Klimaanlage Lautstärke Video
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Hallo liebe Elektro Gemeinde,
nachdem die Klima bei meiner Zoe noch nicht so läuft wie sie soll (Kompressor wurde getauscht) wollte ich euch fragen ob die Klima bei euren Zoes auch so laut ist wie meine?
https://youtu.be/nYSSPfufBfA
Bin schon auf eure Antworten gespannt.
LG Alex
LG Alex
Q210, Bj 2013, 85.000 km, 2. Motor
Re: Klimaanlage Lautstärke Video
- Hat sich bedankt: 345 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@alex
Wenn der Klimakompressor mal 100% Stoff gibt (so wie bei Eiseskälte im Winter), dann klingt das bei meiner Zoe so
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 15 Mal
Ja, die Geräusche sind für eine Zoe normal. Andere Hersteller zeigen, dass eine Wärmepumpe nicht zwingend so laut sein muss. Renault hat hier aber wohl ein besonders lautes Modell verbaut. Man gewöhnt sich irgendwann dran.
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe."
Seit 2015 rein elektrisch mobil mit Hyundai Kona FL 64 Prime, Peugeot iOn, Hyundai Ioniq, Renault ZOE Q210
Priv. Ladepunkt CEE32 (11kW) mit Go-e-Charger, Powered by Tibber
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja, IONIQ ist sehr leise.Dilbert hat geschrieben:Ja, die Geräusche sind für eine Zoe normal. Andere Hersteller zeigen, dass eine Wärmepumpe nicht zwingend so laut sein muss. Renault hat hier aber wohl ein besonders lautes Modell verbaut. Man gewöhnt sich irgendwann dran.
Wird aber eher auch damit zusammenhängen, dass die Lüfter größer dimensioniert sind (evtl. verursacht das den Lärm?) und dass die Position evtl. besser (akustik) gesetzt wurde.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
wer sich 2010 eine Luft/Luft Wärmepumpe vor das Haus gestellt hat, hat sehr schnell Probleme mit den Nachbarn bekommen. Heute, 2017 sind die Dinger so leise, dass kein Hahn mehr danach kräht. Klar ist das Thema bei den Fahrzeugen das gleiche, Akustik von Ventilatoren und Luftführung wurde sehr genau erforscht, simuliert und endlich optimiert. War es früher notwendig mit jeder Änderung der Oberfläche oder Luftführung ins Akustik Labor zu hatschen, genügen heute ein paar Millisekunden in der Simulation, sodass Millionen von Oberflächen/Luftführungs und Kannten in allen Kombinationen simuliert werden können und so das leiseste Konzept entwickelt werden. Moderne neue Zeit, ein Hoch auf die neuen Großrechner.
ZOE war da wohl eher "Proof of concept", also geht das überhaupt eine Luft/Luft Wärmepumpe im Fahrzeug. Heute ist die Entwicklung schon sehr weit fort geschritten, im neuen Haus meiner Tochter haben die eine Luft/Luft Wärmepumpe eingebaut mit dem ganzen Antriebskram im Haus, ohne aufwändigem Luftwärmetauscher im Garten, einfach Luft direkt rein in das Gerät und hinten wieder raus, mit Wirkungsgraden von 500 - 800%. Moderne neue Technik, und so leise dass man das Bier daneben schäumen hört.
In einem modernen Fahrzeug aus 2017 habe ich mir nichts anderes erwartet.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Und noch dazu heizt das konstant.
Auch sind sie so gescheit und lassen im Winter erstmal den PTC Heizer arbeiten (4-5 kW kurzzeitig) damit gleich mal Wärme in den Innenraum kommt.
Find ich besser als erstmal warten bis sich was tut und dann kommts schön langsam...
Kein Muting der Radio-Lautstärke bei Sprachansagen aus Apps mit Android-Auto
Antworten: 2von niho_de » Mo 17. Jul 2023, 11:44 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 447
Letzter Beitrag von almrausch
Di 18. Jul 2023, 23:42
Entertainmentsystem piepst und dreht die Lautstärke herunter
Antworten: 5von k-EV-in » Sa 10. Feb 2024, 08:26 » in MG4 Electric - Infotainment - 5
- 637
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 11. Feb 2024, 16:51
Verkehrsfunk schaltet auf sehr geringe Lautstärke (FM Radio)
Antworten: 4von thehefi » Di 26. Mär 2024, 12:11 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 561
Letzter Beitrag von thehefi
Sa 30. Mär 2024, 16:56
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1034
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1874
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
