Wie wird die 12V-Batt. geladen?
Leider hat mir die Forumssuche nicht weitergeholfen.
Schlichte Frage:
Wie wird die 12V-Batterie eigentlich geladen?
Nach Bedarf über DC/DC-Wandler vom Antriebsakku versorgt / nachgeladen?
Dann könnte ich ja 2 Tage lang eine Kühlbox an 12V anstecken?
Ist die Bordspannungssteckdose denn über "Zündung" geschaltet, oder funzt die ständig?
Schlichte Frage:
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
Re: Wie wird die 12V-Batt. geladen?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Danke.HubertB hat geschrieben:DC/DC Lader
Die 12V Buchse wird abgeschaltet wenn die Zoe einschläft.
Dann ist's nix mit Kühlbox. Und nen zusätzl. Dauer-12V-Anschluß schaff ich bis morgen nicht mehr zu realisieren.
Wer weiß ob eine schlafende Zoe die 12V-Batt. nachlädt ...am Ende ist das teure 12V-Akkulein kaputt.
-Maddin-
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Um dem ELEC-Fehler wegen zu geringer Spannung der 12V Batterie vorzubeugen, wird empfohlen das Auto mit eingeschalteter Zündung (also nicht im Schlaf) stehen zu lassen, dabei wird dann über den DC/DC-Wandler die 12V Batterie geladen. Es gibt einen Thread dazu.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hab schon 3 Threads durch zu ELEC aber da ging es immer um was anderes.
Hast nicht zufällig nen Link?
-Maddin-
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Finde ich jetzt auch nicht... Stichworte DCDC Wandler?
Sobald der Zoe wach ist, wird über den 400V Traktionsakku nachgeladen und auch der 12V Kreis versorgt.
Die kleine 12V Batterie kannst du auch nicht wirklich nutzen, wenn der Zoe eingepennt ist... ist ruckzuck leer.
Also "Zündung" anlassen und du kannst dauerhaft mehrere kW aus dem 12V Kreis ziehen... bis der Traktionsakku leer ist.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Ich will 1-2 Tage kühlen ...die Kühlbox nimmt max. 48W auf wären 2,3kW in 2 Tagen ...fahr ich halt im schlimmsten Fall mit 6% weniger los
Aber ich laß das erst mal ...ist mir zu kompliziert, da hohl ich mir leichter für 2€/Tag Strom am C-Platz.
-Maddin-
Evtl. der Thread
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Jupp... aber gibt sicher noch mehr dazu... aber keine neuen Erkenntnisse.
Habe ich meinen Vehicle-2-Grid Test hier dokumentiert? Ich weiß es ehrlich nicht mehr ...
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich habe genau das gerade während meines 14-Tage Trips durch Schweden so gemacht:
Zoe angelassen und eine 48W Kühlbox an 12 Volt betrieben.
War grundsätzlich kein Problem, aber dabei ist mir folgendes aufgefallen:
- die obige Rechnung von "48W auf wären 2,3kW in 2 Tagen" stimmt so nicht – die Zoe ist ja an, quasi fahrbereit.
Da laufen alle Systeme, was zu einem wesentlich höheren Verbrauch des Traktionsakkus führt.
Mein Erfahrungswert war, dass pro Stunde 1-2 Kilometer Reichweite verschwinden.
- Das Tagfahrlicht brennt, wenn die Zoe an ist. Das ist gerade Abends auf Campingplätzen nicht gerade angenehm. Wir haben sie einfach mit Pappe abgeklebt, gab nette Augen mit Hintergrundbeleuchtung.
- Zoe nervt ständig rum, dass die Chipkarte fehlt (wenn man keine ins Auto legt) – das Gebimmel nervt. Daher alle Fenster hoch, alle Türen zu - eine Tür nicht ganz zudrücken, damit noch Abwärme der Box gelüftet wird.
- Sind nicht alle Türen geschlossen (Abluft Kühlbox + Kein Fenster runter, da man sonst das Chipkarten-Gebimmel hört), sondern ein Spalt offen, geht das Kofferraumlicht erst nach einer Ewigkeit aus. Das ist halt ggf. Licht, das man nicht haben will – Mücken & Co – auch abkleben oder etwas davor legen.
- Das Dashboard-Display bleibt auch immer an – gleicher Effekt wie beim Kofferraumlicht. Selbst voll heruntergeregelt ist es noch arg hell - Kissen davorlegen.
Hat man da einmal eine Routine entwickelt, ist alles kein Problem – aber einfach macht es die Zoe einem nicht.
Probleme mit der 12V-Batterie der Zoe hatte ich nicht.
– Der obige Post kann Spuren von Ironie und/oder Sarkasmus enthalten –
- EV-Freak (chargEV)
Leaf, Zoe, e-up, Enyaq und Model 3 in der Flotte
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 924
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
Wie oft muss sich ein Windrad drehen, bis ein E-Auto geladen ist?
Antworten: 5von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 09:32 » in Photovoltaik - 5
- 854
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Sa 28. Okt 2023, 13:09
Tom Tom Karte wird geladen
Antworten: 13von H_e_i_n_e_r » So 19. Nov 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Infotainment - 13
- 2305
Letzter Beitrag von H_e_i_n_e_r
Do 22. Feb 2024, 17:39
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 5von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 5
- 901
Letzter Beitrag von rmX
Do 9. Mai 2024, 21:35
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 549
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
