Welche Farbe steht dem ZOE am besten?
Re: Welche Farbe steht dem ZOE am besten?
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der Akku nicht.BuzzingDanZei hat geschrieben:Ich würde es bereuen, eine Frau zu heiraten, bei der ich mich jeden Morgen erschrecke, wenn ich sie ansehen!
Auch daran gewöhnt man sich. Ich fahre inzwischen nur noch zweimal im Jahr zur Waschanlage...geht auch.Aber mein weißes setzt da nochmal einen drauf!
Umbi
BTW: Coole Fotoserie, der lilane sah wirklich nett aus....aber an so extremen Farben sehe ich mich meist irgendwann satt.
Umbi
- green_Phil
Hey,
ich hab mir den ZOE in weiß reservieren lassen, auch wenn klimatechnisch das ziemlich egal ist ob weiß oder eine Farbe, nur schwarz soll wohl besonders ungünstig sein. Ich habe von Anfang an meiner Verkäuferin Löcher in den Bauch gefragt, warum Renault nur Pastelltöne anbietet anstatt knallige und auffällige Farben im Repertoire zu haben. Ich bin dementsprechend ein Fan vom intensiven Blau und vom Grün. Das Orange ist auch interessant, das Braun finde ich eher lahm. So mein subjektiver Eindruck.
Kurze Off-Topic-Frage: Warum verliert man mit 17'' ALUs Reichweite? Wegen des Gewichtes oder der Luftverwirbelung dank der offeneren Form? Dann wären wohl die 15'' Stahlfelgen die reichweitenorientierteste Wahl?
PS: Soweit ich das verstanden habe, ist die Lackierung und Ausstattung eh erst verbindlich, wenn man bestellt. Die Reservierung hat diesbezüglich keine Relevanz.
Zuletzt geändert von green_Phil am Mo 5. Nov 2012, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AW: Welche Farbe steht dem ZOE am besten?
green_Phil hat geschrieben: Kurze Off-Topic-Frage: Warum verliert man mit 17'' ALUs Reichweite? Wegen des Gewichtes oder der Luftverwirbelung dank der offeneren Form? Dann währen wohl die 15'' Stahlfelgen die reichweitenorientierteste Wahl?
Wenn ich auf dem richtigen Stand bin, gibt es für die 17-Zoll-Felgen nicht den optimierten Michelin Energy-EV, sondern nur einen Michelin Primacy...
Liegt also nur am Reifen, nicht am Gewicht oder Luftverwirbelung der Felge
- green_Phil
Hallo.green_Phil hat geschrieben:Danke Slymore.
Allerdings habe ich in einem Ölverbruzzler-Forum gelesen, dass Alu-Felgen schwerer sind und dass deren Aerodynamik schlechter ist - alles im Vergleich zu Stahlfelgen... Ich überlege deshalb, extra auf die ALUs des Zen zu verzichten.
Alufelgen sind in den meisten Fällen schwerer als Stahlblechfelgen. 17 Zoll Alus haben noch dazu eine üngünstige Massenvereilung. Die Standardgewichte pro Felge liegen bei 10 bis 14 Kg pro Stk. (je nach Modell) von "normalen" Felgen wie sie von div. Zubehörfirmen verkauft werden. Lediglich Spezialfelgen wie von OZ und hier das Modell "Alleggerita" kommen bei 17 Zoll mit einem Gewicht von ca 7 Kg aus.
An einem Fzg. welches auf Effizienz angewiesen ist würde ich niemals eine Standart Alufelge in 17 Zoll dranmachen, und auch die Breite des Reifen sollte so schmal es geht sein. Die Aerodynamik spielt bei diesen Gewichtsunterschieden und Geschwindigkeiten eine geringe Rolle. Jedes Gramm welches das Auto mehr zum Rotieren bringen muß kostet Leistung und da macht es einen Unterschied ob ich 28 kg Felgen dranhabe od. 40 bis 56 kg Felgen mitschleppe ! Am besten wären wohl 15 Zoll Stahlblech mit 185 Reifen od. sonst die teuren OZ , gibts auch ab 15" .
http://www.racelook.de/images/wheels/ozallsw.jpg
PS: An den ersten Seat Ibiza Ecomotive`s waren auch Stahlbelchfelgen drann, weil nur mit diesen die Verbrauchswerte erreicht werden konnten !
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Wenn es danach ginge, hätte ich vielleicht schon längst einen Leaf oder Fluence Z.E.umberto hat geschrieben:Auch daran gewöhnt man sich. Ich fahre inzwischen nur noch zweimal im Jahr zur Waschanlage...geht auch.Aber mein weißes setzt da nochmal einen drauf!
Den ZOE kaufe ich unter anderem, weil es das erste (bezahlbare) Elektrouto ist, was auch SCHÖN ist. Daher ist es mir nicht egal, ob 2cm Matsch auf dem Auto ist bzw. der Lack geschunden aussieht.
Wegen der Reichweite ist es korrekt: In 17 Zoll gibt es den Rollwiderstandsoptiomierten Reifen leider nicht. Ich hätte mich vielleicht acuch mit den 16 Zoll zufrieden gegeben, wenn die nicht so unsagbar scheiss aussehen würden. Aber in dem Fall schenk ich mir die 12km weniger Reichweite gerne.
- Danke erhalten: 505 Mal
Der Gewichtsunterschied sollte bei konstanter Fahrt keine wesentliche Rolle spielen. Beim Beschleunigen möchte man die Masse allerdings so nah wie möglich an der Achse haben - Trägheitsmoment.
Grundsätzlich kommen es bei der Rad-Reifen Kombi zu mehreren Verlusten.
Da hat man Walkverluste, die daraus resultieren, dass der Reifen rund und die Fahrbahn flach ist, der Reifen sich also permanent verformen muss. Das kostet Energie. Dies kann man minimieren, indem man den Luftdruck erhöht, einen Reifen mit niedrigerem Querschnitt wählt oder, wie bei Leichtlaufreifen, die Seitenwand steifer ausführt. Profil, Armierung und Gummimischung spielen da ebenfalls noch eine Rolle.
Und dann ist da noch der Luftwiderstand. Die größeren Felgen werden vermutlich etwas breiter sein, also eine größere Querschnittsfläche gegen die Fahrtrichtung haben. Auch verwirbeln große Felgen mehr Luft von innen nach außen und umgekehrt. Was im Rennsport durchaus erwünscht ist, da dies die Bremsen kühlt, trägt leider zu Verschlechterung des Luftwiderstands bei. Denn eigentlich soll die Luft ja mit möglichst geringen Verwirbelungen passieren.
Was du suchst ist also eine große und schmale Felge, die fast vollständig geschlossen ist, darauf ein Reifen mit niedrigem Querschnitt, möglichst ohne Profil
Soviel zum Offtopic, weshalb meine Antwort Weiß lautet, Weiß gefällt mir am besten.
Zoe- Inzahlungnahme geplatzt, wie/wo am besten verkaufen?
Antworten: 33von LePhi » Sa 12. Aug 2023, 08:59 » in ZOE - Allgemeine Themen - 33
- 2855
Mo 28. Aug 2023, 06:35
"Laternenparker": Wie am besten Auto laden?
Antworten: 17von phonehoppy » Fr 19. Mai 2023, 11:32 » in Umfragen - 17
- 2501
Letzter Beitrag von Romiman
Fr 15. Mär 2024, 20:44
Fahrten nach Italien, welche Route ist am besten für Elektroautos?
Antworten: 23von menirules » Di 22. Aug 2023, 16:55 » in Allgemeine Themen - 23
- 1611
Letzter Beitrag von menirules
Fr 25. Aug 2023, 13:55
Bei welchem THG-Anbieter habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
von Janne16 » Fr 8. Mär 2024, 13:13 » in Elektroauto Förderung - 0
- 295
Letzter Beitrag von Janne16
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 344
