Vortrag von Renault Österreich
Re: Vortrag von Renault Österreich
- Batterie Tom
Ein paar gute Infos waren dabei. Bin froh, dass es das Video gibt. Habs leider am we nicht nach Salzburg geschafft.
Bin gespannt, ob beim Upgrade der Wechsel von Miet zu Kaufakku dann ev. möglich ist.
Interessant wären für mich auch die Temperaturschwellen, ab welchen die drei verschiedenen Heizungsleistungen im ZOE Q90
anspringen.
anspringen.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Hat schon jemand realisiert, daß (nur) die serienmäßige Zoe mit großem Akku und mit (bis zu) 43kW Schnellader (allen bekannt als Q90 ) zwar die dreistufige Akkuwarmluftheizung mit max. 1000W Leistung über einen 12V PTC hat, die bei Akkutemperaturen von 5°C und weniger heizen kann (siehe die an die Wand projezierte Präsentation, der Vortragende verspricht sich hier leider und spricht von Außentemperatur), aber:
Die von 22kWh auf 41kWh umgebauten Zoes bekommen keine Akkuheizung , da die Heizung nicht Teil des Akkus ist sondern im Luftstrom der Akkulüftung sitzt und somit Teil des Fahrzeugs ist. Und Q210 und R240 mit 22kWh Akku haben eben bisher keine Akkuwarmluftheizung und die wäre laut dem Vortragenden von Renault beim Akkuupgrade auch nicht zum Nachrüsten gedacht.
(Ob ein Nachrüsten technisch machbar wäre? Montierbar wird sie sicherlich sein, fragt sich nur ob sie softwaremäßig dann auch angesteuert werden kann?)
Er gibt daher die schlechtere Ladeperformance der Q210 mit nachgerüstetem 41kWh Akku im Vergleich zur Q90 zu bedenken und fordert die Umrüstwilligen auf, "jeder für sich zu überlegen oder er das möchte oder nicht".
Die Ladeperformance im Winter der Q90 ist ja eh schon eher suboptimal
Zitat des Vortragenden: "Den Wirkungsgrad von dieser Heizung den gibt es sicherlich"
... er wollte wohl vermeiden zu sagen die Heizung hat keine signifikante WIrkung
Ich denke die Akuheizung ist (nur) beim Q90 verbaut, damit der im Winter überhaupt seinen Vorteil der schnellen Akkulladung gegenüber der R90 ausspielen kann, die R90 zieht daraus wohl keinen Vorteil (zumindest Renault meint das), macht aber so wie es realisiert ist in meinen Augen nicht 100% Sinn, da sie ab 6°C (und wärmer) Akkutemperatur schon wieder abgeschalten wird.
Insofern frage ich mich ob ein Upgrade meiner Q210 mit großem Akku überhaupt Sinn macht, und das Schnelllade-Feature, das den Q210 gegenüber dem R240/R90 auszeichnet, damit insbesondere im Winter ohne Akkuwarmluftheizung noch zahnloser wird, als es mit dem ladeleistungsscheuen 41kWh Akku eh schon wird.
Oh mann, nix ganzes und nix halbes .
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich wäre mit dieser ganzen Heizungsgeschichte vorsichtig. Auf der Webseite steht es immer noch umgekehrt (R90 ja / Q90 nein).
Meine Vermutung ist daher nach wie vor, dass keine der beiden Varianten die Heizung verbaut hat.
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
- Danke erhalten: 445 Mal
Und wir sind wieder am Anfang...
Aber: Eine Akkuheizung, die fast nix bringt, ist wie eine Akkuheizung, die es nicht gibt - im Endeffekt.
Mir fiel nie was auf und ob ich jetzt 8 kW oder 9 kW im Winter zusammenbringe - wie bei mir - ist auch schon egal.
TeeKay
Seh ich wie du. Auf Langstrecke ist die Batterie nach dem Verfahren von 41kWh eh wärmer, als es die lächerliche 12V-Heizung je könnte. Bis 50% lädt der Q90 ähnlich schnell wie die Q210 bis 90% (und damit gleiche Energiemenge in gleicher Zeit) und bei längeren Essenspausen lädt sie noch 10, 20kWh mehr rein, statt wie die Q210 sinnlos rumzubalancen. Man muss auch seltener von der Autobahn runter, sich seltener dem Risiko von defekten, benutzten oder zugeparkten Säulen aussetzen und bei vielen Strecken gar nicht mehr laden.
Dass Renault das Upgrade schlechtredet, ist klar. Die wollen lieber ein neues Auto verkaufen. Ganz weglassen können sie das Upgrade aber auch nicht, da BMW schon vorlegte.
Das mit den "bis 50% gleich schnell" ist aber eben nur, wenn man ihn wirklich verfahren hat und er warm ist.
Der Q210 wurde ja viel schneller warm als es der Q90/Z.E.40 wird.
Aber sonst, ja klar.
Wäre auch gut, wenn ein Auto, das nochmal ne Schippe mehr kostet als der Vorgänger, mehr kann irgendwie halt.
TeeKay
Das ist das Prinzip einer Wärmepumpe. Bleibt trotzdem Quatsch. Wenn die Wärmepumpe für die Batterie Kälte erzeugt, muss der Lüfter die dabei entstehende Wärme wegblasen. Renault war nur zu sparsam, um sich eine Lösung zum gleichzeitigen Abgreifen der warmen und kalten Seite zu überlegen.panoptikum hat geschrieben: Das ist technisch kein Quatsch. Schau Dir die Schemazeichnung der Zoe-WP an. Der vordere Wärmetauscher fungiert einmal als Verdampfer und einmal als Kondensor, deshalb geht heizen und kühlen nicht gleichzeitig.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Ohne jetzt näher über die technische Durchführbarkeit nachzudenken, ist das aber auch ein Gewichts- und Platzproblem.TeeKay hat geschrieben:Wenn die Wärmepumpe für die Batterie Kälte erzeugt, muss der Lüfter die dabei entstehende Wärme wegblasen. Renault war nur zu sparsam, um sich eine Lösung zum gleichzeitigen Abgreifen der warmen und kalten Seite zu überlegen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Andere Frage: Nachdem wir jetzt wissen, dass das Wer-zuerst-kommt-mahlt-zuerst-Prinzip angewandt wird, hat irgendjemand von euch dazu eine Idee, wie diese Aktion dann stattfinden wird? Über die Renault-HP ist ja irgendwie logisch, aber mit Vorankündigung oder erscheint das alles im Stillen? Über ZOE-Zubehör? Jeden Tag um 7 Uhr kontrollieren, ob's was Neues gibt? Oder gar schon um 6? Oh Mann ... oder ihr wisst es alle schon, sagt aber nichts ...
Renault ZOE ZEN (Q210) von 4/2014 bis 1/2019
Seit 26. 01. 2019 Hyundai KONA Elektro in Pulse Red
Neuer Vortrag vom Harald mit bekanntem Inhalt
Antworten: 35von Twiker76 » Mo 1. Apr 2024, 15:08 » in Allgemeine Themen - 35
- 1664
Letzter Beitrag von JoDa
Di 16. Apr 2024, 14:13
Zwar kein Video - aber Artikel: Ladekompass Österreich
von utakurt » Fr 21. Apr 2023, 15:20 » in Elektroauto Videos - 0
- 720
Letzter Beitrag von utakurt
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 554
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
e-Motorrad Österreich
Antworten: 3von luig » Sa 3. Jun 2023, 08:11 » in Elektromotorräder - 3
- 622
Letzter Beitrag von whiskeysierra
Do 8. Jun 2023, 17:46
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 645
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
