zerstören. Da der Motor und das kleine Untersetzungsgetriebe fest in einem Gehäuse verbaut sind, wird stets die ganze Einheit getauscht.
Reinhard
Reinhard
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Dann gibt es aber verschiedene Schadensbilder, die zum Austausch führen, was für mich die Frage aufwirft, welcher Konstruktionsmangel wann beseitigt wurde. Mein 2013er Motor wurde nach el. Totalausfall mit vollem Anzeigenkino Mitte 2014 getauscht. Als Ursache kursieren Gründe wie Abriebansammlungen der Kohleschleifkontakte. Muss ich jetzt damit rechnen, dass sich in ein bis zwei Jahren das Getriebe verabschiedet, wenn der neue Motor über 50Mm gelaufen ist?
Zoé 09/2013 - 05/2019
i3 8/2019 -
i3 8/2019 -
- Danke erhalten: 446 Mal
Na das klingt ja mal richtig fachmännisch. Und wieso kriegte man das nicht hin? Oder ist es nun behoben?
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Die Motoren mit der Abriebansammlung dürften schon alle durch sein.
Das mit dem Sirren ist natürlich auch eine Zeitfrage (also: wie lange war der Motor in Betrieb). Meiner (auch von 7/13, erst 17000 km) wird aber gerade auch immer lauter. D.h. beim nächsten Service dürfte der dann fällig sein.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Wäre ja wirklich interessant, ob die das beim aktuellen Q90 (in AT) nun behoben haben (also Conti Motor).
Ich gebe nur das wider, was mir während der kleinen Horchfahrt erklärt wurde. Das Sirren wurde sehr schnell als das nämliche Geräusch, was zu einem Austausch führt, identifiziert. Für meinen bescheidenen technischen Verstand hörte sich das plausibel an. Ich bekomme nun natürlich wieder einen Q210-Motor mit der 43 kW-Lademöglichkeit
Ich meine hier im Forum vor einiger Zeit gelesen zu haben, dass das Problem recht bald (Anfang 2014?) behoben worden sein soll. Alle Q210-Motor danach haben dieses Problem nicht mehr.
novalek
Denke mal, die Funkenentladungstheorie ist schön - spricht doch dagegen, daß einerseits die Zahnflanken dauernd miteinander in Kontakt sind und im Ölkreislauf, dank Be-Entlüftung, auch Wasser-Feuchte ist.
Deuten wir es anders. Wie im Forum mal gesagt wurde, muß mit relativ schwacher Mechanik ein recht wuchtiges Drehmoment weitergeleitet werden. Es gilt Getriebegewicht (Wellen, Zahlräder, Material) sowie deren Härtung für eine reale Lebenserwartung zu definieren.
Beispiel: Sagt der Projektleiter, plane bitte mal 40.000 km mit Toleranz 10.000km ein, sonst können wir die Außenmaße nicht einhalten,, macht der das.
Details müßten eigentlich die Herren vom Fach über Korngrenzen, kristallinem Aufbau usw. sagen können/wollen.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 31von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 31
- 6982
Letzter Beitrag von -db-
Mi 24. Apr 2024, 06:23
Lohnt Umstieg auf eAuto (soll 12 Jahre halten) bei 35k km/Jahr + Wallbox
Antworten: 51von mh5566 » Mi 17. Jan 2024, 12:29 » in Allgemeine Themen - 51
- 2540
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1758
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
12V Batterie entlädt sich bei zu lang steckendem Ladekabel
Antworten: 117von NickBu » Di 5. Sep 2023, 22:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 117
- 9396
Letzter Beitrag von iOnier
So 4. Feb 2024, 21:02
Powerpass Aktion für lang bestellte und noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge
von SüdSchwabe » Mi 18. Okt 2023, 09:07 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 0
- 843
