Zoe Preis extrem hoch
Re: Zoe Preis extrem hoch
nun gut, hier meinte ich eher die E-Fahrzeuge, die heute schon über vier Motoren verfügen, teilweise sind das dann Radnabenmotoren. Bei solchen E-Autos, die heute jedoch eher noch im oberen Preisbereich liegen, wird die Fahrdynamik - so weit mir das bekannt ist - komplett über die E-Motoren gesteuert. Da gibt es Computer, die permanent für jeden E-Motor die optimale Verzögerung oder Beschleunigung berechnen. Klar, beim Zoe geht das (noch ) nicht.iOnier hat geschrieben: Nicht wirklich komplizierter. Moderne Motoren mit wenig innerem (Reibungs-) Widerstand haben nur ein minimales Schleppmoment. Einspritzung aus, dann kannst Du den Einfluss des Motors auf die Fahrdynamik praktisch vergessen.
Kompliziert ist das trotzdem - aber eben auch beim E-Auto. "Nur" direkt über den E-Motor wird da auch nicht gesteuert. ABS und ESP nutzen sogar eher überwiegend die mechanischen Bremsen, soviel ich weiß. Schlicht weil gerade das einfacher ist. Der E-Motor wird so lange "neutral" geschaltet. Kann ich immer beobachten, wenn ich mit meinem Drilling mal zu "scharf" abbiege und er hinten ausbrechen will. Sofort ist die Antriebsleistung weg (ist ein Scheiß-Gefühl, wenn man das noch nicht kennt) und es folgen ein paar Bremseingriffe bis in den ABS-Regelbereich. Erst wenn die Fuhre sich dann wieder gefangen hat wird wieder Leistung an den Motor gegeben.
???Mei hat geschrieben: Es gibt kein SerienFahrzeug, dass diese Motoren hat.
Also SerienFahrzeug hatte ich nicht geschrieben, aber hier:
https://ecomento.tv/2016/02/24/rimac-ze ... ncept-one/
- Danke erhalten: 120 Mal
Der SLS Electric hatte das wohl als erstes. Ein Motor für jedes Rad. Das soll wohl ein ganz anderes Fahren sein.
Aber du argumentierst wie billig das ist und was man alles nicht braucht und kommst dann, sagst dann wie selbstverständlich, dass du natürlich von Radnabenmotoren geredet hast und kommst dann mit extremen Exoten die ein P100D als biederes, finanzielles Vernunftauto dastehen lassen.
Man kann auch einfach mal zugeben, dass man sich verrannt hat.
Im übrigen hat der Rimac keine Radnabenmotoren.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das ist nur eine Wette auf die Zukunft ohne reellen Gegenwert dahinter. Was daraus wird, ist noch völlig offen.mvan hat geschrieben: Renault ist jetzt klein gegenüber Tesla.
Das wird sich jetzt wohl auch nicht mehr ändern.
Das Thema Radnabenmotoren kommt alle paar Jahre wieder hoch. Ich denke nicht, dass die eine Chance haben außer bei Flurförderfarhzeugen, Stadtbussen oder anderen Sonderfahrzeugen. Aber nicht beim PKW.
Das Tesla heute schon bei Stückzahlen wäre, ist absoluter Schwachsinn. Vom Model 3 haben sie noch nicht ein einziges Auto verkauft. Ich kann auch 1000x behaupten die Sonne geht jetzt im Westen auf, das wird dadurch auch nicht weniger falsch.
Gemessen woran? Um sich auf dem Markt durchzusetzen? - ja, definitiv! Sieht man ja an den Verkaufszahlen, E-Autos sind immer noch Ladenhüter. Und selbst wenn sie billiger wären, würden viele Leute sie noch wegen der Reichweite meiden, zumindest als Erst- oder Alleinfahrzeuge.Gerhard, OA hat geschrieben:Also nicht nur Renault, auch BMW, Hyundai usw. sind zu teuer?
Zu den Teilen, die das E-Auto angeblich nicht hat:
12V Akku - ist genauso bei allen E-Autos vorhanden, er ist auch nicht billiger und hält oft wesentlich kürzer
Getriebe - haben auch alle E-Autos. Bei 4 Radnabenmotoren sind es dann 4 Getriebe. UND: kleine Stückzahlen
Lichtmaschine - dafür DC-DC Wandler. UND: kleine Stückzahlen
Kühlung für den Motor: beim E-Auto ist die Leistungelektronik auch gekühlt, oft auch der Motor und zusätzlich der Akku. UND: kleine Stückzahlen
Der Auspuff fällt weg, ja. Schon mal geschaut, was so ein zig millionenfach hergestelltes Kleingedöhns kostet? Das ist ein Witz! Und dafür kommt dann beim E-Auto aber noch eine Wärmepumpe dazu, wo man beim Verbrenner einfach Abwärme nutzt. UNd ein Ladegerät, was beim Verbrenner überflüssig ist.
Bei solchem Blödsinn kräuseln sich mir echt die Nackenhaare! Die Systeme sind dieselben und funktionieren über Bremseingriffe und nicht über den Motor.mvan hat geschrieben: Oder die Übertragung der Kräfte vom Motor auf die Räder
(der E-Motor sitzt direkt auf der Achse und spart sich hier einiges an Übertragungsgestänge)
oder auch Assistenzsysteme wie ABS und ESP.
Das kann man direkt über den E-Motor steuern.
Beim Verbrenner ist das ziemlich kompliziert.
Bei allen Zoe ist die Elektronik Wasser gekühlt und bei den Q Modellen auch der Motor. Abgesehen davon hat das nichts mit veraltet zu tun, da bist Du anscheinend in der Verbrenner Welt hängen geblieben.Mei hat geschrieben: Ja, das ZOE hat eine veraltete Luftkühlung
Die Stückzahl haben sie ja eben noch nicht. Und bei den Preisen ist es kaufmännisch gesehen nur schlau, den höchstmöglichen Marktpreis durchzusetzen, wo Zoe trotz des überhöhten Preises noch zu den bestverkauften E-Autos zählt.mvan hat geschrieben: Ja eben, die Stückzahl. Und da frage ich mich, warum Renault mit dem Zoe nicht schon längst die Preise abgesenkt hat - je mehr verkaufte Zoes um so kleiner der Preis -, um damit in die Stückzahlen zu kommen.
Zudem ändert das jetzt auch nicht so viel am Produktionspreis, wenn Renault 20% mehr verkauft. Sie bräuchten schon eher das 20-fache statt 20%.
Der Prei könnte niedriger sein. Aber nicht so niedrig, wie Du es darstellst.
Sich zu freuen, dass Diesel am Ende sind wegen 2.000€ mehr Technik und dann eine Technik für 10.000€ mehr als Alternative darzustellen, finde ich ein bisschen konfus.
Der Diesel wird in ein paar günstiger Fahrzeugen wegfallen, weil da der Benziner dann wirtschaftlich attraktiver wird. Das E-Auto profitiert da nicht wirklich von.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Getriebe dienen zur Übertragung und Umformung von Bewegungen, Energie und/oder Kräften.mvan hat geschrieben: und wo hat Zoe ein Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe?
Auch wenn nix automatsch ist oder schaltet, es bleibt ein Getriebe.
Zum Üben, und weil dir Zoe ja eh viel zu teuer ist, empfehle ich dir erstmal ein E-Bike.
Aber Vorsicht, auch das hat ein Getriebe!
Fröhliche Ostern!
Zoe Q210 2013 mit 41 kWh Upgrade und Sitzheizung
Zoe R240 2015 mit Haken und Sitzheizung -> verkauft
M3 2020
M3 2020
Jein! Bei Pedelecs und E-Rollern gibts tatsächlich auch Direktläufer Radnabenmotoren ohne Getriebe.Ratte hat geschrieben:Zum Üben, und weil dir Zoe ja eh viel zu teuer ist, empfehle ich dir erstmal ein E-Bike.
Beim Pedelec sieht man auch den Unterschied - die Dinger bauen größer und sind schwerer. Aber dafür sind sie leiser.
Der Vorteil fällt beim Auto aber weg, weil man da das Getriebe auch nicht hört.
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1869
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1323
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1493
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 549
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 786
Mo 18. Dez 2023, 16:01
