Rekuperation und Bremsleistung
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Rekuperation und Bremsleistung
Soll heißen, dass er auch in "N" bei Betätigung des Bremspedals rekuperiert, nur nicht bereits schon beim "vom-Gas-gehen"? Wenn das so wäre, wirds zumindest nicht angezeigt...Jack76 hat geschrieben:Du kannst wie beim Stinkerantrieb mit Automatik auch auf N schalten und das Bremsmoment (inclusive. Reku ist dann aber egal) rein mit dem Bremspedal regeln, die Motorbremse (Stinkerantrieb) bzw. Reku (EV) beim vom Gas gehen fällt ja dann weg...novalek hat geschrieben:KANN MAN REKUPERATION ABSCHALTEN ?
lg Harry
ZOE R135 ZE50 "Intens, Aquamarin blau" seit Juli 2021
(ZOE "Intens, Black Pearl, 2015" => verkauft.)
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
novalek
Ob das Schalten auf N während der Fahrt so gesund ist ??
Beim Schalten von D auf N wird ad hoc die Leitungsverbindung vom Motor zur Batterie getrennt (von z.B. 100 bis 200 Ampere); eine Kupplung gibt's ja nicht.
Umgekehrt je nach "Gas" dann der Stromstoß.
Wenn's Schütze wären, gab's nen Feuerball als Lichtbogen. Eigentlich müßte da eine Zwangsverriegelung her.
@ALEX: Kammscher Kreis - kannte ich bisher per Schlagwort nicht - guter Einwurf (Meister Kamm sagt's mit Bildern, paßt) - die Wirkung sehr wohl, in Nohra und Hannover auf dem ADAC-Testgelände.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Stellung N = keine Reku! Da hat der Mittelhesse völlig Recht.
So ganz ungesund kann das Hin- und Herschalten ja nicht sein. Dafür sorgt schon die Motorsteuerung bzw. das Batteriemanagement. Ist Dir sicher auch schon aufgefallen, dass die Zoe gerne ne Sekunde Bedenkzeit nimmt, wenn Du eine größere Änderung der Leistung anforderst? Wie früher bei der Stinkerautomatik...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Das wurde betimtm nur einprogrammiert, das der Nutzer nicht mit der brachialen Leistung überfordert istAlex1 hat geschrieben:Ist Dir sicher auch schon aufgefallen, dass die Zoe gerne ne Sekunde Bedenkzeit nimmt, wenn Du eine größere Änderung der Leistung anforderst? Wie früher bei der Stinkerautomatik...
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Sorry, aber ich habe selten so einen Quatsch gelesen.novalek hat geschrieben:Ob das Schalten auf N während der Fahrt so gesund ist ??
Wenn's Schütze wären, gab's nen Feuerball als Lichtbogen. Eigentlich müßte da eine Zwangsverriegelung her....
Kennst du Dieter Nuhr? Der hatte mal nen passenden Spruch drauf....
Wenn man was vermutet oder sich nicht sicher ist, dann sollte man das auch so schreiben. Nicht das einer das dann noch für Voll nimmt!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich habe OFT und stets von D auf N geschaltet - mach ich teilweise beim LEAF auch noch. Das macht garnix.
Es ist keine mechanische Trennung was ich weiß. Ich glaube etwas gelesen zu haben, dass es ja nur eine "elektronische" Eingabe ist zwischen er kriegt keinen Strom und er kriegt strom.
Also machen sollte es eigentlich nichts, dachte ich mir.
novalek
Wenn für die N_Schalterei keine Negativmeldungen gemacht werden - ist's ja ok.Twizyflu hat geschrieben:Also machen sollte es eigentlich nichts, dachte ich mir.
Die Motorsteuerung schaltet sicherlich nicht den Gesamtstrom, sondern nur die Erregungsspannung für den Läufer ab.
Denke mal, das ist unkritisch. Natürlich beim ZOE geht das so einfach - stelle mir die Angelegenheit bei permanenterregten Motoren, wie I3-Motor, schwieriger vor.
Übrigens - Sachlichkeit ist besser als Herumfauchen!
Wissen ist besser als glauben.
Bei Permanenterregten Motoren kann man den Erregerstrom nicht steuern... ist ja keiner da.
Hier wird wie im Falle des BMW i3 ein stufiger Leistungstrafo eingesetzt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stufensch ... formatoren
Ich glaube das erste Bild ist hier der ausgebaute Zustand, im Fahrzeug wird das wohl liegend eingebaut sein,
da sonst die Fahrzeughöhe überschritten wird.
Ja, Leistungselektronik ist was für die ganz Harten.
Also beim LEAF schalte ich auch manchmal auf N und das ist wie beim ZOE überhaupt nie ein Thema.
Und der hat einen Permanenterregten Synchronmotor...
Wenn es nicht gut ist lasse ich es lieber
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1362
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 916
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1799
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4307
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3407
