maximale Stromstärke des ZOE DC/DC-Wandlers?
Re: maximale Stromstärke des ZOE DC/DC-Wandlers?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ok, dann mal los... ich schreibe einfach in Rot, da die Zitierfunktion da doch ein wenig zu umständlich ist:
Okay, das stimmt wohl. Guter Punkt. Läuft das echt über die 12V? Muss ja eigentlich, worüber sonst, stimmt schon
Aber der Threadersteller schreibt so als wolle er das Haus auf seine Zoe klemmen wenn 's hart auf hart kommt.
-> Statt Generator.
Genauso sieht es aus... ich habe es ja weiter oben schon geschrieben, habe ich auch schon ausführlich getestet.
Weiter oben hast du sogar die technische "Dokumentation" von Conti geliefert bekommen... 3000W!
Ob du mehr als 150W für waghalsig hältst ist hier irrelevant.
Der DCDC Wandler wird von dem 400V Traktionsakku "gepuffert"... naja, eher gespeist.
Und 3kW ist nenn Klacks für einen 22kWh Akku. Der DCDC wird nicht vom 12V Akku versorgt, sondern ER versorgt diesen!
Entweder richtig eingreifen, das heißt, direkt an den DC-DC Wandler gehen oder Finder weg.
Geht ja schon damit los der der DC-DC Wandler nur aktiv ist, wenn die Zoe an ist. Der Zustand das sie läd kommt ja nicht vor, das Haus wird nur versorgt werden müssen wenn die Zoe nicht läd. Denn wenn sie läd ist ja Strom da und eine Notversorgung überflüssig.
Auch wenn man direkt an der 12V Batterie anschließt ist das ziemlich der direkte Weg zum DCDC Wandler.
Schau dir mal die Querschnitte an! Das sind mindestens 50mm²... das langt und direkter kommt und muss man nicht an den DCDC ran.
Der DCDC Wandler ist aktiv, solange die Zoe aufgewacht ist... also Türe öffnen reicht schon aus.
Man kann aber auch die "Zündung" anmachen... dann verhindert man das Einschlafen ganz sicher und beim Elektroauto macht das auch keinen "Standgasverbrauch" aus.
Das mit dem Laden ist irrelevant... würde aber theoretisch egal sein... man könnte den Zoe auch aus dem DCDC Wandler gleichzeitig laden... also sozusagen im Kreisverkehr ...
Und dann müsstest man eigentlich gleich 'nen 400VDC auf 230VAC Wandler verbauen und kucken was das BMS macht wenn der Akku einfach so Ladung verliert. So wie ich die Zoe einschätze schlägt dann das BMS Alarm und legt die Zoe lahm bis eine Werkstatt sie resetet.
Wenn die Zoe an ist, wird auch das 400V Batterieschütz aktiviert und dir stehen am 400V Bus im DC Verteiler die Möglichkeiten offen da zB einen Photovoltaikwechselrichter anzuklemmen. Zoelein ist es bei richtiger Ausführung der Arbeiten egal... sie zeigt sogar den Verbrauch im Display an und nach einer Weile hat man sogar eine richtig miese Bilanz bei dem komischen grünen Blatt... man bewegt sich ja keinen Meter.
Aber wir oben schon geschrieben... an die 12V dran gehen reicht bis 3000W aus... ich würde aber den DCDC Wandler nicht permanent so stark belasten... aber meiner bescheidenen Meinung nach gehen 1000W Dauerhaft ohne Probleme... wie geschrieben... alles selbst auch tiefgreifend gemessen/getestet.
Laien würde ich aber dringend davon abraten am 400V DC Bus rumzuwurschteln... das macht Klein und Hässlich, wenn man da falsch anfasst
-> Statt Generator.
Und da denke ich raucht ihm alles mögliche ab. Mehr als 150W aus der Zoe raus zu bekommen und auch jedem anderen Auto, über 12V halte ich für waghalsig. Musst ja fast zwangsweise den 12V-Block dazwischen haben, der DC-DC Wandler muss ja gepuffert werden. Und der 12V-Block gibt auch nur kurzzeitig so viel Ampere, zumindest die in einem Verbrenner. Ich würde stark von diesem Unterfangen abraten. Zumindest auf diese Art.ECarmapf hat geschrieben:Ich werd mir (vorerst mal) das benzingetriebene Notstromaggregat sparen können und in einen leistungsfähigen DC/AC-Wandler inverstieren zur Notfall-Stromversorgung meines "Wohneigentums"
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
MineCooky
Einiges gelernt
Beim 12V-Block als puffer hatte ich wohl was falsch verstanden. Ging irgendwie davon aus das so ein DCDC-Wandler nicht so schnell mehr Leistung bringt als er muss wenn plötzlich ein Fön an geht und sofort Leistung will.
Wie klemmt man so ein 3000W Wechselrichter an? Direkt an die Leitungen vom DCDC-Wandler, oder? Über die 12V-Buche wird Schwachsinn sein weil die max 5A (60W) oder vielleicht auch 10A (120W) bringt, richtig?
Nich schlecht. Dachte die Zoe ist auch übervorsichtig wenn der 400V-Akku übermäßig durch rum stehen Ladung verliert und blockiert mal alles was ihr einfällt. Ähnlich wie wenn sie eine Ladestation nicht mag. Schön das sie bei sowas verlässlicher ist.
Als Leihe wirst Du mich ehh nicht mit sowas experimentieren sehen, keine Sorge. Aber das wie und warum interessiert mich natürlich auch
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das hängt von den Sicherungen ab. Der Zigarettenanzünder ist mit 15 A gesichert (F29).MineCooky hat geschrieben: Wie klemmt man so ein 3000W Wechselrichter an? Direkt an die Leitungen vom DCDC-Wandler, oder? Über die 12V-Buche wird Schwachsinn sein weil die max 5A (60W) oder vielleicht auch 10A (120W) bringt, richtig?
Ich nehme an, es gibt so etwas wie eine Hauptsicherung (gibt es ja auch beim Verbrenner). Das sollte für 1 kW schon eine 80 A Sicherung sein.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
So wie in den Beiträgen davor geschrieben.
An die Batterie... Aber nicht den Hall-Sensor überbrücken!
Vergiss die Zigarettenanzünderbuchse ... Die ist für Kleinkram... Bei 10A würde ja schon heiss.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Hi, ich habe bei meiner ZOE solch einen Wechselrichter in Betrieb, allerdings nur 150W. Das Problem des Abschaltens der 12V Steckdose in der Mittelkonsole ist wohl das größte Problem. Daher bin ich auch recht schnell direkt an die 12V Batterie gegangen. Mein Hauptanwendungsfall ist tatsächlich während der Ladepausen, und da funktioniert der Trick mit dem Startknopf nicht.
Weil wenn ich in Urlaub fahre, dann meist entweder zum Campen oder in ein Apartment, in beiden Fällen habe ich Lebensmittel im Kühlschrank und der läuft am besten an 230V. Auch das Arbeiten an einem Laptop über die Stunde, egal welcher Laptop - Ladestecker geht an 12V sehr schlecht.
Allerdings: Wenn es mit der Pause mal ein wenig länger dauert als die Ladung, weil man Essen gehen oder sonst etwas ansehen möchte, wird nach einiger Zeit die 12V Batterie nicht mehr durch den DCDC Nachgeladen, und wenn man das Fahrzeug nicht mit eingeschalteter "Zündung" stehen lassen will, finde ich noch keine Lösung den Kühlschrank irgendwie zu betreiben....
(PS: am letzten ZOE Treffen haben die Leute blöd geguckt, als ich die ZOE mit einem zweipoligen Eurostecker angesteckt habe, aber das war nur der Kühlschrank...)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Suche mal bitte nach "Zoe einschlafen verhindern"... Irgendwas hatte ich da mal geschrieben.
Lieber Berndte, ja Du hast einmal einen Threat gestartet mit genau dieser Frage, das war 2015. Ich kenne nur leider kein Ergebnis, wenn Du aus den Antworten tatsächlich eine Möglichkeit gefunden hast die ZOE am Einschlafen zu hindern wenn diese nicht nach lädt, dann hast Du vergessen die Antwort zu posten...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
hier daheim am PC habe ich eben auch nochmal mein Geschreibsel gesucht:
renault-zoe-modifikationen/renault-zoe- ... 13281.html
Leider gab es auch nicht DIE Lösung, aber mehrere Ansätze.
Ich habe da auch nicht soooo den Leidensdruck, wollte aber den Türkontaktschalter alle paar Minuten antriggern.
Der Test mit dem Antriggern des Taster der Ladeklappe funktionierte nicht.
Das wollte ich erst so machen, da der Zoe aufwacht, wenn man die Ladeklappe öffnet.
Leider wird beim schlafenden Zoe der Taster IM Fahrzeug deaktiviert... probier es mal aus... Türen zu und Fenster auf lassen.
Ich wollte mittels Spannungsüberwachungsrelais im 12V Akku das Einschlafen erkennen und dann sofort den Ladeklappentaster antriggern.... klappt leider so nicht.
Aber hey.... versuch macht kluch... teste ruhig rum und schreibe deine Erkenntnisse nieder.
Eine Lösung um das Einschlafen bei ZOE zu verhindern würde mich auch interessieren. Ist echt nervig dass alle paar Minuten die ZOE einpennt, sogar bei eingesteckter Keycard. Hat noch jemand eine Idee die man mal ausprobieren sollte? Setzt das Antriggern der Ladeklappe die Zeit des Einschlafens wieder zurück, dann könnte man das alle paar Minuten automatisch machen, solange sie noch nicht einschläft?!?
PV 30 kWp solaredge + 39,0 kWh E3/DC + Renault ZOE Intens Q210(41kWh), eingetragene AHK, Volldämmung, geteilte Rückbank, LED-Hauptscheinwerfer, TCU entfernt
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 330
Do 7. Mär 2024, 16:41
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1355
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Nachts falsche maximale Geschwindigkeitsanzeige
Antworten: 9von dieter1972 » Fr 12. Mai 2023, 11:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1475
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 05:47
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2862
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Maximale Kabeltemperatur
Antworten: 11von oemlegoem » So 18. Jun 2023, 08:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 847
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 13:50
