nochmal was zur Heizung
Liebe Zoe - Freunde, mittlerweile stromere ich schon seit mehr als drei Wochen mit Zoe durchs Neckartal und bin wirklich sehr begeistert von diesem tollen Auto.
Die Heizung habe ich bisher kaum benutzt, weil es ja noch sehr mild war, nur ab und zu ein Weilchen, ich hatte sie auf 21 Grad gestellt und die Lüftung lief auf kleiner Stufe, das hat gereicht. Man hörte nur das leise Surren der Lüftung, sonst nichts.
Heute Morgen war das erste Mal richtig Frost, ich stellte die Heizung auf 23 Grad, weil ich noch jemand mitgenommen habe und die Person nicht frösteln lassen wollte.
Nach einigen Kilometern setzte auf einmal ein lautes Geräusch ein, ist das ein Kompressor, der aber einer bestimmten Außentemperatur zum Heizen benötigt wird? Ist das normal, dass der so laut läuft?
Der Stromverbrauch ist dadurch dann drastisch angestiegen, bisher bin ich immer mit ca. 12 - 13 KWh unterwegs gewesen auf diese Strecke, jetzt waren es auf einmal locker 17 - 18 oder noch mehr.
Stimmt das so, oder ist da Irgendetwas nicht in Ordnung?
Sorry, dass ich so dumm frage, aber in der Bedienungsanleitung steht rein gar nichts dazu und ich habe das Auto einfach noch nicht lange.
Danke für eure Bemühungen!
Re: nochmal was zur Heizung
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 3063 Mal
bei einer Wärmepumpe läuft der Kompressor eigentlich immer wenn Wärme angefordert wird.Je nach Stärke der Anforderung kann er aber in der Leistung moduliert werden.Beim Zoe ist das ja kombiniert und wenn Kälte angefordert wird läuft der elektrische Kompressor ebenfalls.
Wie ich heute im Schema gesehen habe scheint es bei der Zoe-Heizung auch noch so eine Art Zwischenspeicher zu geben ganz vorne rechts in Fahrtrichtung der wahrscheinlich kurze Ausfallzeiten, z.B. das Enteisen des Wärmetauschers zwischendurch überbrücken kann. Der Wärmetauscher (Verdampfer im Heizungsbetrieb), hängt ganz vorne und sieht aus wie ein Kühler beim Verbrenner, muss ab und an auch mal bei frostigen Temperaturen enteist werden, dabei dürften aber keine ungewöhnlichen Geräusche entstehen.
Dein Geräusch erscheint mir eher nicht normal zu sein, auch nicht ein derart erhöhter Stromverbrauch.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 14 Mal
Bei deinen niedrigen Verbrauchswerten von 12 bis 13 kwh vermute ich mal, dass du regelmäßig im ECO-Modus fährst. Du hast nicht zufällig den ECO-Modus deaktiviert? Weil dann werden ja alle Aggregate hochgefahren und auch die Gebläseleistung wird stärker, mit der Folge höherer Geräuschentwicklung.
Oeyn@ktiv
Oeyn@ktiv
1.) 07.2013: Zoe intens, Black-Pearl-Schwarz, 2.) 04.2014: Zoe intens, azurblau, 3.) 09.08.2018: Smart eq 453 Fortwo, 4.) 09.2020: Kia e-Niro / drei PV-Anlagen: 1.) aus 2004 = 7,6 kWp, 2.) aus 2007 = 7,5 kWp und 3.) aus 2012 = 4,4 kWp
Zielvorgabe Heizung/Kllima wird nicht erreicht
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Di 13. Jun 2023, 09:08Antworten: 11
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon MG-MG4-Standard » Sa 15. Apr 2023, 13:44 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 2200
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1533
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 3837
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2323
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1475
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
