Tempopilot mit Bremse schwer deaktivierbar?
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Fahre meine ZOE nun seit gut 2 Wochen. Was mir unter anderem auffiel: leichte Betätigung des Bremspedals deaktiviert den Tempopiloten nicht! Die ersten beiden Male bin ich doch ein wenig erschrocken, als die kleine Französin kurz vor der Kurve dann wieder Gas gab
Ich muss also immer ein wenig fester auf die Bremse treten, um den Tempomat auszuschalten. Diese Erfahrung hatte ich bisher bei den zahlreichen (Verbrenner-) Fahrzeugen, die ich als Besitzer oder Mieter gefahren bin, nie.
Ist das ein ZOE-Typisches Merkmal, oder muss die Kleine zum Nachjustieren in die Werkstatt ?..
Renault ZOE 9/2014 - 6/2015, Tesla S 85D seit 7/2015, IONIQ Phoenix Orange bestellt 15.2.17 für meine Frau
Re: Tempopilot mit Bremse schwer deaktivierbar?
- Danke erhalten: 446 Mal
Also ich bin das seit jeher so gewohnt.
bremsen deaktiviert den Tempopilot.
Und so leicht tapse ich es nicht an.
Wohl eine Frage der Gewohnheit
Beim leaf hab ich das nur wenige mal gemacht. Drücke i.d.r. cancel. Beim zoe sind die tasten leider nicht beleuchtet. Da ist das nachts nicht so praktisch
eben, bin ich auch so gewohnt.. aber nach bisheriger Erfahrung rechte leichtes "Tapsen" zum deaktivieren. Bei der ZOE muss ich schon einiges fester drücken, zwar nicht richtig reintreten… das meinte ichTwizyflu hat geschrieben:Also ich bin das seit jeher so gewohnt.
schwierig, jeder hat natürlich seine eigenen Erfahrungen und eigene Einschätzung, was "leicht" oder fester bremsen ist..
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Wenn Deine Zoe noch nagelneu ist, kann es schon sein, dass sie für Deine Befehle etwas mehr "Nachdruck" verlangen?noco2 hat geschrieben:
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Die Erklärung hängt mit der Funktion des Bremspedals zusammen. Im ersten Drittel des Pedalweges wird nur die Rekuperation (Stromrückgewinnung) verstärkt, geht bis 43 kW, erst dann greift die mechanische Bremse. Offensichtlich erfordert also das Deaktivieren des Tempomaten das Betätigen der mechanischen Bremse.
Einfacher ist es, die 0-Taste rechts am Lenkrad zu benutzen.
Gruß Hardy
Gruß Hardy
Renault Twizy, von 06.2012 bis 08.2014
Renault ZOE Intens schwarz, ab 09.2014, 12,9 kWh bis 23.06.17
Hyundai IONIQ Premium seit 1. Dezember 2017 meiner
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Nein, definitiv nicht. Der TE sollte lieber mal schauen lassen, ob sein Bremslichtschalter (der informiert die Autoelektrik, daß das Pedal betätigt wird) noch da sitzt, wo er hingehört. Bei meiner Zoe ist der Tempomat immer sofort draußen.hardybaer hat geschrieben:Offensichtlich erfordert also das Deaktivieren des Tempomaten das Betätigen der mechanischen Bremse.
Gruss
Umbi
Danke für diese Info! -> werde doch mal die Werkstatt aufsuchen...umberto hat geschrieben:... Der TE sollte lieber mal schauen lassen, ob sein Bremslichtschalter (der informiert die Autoelektrik, daß das Pedal betätigt wird) noch da sitzt, wo er hingehört. Bei meiner Zoe ist der Tempomat immer sofort draußen.
...i
Gerade ausprobiert: das Bremspedal hat ca 5mm leerweg, dann kommt der erste widerstand - sobald dieser Überwunden wird, rekuperiert das auto und der Tempomat wird automatisch deaktiviert!
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Scheinwerfer angesteuert über PWM - deaktivierbar?
Antworten: 3von Stef_AN » Di 30. Jan 2024, 12:23 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 3
- 563
Letzter Beitrag von bm3
Di 30. Jan 2024, 13:29
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1660
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1294
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Bremse schleift?
Antworten: 1von soisses77 » Do 7. Dez 2023, 18:44 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 789
Letzter Beitrag von brainos
Fr 8. Dez 2023, 10:11
Bremse schleift?
