Reifendruck im ZOE?
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Reifendruck im ZOE?
Hast du auch nur von außen geschaut?
Evtl steht's ja innen? Also Innenseite
Zoe Q210 Intens Energy Blau 13.06.2014 bis 11.08.2020, 117.000km mit 98% Batteriegesundheit!
Zoe R90 ZE40 Limited Blueberry Violett seit 18.08.2020 mit Kaufakku + 22 KW KEBA Wallbox
Trotz Leukämie Freude am fahren...
Grüße Stefan
Grüße Stefan
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Viel Spaß beim Ablesen von Beschriftungen auf der Innenseite des Reifens
Mit Verlaub: es ist hier so manches an Blödsinn gepostet worden.
Wenn es eine Druckangabe auf dem Reifen gibt (auf meinen gibt es keine) dann ist die Angabe des maximal zulässigen Drucks. So auf auch dem Foto von Marc zu lesen: max. press. Das gibt der Reifen-Hersteller vor und zwar für den amerikanischen Markt u.a. in psi (= pounds per square inch). Wobei der amerikanische Gesetzgeber davon ausgeht, dass manche seiner Landsleute alles machen was geht, ohne weiter zu überlegen. Wer glaubt denn, dass das eine DIN-Vorgabe ist? Das Deutsche Institut für Normung macht sowieso keine gesetzliche Vorgaben, sondern schlägt nur technische Vereinheitlichungen vor. Warum nun das DIN "Vorgaben" in pounds per square inch machen sollte, erschließt sich mir nicht.
Das ist also keineswegs eine Luftdruckempfehlung fürs tägliche Fahren. Der Hersteller übernimmt bis zu diesem Druck die Gewährleistung, dass der Reifen keinen Schaden nimmt. Mehr nicht. Woher soll er auch wissen, auf welchem Auto der Reifen montiert wird? Das ist allein Zuständigkeit des Autoherstellers. Und der (Renault für den Zoe) sagt 2,5 bar (wenn ich mich recht erinnere). Andere Autohersteller empfehlen für andere Autos andere Drücke, manchmal unterschiedliche für Vorder- und Hinterachse. Etwas mehr schadet nicht. Unter etwas verstehe ich 0,2 mehr, natürlich bei kaltem Reifen. Also nicht nach längerer Fahrt oder wenn der Reifen lange von der Sonne beschienen war.
Richtig beansprucht werden Reifen wenn sie lange mit hohen Geschwindigkeiten gefahren werden. Das ist bei der Zoe eher nicht zu erwarten. Die Zoe ist also, was diese Belastung angeht, sehr rücksichtsvoll gegenüber den Reifen. Reifenplatzer bei 200 km/h sind nicht zu erwarten.
Vanellus
Vanellus
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
So meinte ich das auch. Schwierig auszudrücken.
Natürlich nicht Reifen abnehmen, innen reinleuchten, ablesen (da steht ja gar nichts!) und wieder aufziehen.
Nix für ungut.
Vanellus
Nix für ungut.
Vanellus
- Danke erhalten: 446 Mal
3.0 bar hab ich der Reichweite wegen drin.
Das muss reichen sind ja die 17er Felgen / Reifen
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Jaja, "max" steht da drauf. Allerdings ist praktisch noch nie ein Reifen geplatzt, der höher aufgepumpt wurde. Praktisch ALLE Reifenplatzer passieren durch zu niedrigen Luftdruck. Das lehrt die Praxis.
Die netten Bildchen der Reifenhersteller sind schlichtweg Unsinn. Jedenfalls die mit "zu hohem" Luftdruck. Wobei die ja noch nicht einmal sagen, WIEVIEL zu hoch sie meinen: 3,1 oder 3,5 oder 6 bar? Kein Witz, das halten Reifen locker aus.
Glauben die wirklich, dass die Mitte des Reifens, der Stahlgürtel also, durch ein paar mbar aufgeweitet werden könnte? Wenn schon, dann blasen sich die weichen "Backen", die Flanken der Reifen, auf. Das Einzige, was auf der Lauffläche passiert, ist, dass die Abplattung der Aufstandsfläche in Längsrichtung verringert wird.
Nun von der Theorie zur Praxis: Ich fahre seit Jahrzehnten über "max", und die erhöhte Abnutzung war AUSSEN, nicht innen. Und das nach um die 80.000 km Laufleistung.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Hallo Alex,
du hast ja recht. Ich habe auch nichts anderes behauptet.
Ich habe mich nur gegen den Unfug gewandt, auf dem Reifen stünde der richtige Luftdruck draußen drauf. Den richtigen Luftdruck kann nur der Autohersteller festlegen, nicht der Reifenhersteller, da der ja nicht weiß, auf welchem Auto sein Reifen rollen wird. Der empfohlene Luftdruck ändert sich nicht bei einem anderen Reifen oder anderem Reifenhersteller und gleicher Reifendimension.
Ich persönlich halte einen so hohen Druck für übertrieben.
Dass der Reifen sich dabei nicht wie ein Ballon (oder Fahrradschlauch) aufbläht und nur noch auf einem Mittelstreifen läuft - das versuche ich auch immer klar zu stellen. Wie soll das passieren bei einem Stahlgürtel unter der Lauffläche? Dass die Außenkante eines Reifens stärker abgenutzt wird als die Innenkante wird jedem klar, der mal ein Auto bei schärferer Kurvenfahrt - und das ist bei manchen in der Stadt jedes Abbiegemanöver - beobachtet.
Puh sind wir hier in den USA???fbitc hat geschrieben:... ich denke, das es allen hier klar war, dass die Rad-Innenseite gemeint war und nicht das Innere des Reifens...Vanellus hat geschrieben:Viel Spaß beim Ablesen von Beschriftungen auf der Innenseite des Reifens
Klar war nicht das Innenleben des Reifens sondern die innere äußere Reifenseite gemeint die auf die Karosserie schaut
Klar sollte auch sein das es der max Druck ist, keine Vorgabe.
Ich habe nur gefragt was der max Druck ist da sich meine mit 3.0 Bar noch deutlich drücken und auch schön warm werden beim fahren (mehr als normal)
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1355
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2713
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6751
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2907
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 718
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
