Testfahrt Zoe
Testfahrt Zoe
Ich habe heute den ZOE zur Probe bekommen (modell bose) - erstmal nur 24 Stunden
Die restlichen 24 Stunden werde ich noch nachholen um auf die versprochenen 48 Stunden zu kommen
Von der grösse entspricht der ZOE meinen derzeitigen Mazda 2.
Die ersten Kilometer hat mir das Kupplungspedal gefehlt und das brummen des Motors
Die Akkuanzeige verwirrt mich auch noch etwas. Klar zeigt er an in welche Richtung der Strom fliesst.
Leider nicht wieviel - das hätte man durch die Anzahl der Pfeile lösen können - so weiss man nie was verbraucht wird.
Nur die Restreichweite hilft etwas weiter.
Ich konnte bereits jetzt feststellen das der ZOE bergab nur Strom zurückgewinnt, wenn auch das Tempo verringert wird ansonsten nicht (gefälle 10%)
Frage ist erkennbar wenn gebremst wird, ob nur durch Rekuperation verzögert wird oder auch durch Bremsscheiben ?
Gekämpft habe ich auch mit der Automatik - ich muss am Berg zum Einpacken mehrmals vor und zurücksetzen - dass war etwas komplexer wie mit der Schaltung (erster Eindruck) Auch auf dem Parkplatz hat mich der ZOE etwas verwirrt bis ich rückwärtz ausparken konnte. (Typische anfangsprobleme halt)
Erste Fahrt 40km verbauch 12% des Akkus = 14 kW/100 Verbrauch (wenn ich richtig rechne)
Ladedauer laut Anzeige 3H20 bei Steckerladung
Spass macht er Ja
Spass macht er Ja
Mazda 2 LPG (soll in Rente) / Möglicher Umstieg auf ZOE Intens R400 blau oder Ionic
Re: Testfahrt Zoe
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
taunushexe hat geschrieben:Ich habe heute den ZOE zur Probe bekommen (modell bose) - erstmal nur 24 Stunden
Spass macht er Ja
Fein , einfach mal den rechten Schalter ganz oben am Geschwindigkeitsdisplay drücken. Da zeigt dann die Batterie-Umgebung rechts die gewünschten Pfeile.. es gibt 3 Darstellungsarten für den Betrieb am Tachofeld.
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
Re: Testfahrt Zoe
Wie schon erwähnt kannst du mir dem Knopf rechts vom Display die Darstellung auf den Halbkreis ändern, der den Momentanverbrauch als Balken zeigt.
Wenn du stärker auf die Bremse trittst, der blaue Balken aber nicht mehr wächst, bremst du mechanisch.
Und die Absolutwerte in kW kannst du dir mittels der Knöpfe am Wischerhebel einblenden lassen.
Fahrzeug:
VW Käfer Elektro, BJ. 1996/2012 | Verbrauch ab Steckdose:
Bestellt: Hyundai IONIQ Style, Polar White - Sangl Nr. 141 ...kommt hoffentlich im April/Mai. Abgeholt
Re: Testfahrt Zoe
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Re: Testfahrt Zoe
So erster Tag vorbei - mal kucken wann ich den ZOE die nächsten 24 Stunden bekomme.
Bevor hier Unklarheiten aufkommen - der Händler hatte mich gefragt ob das OK ist für mich ist.
den Reifendruck speichern können , Anzeige KW habe ich nicht hinbekommen
Kommen wir zur Reichweite:
Katalogwert 400km , realistischer Wert 300km, ZOE sagt er schafft 220km - Händler meinte dazu da hat jemand die sportliche Fahrweise geübt.
Also zurück zu meinen Eindruck:
Morgens begrüsst mich das Steckerladegerät fröhlich blinkend - Ladefehler aber der ZOE hatte 91% füllung.
Und ich konnte an meinem Hausberg runter noch etwas Strom schürfen
Da ich was wichtiges in meinem Auto vergessen hatte musste ich morgens zurück zum Händler , also die gleiche Strecke wie am Abend zuvor nur war es diesmal ein Grad kalt. Akku war bei Ankunft Händler um zwei Balken leerer.
ich hatte zwar ab und an die Heizung an aber das allein kanns nicht gewesen sein.
Hier mal meine Werte:
Erste Fahrt 37 km - Reichweite anzeige 213km ankunft Akku 1/8 weniger
Zweite Fahrt 38 km - 91% voll Reichweite 220km ankunft Akku 2/8 weniger - 17kw Verbrauch lt Anzeige
Dritte Fahrt Händler > Arbeit 28km - Autobahn bis zu 110 km/h - Durchschnittsverbrauch 16,7kw
nur noch 5,2 Balken von 8 möglichen beim Akku
Restreichweite 168km
vierte Fahrt Arbeit > händler ,diesmal quäle ich den Zoe
Eschborner dreieck - b8 - königstein - hoch zum Feldberg (rotes Kreuz bei 688 Meter höhe) 10-11% Steigung
bei tempo 60-80
Restreichweite oben 120km
Erkenntnis: der ZOE braucht am Berg mehr wie auf der Autobahn bei Tempo 110 (ok dort etwas bergab)
Die andre Seite vom Berg (schmitten - neu anspach - köppner tal - friedberg - händler
gewinne ich noch 8km Reichweite da es bergab geht
durchschnitts Verbrauch lt anzeige 15kw für die Strecke. ZOE nur noch zu 46% voll, Strecke war 50km lang.
Alles in allem ist ZOE auch bergtauglich.
Zweimal hatte ich den Verbrauch am Anschlag:
Überholung LKW Autobahn - beschleunigt von 80 auf 105 und Trecker überholt auf Landstrasse - da volle Power
Der ZOE ist beschleinigungstechnisch viel besser wie mein derzeitiges Auto
und Reichweite ist für mich OK.
OK die Einstellung liegender Halbkreis war aussagekräftiger - und ja, die Scheibenwischer gehen und ich habe erfolgreichSebastian hat geschrieben:Wie schon erwähnt kannst du mir dem Knopf rechts vom Display die Darstellung auf den Halbkreis ändern, der den Momentanverbrauch als Balken zeigt.
bei tempo 60-80
Re: Testfahrt Zoe
Ich hatte auch noch anpassungsprobleme an E-Auto.
Du würgst den Motor ab - angst
so langsam wie ich an Ampel rangerollt bin
sprich der benziner währe bei der Fahrweise ausgegangen (lustiger weise habe ich den tatsächlich bei der ersten fahrt nach zoe wirklich abgewürgt .....)
Was mir etwas verblüfft hat auf dem Parkplatz und man geht auf Drive fährt er rollt los ohne Gas zu geben ...
sprich man muss auf die Bremse
Und so intelligent wie angepriesen ist der navi von tom tom auch nicht . ich hatte zwischenstopps eingegeben - nur die reihenfolge war wohl verkehrt - in Neu Anspach meinte er - ich muss zur Tanke, da Akku bis Ziel nicht reicht - nächste Steckdose war lt Anzeige 60km weg -
ich habe den tom verwirrt er meinte scheinbar ich fahre hin und her ...
Re: Testfahrt Zoe
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Re: Testfahrt Zoe
wenn du den scheibenwischerhebel gefunden hast ... und mit den aufab tasten aussen dran den reifendruck speichern konntest ... na dann bist du auf der richtigen spur ... dann sollten dir die restlichen 5 oder 6 anzeigemoegluchkeiten auch noch gelingen .... nur mutOK die Einstellung liegender Halbkreis war aussagekräftiger - und ja, die Scheibenwischer gehen und ich habe erfolgreich
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
Re: Testfahrt Zoe
Ich nehme an, dass du Einparken meinst, beim Einpacken würde ich lieber nicht fahren .taunushexe hat geschrieben:Gekämpft habe ich auch mit der Automatik - ich muss am Berg zum Einpacken mehrmals vor und zurücksetzen - dass war etwas komplexer wie mit der Schaltung (erster Eindruck)
Aber ich bin verwirrt, dass das ohne Schalten "komplexer" sein soll. Du musst doch nicht mehr Schalten und kannst dich voll auf das Fahren konzentrieren, wieso wird das dadurch schwieriger? Ich finde es viel leichter als mit Schalten .
Gruß, Horst
ZOE R90 Intens, blau, Bettermann-Box B3200RD
Re: Testfahrt Zoe
Also:
mittlerweile gehe ich davon aus das der Akku im Winter die Kapazität verringert , denn anders ist das verhalten bei
ein grad nicht zu erklären - sprich im Winter habe ich dann halt nur 24 KW beim ZE40.
Frage: hat der ZOE eine Standheizung. Also eine Möglichkeit Ihm zu sagen ich fahre dich morgens um 5 mach dich mal warm.
Über R-Link sollte sowas gehen, aber so wie ich das verstanden habe müsste ich dann nach weckerklingeln mein Smartphone zur Hand nehmen und den ZOE sagen "wach auf - aber geht das auch direkt am Auto mit Uhrzeit einstellen ?
Denn dann hängt er ja noch an der Steckdose - würde also nicht auf den Akku gehen.
Und was das Auspark-problem betrifft: der grossteil geht darauf zurück das der ZOE mein erster Automatik war.
Und daran das ich am Berg wohne. Beim derzeitigen Auto brauche ich da nur den Rückwärtsgang. Für die vorwärtsbewegung brauche ich nur Kupplung treten - rest macht der Berg .
Das habe ich natürlich beim ZOE sein lassen, also immer brav den Wahlhebel von D auf R und zurück.
Spasseshalbler habe ich mir mal den Preis für ein Clio geholt - teurer wie ich dachte - oder anders Abstand zum ZOE kleiner wie vermutet - allerdings ist ein Dacia der wirkliche Konkurent um den Platz in der Garage - den gibts so wie ich das Auto brauche - den Clio nicht . den habe ich nur mal hergenommen damit der preisvergleich auf Augenhöhe stattfindet
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1343
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2687
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6713
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2865
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 701
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
