Zoe unter den Rock - Teil 2: was suppt da?
BED
Beim Blick von Hinten auf den Träger zwischen Akku und Klimaeinheit (bzw. Kofferraumwanne) ist mir eine Stelle aufgefallen, die von oben "angesuppt" zu sein scheint.
Frage 1: nur bei mir so?
Frage 2: Ursache?
Über dem versuppten Teil verläuft einer der Klima/Lüftungskanäle für die Batterie. Ich kann aber nicht sagen, ob es hier einen Zusammenhang gibt.
Frage 2: Ursache?
Re: Zoe unter den Rock - Teil 2: was suppt da?
- Danke erhalten: 10 Mal
Tippe mal drauf, dass das schon mit der Batterieklimatisierung zusammenhängt. Die Technik sitzt ja knapp dahinter, auch eher linksseitig da rechts die Werkzeugeinsatz-Mulde ist. Und dann gehen oben 3 Luftkanäle rüber. Mittig für die Zuführung zur Batterie, links und rechts die Abluftkanäle, die wieder in die Klima zurück gehen.
Oder das sind Überreste vom Kältemittel, das aus Deiner undichten Klima entwichen ist... (just joking, wollen wir natürlich nicht hoffen!
novalek
Will mal zur Lösung was beitragen. In der Garage taut das äußere Eis an den Kühlmittelschäuchen regelmäßig vorne und hinten ab, wobei die vordere Pfütze größer ist, als jene am Klimaeingang für den Akku vor der Hinterachse; dort wird ja zur Zeit eher wenig gekühlt.
Wer den Eispanzer sehen möchte, gucke nach einer Fahrt mal unter die Motorhaube - insbesondere auf den Schlauch mit dem massiven Metallring.
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1354
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2712
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6751
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2905
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 718
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
