OBDII-Dongle
OBDII-Dongle
Ich habe mir vor Kurzem einen Maxiscan 902 und die CanZE-App zugelegt. Mein Auto ist eine Renault ZOE, EZ 10/2014, das Smartphone ein Huaywei Ascent Y 330 mit Android 4.2.2. Die Verbindung zum R-Link klappt einwandfrei. Auch der Zugriff auf das Maxiscan scheint zu funktionieren, da das CanZE "connectet..." meldet und am Maxiscan die BT-Lampe leuchtet. Allerdings werden keinerlei Daten übermittelt, auch wenn ich noch so lange warte. Komischerweise erscheint bei Aufruf von "EML Test" der Hinweis "Keine Verbindung. Bitte beenden und Verbindung prüfen". Die Lampe bei "OBD" auf der Oberseite des Dongle hat noch nie geleuchtet. Weiß jemand, wie ich weiterkommen könnte?
Re: OBDII-Dongle
MineCooky
Hab das gleiche Problem mit iOS und einem WLan-Dongel (Vgate iCar 2 WiFi). Sagt er sei verbunden, gibt mir aber nirgends Werte und meldet zB bei der Batterieanzeige 'BatteryActivity addListener sid 7bb.6104.104 does not exist in cl...' als Batteriespannung gibt er 99.000V und als Temperatur 99Grad an...
Re: OBDII-Dongle
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Schaut mal in den Einstellungen der App nach. Seit kurzem hat die App die Möglichkeit die Daten nicht nur vom Bluetooth Dongle direkt zu holen sondern auch über ein Gateway (das nutzt hauptsächlich der App Entwickler). Beim Update von einer alten Version auf die neue Version der App hatte ich auf einmal das Gateway als Standardeinstellung, anstatt dem Bluetooth Dongle, wodurch die Kommunikation nicht mehr stattfand.
Also bei Einstellungen das ELM Bluetooth Device kontrollieren und falls nicht selektiert dieses auswählen. Abspeichern der Einstellungen durch Drücken des grünen Hakens.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Welche App für OBDII UND welches Dongle?
Antworten: 33von @dgar » Do 25. Mai 2023, 08:20 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 4334
Letzter Beitrag von De Hitzi
Do 20. Jul 2023, 09:29
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1816
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1211
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
Welcher ODB Dongle für I5 und ABRP?
Antworten: 4von iceman-fx » Do 22. Jun 2023, 18:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1246
Letzter Beitrag von wingwing
Do 7. Sep 2023, 22:58
Günstiger ODB2-Dongle für ABRP
Antworten: 17von ranw » So 16. Jul 2023, 08:54 » in Marvel R Electric - Infotainment - 17
- 2585
Letzter Beitrag von Wizkid
Fr 15. Sep 2023, 02:35
