Standheizung zu laut...
Re: Standheizung zu laut...
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Claudia2105 hat geschrieben:Hallole, nach 3 Jahren benutzung der Standheizung vom ZOE ist nun unserem Nachbar im 4. Jahr die Standheizung zu laut. Laut Renault Händler kann er nichts feststellen.
Kennt jemand von Euch das Problem??? gruß claudia
Der Wärmetauscher /Pumpe ist im Zoe wirklich sehr laut. Als ich derletzt den Zoe meinen
Eltern als Vorführwagen vorstellte, war mir die Standlautstärke, (bei Kälte), fast peinlich.
Er war mind. doppelt so laut wie ein Benziner bei laufendem Motor.
Übrigens hat mein Auto (Benziner), auch eine Standheizung. Dabei war die Webasto sehr
viel leiser, als die jetzige Eberspächer. Auch Erkenntnisse, die man erst nach dem Einbau/Testen
bemerkt...so wie bei'm Zoe.
Gruß Jan P. / Freiburg i.Br.
E-Fahrzeuge : Auto: Zoe Ph1 / R110, Silber, Bj.2.2019, Roller: NIU N-Pro Bj.3.2019, E-Bike Kreidler 2.2011 Ab Sept. 2022 Zero DSR + Power Tank.
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..."
TeeKay
Die Beschwerde ist nicht ausschlaggebend für ein Bußgeld, sondern das Überschreiten geltender Lärmemissionsgrenzen.SWERNER hat geschrieben: Wenn der Nachbar sich beschwert, MUSS man die Geräuschbelästigung abstellen, sonst droht ein Bußgeld.
Meines Erachtens ist die Wärmepumpe selbst nur in den ersten Minuten laut, wird aber jederzeit übertönt vom abartigen Lüfter. Warum Renault meint, schon wenige Sekunden nach dem Heizstart den Lüfter mit 60% und mehr der Nennleistung laufen lassen zu müssen, ist mir ein Rätsel.
umali
Moin, moin,
ev. interessiert es jemanden, wie es beim i3 mit WP klingt.
Da ich seit kurzer Zeit eine fossile Standheizung (Eberspächer S3 D4E) zusätzlich zu PTC/WP eingebaut habe,
bmw-i3-batterie-reichweite/separate-sta ... 29749.html
stand noch ein Vergleich der Lautstärken zw. SH und WP aus.
Ich habe nicht die genannte Lärmpegel-App verwendet, da das für mich kein kalibriertes Messgerät ist und mich bis dato nur der VERGLEICH der Lautstärken von SH vs. WP interessiert.
Beide Audioaufnahmen wurden nur ca. 5-10cm über der Fronthaube gemacht - also KEIN 1m Abstand!
Des Weiteren steht der i3 auch an 2 geschlossenen Wänden (Beifahrerseite und Front) sowie unter einem dichten Dach. Das kann die Schallempfindung natürlich verstärken. Die Temp. lag bei +2°C.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Ihr könnt die beiden files einfach herunterladen und z.B. mit VLC-Player oder sonstigen Mediaplayern anhören.
M.E. ist die Luft-WP deutlich lauter und etwas dumpfer. Die SH klingt eher wie eine Turbine, dafür leiser.
Bis jetzt hat sich noch kein Nachbar beschwert. Vermutlich ist früh überall mehr los, so dass das WP-Geräusch nicht so auffällt (SH nutzen wir nur während langer Fahrten mit <+5°C). Nachts im Stand hätte ich bei der WP Bedenken. Während der Fahrt geht das alles in den Abrollgeräuschen unter.
VG U x I
VG U x I
p.hase
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Ja, bald bin ich aus so weit. Bei den Temperaturen ist das Gebrülle da vorne schon fasst Körperverletzung . Erst neulich musste ich erklären, warum die Karre rumschnarrt als ob unten gleich Späne rausfallen (Enteiser), obwohl sie aus ist. Wie sind die Geräuschentwicklungen eigentlich bei anderen E-Mobilen (i3 hatten wir ja schon)? Die Geräuschentwicklung eines Teslas durfte ich am SuC auch schon mal "bewundern" .p.hase hat geschrieben:motorhaube ausstopfen und isolieren = ruhe und auch beim fahren 2 klassen besser.
Bye Thomas
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Als ich das erste Mal die Standheizung angeschmissen habe (im Haus) und vor der Hütte das Geräusch losging dachte ich "Das Auto ist kaputt"
Kann ich zur Dämmung einfach sowas an die Motorhaube kleben oder gibt es da was zu beachten?
-> https://www.amazon.de/Alubutyl-Dämmmatt ... 024&sr=8-6
ZOE intens R240 (EZ 12/16) seit 12/17
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 783
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1524
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2935
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1598
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 836
