Kauf einer gebrauchten Zoe - Auf was muss ich alles achten ?
Re: Kauf einer gebrauchten Zoe - Auf was muss ich alles acht
[quote="Gauss"
Auf keinen Fall einen Partner oder den 18-jährigen die Zoe fahren lassen, sonst bist du nur noch Eigentümer, aber nicht mehr Besitzer der Zoe...[/quote]
Während der Probefahrt schon passiert Allerdings würde die Versicherungsprämie so hochschnellen, dass es sich nicht lohnt, auch den 18jährigen zuzulassen. Bleibt somit nur noch meine bessere Hälfte als Zoe-Konkurrentin (die das bislang eher belächelt - aber sie ist ja auch noch nicht gefahren [/quote]
dann pass auf das dein 18 jähriger nicht merkt daß es eine spezielle E- Auto versicherung gibt der es egal ist ob 18 oder 17 Jahre alt oder das Auto in keiner Garage steht bzw welche Prozente du eingefahren hast.
Hat sich bei uns gelohnt.
emover24.com
Jürgen
emover24.com
Jürgen
Zoe R 240 BJ 2016
Peugeot Ion BJ 2013
Twike BJ 2009
Peugeot Ion BJ 2013
Twike BJ 2009
Nach etwas Googelei und Eurer Tipps (vielen Dank noch mal) habe ich jetzt meine Einkaufsliste beisammen:
1. Bei der mobilen Wallbox wird es wohl die NRG Kick:
https://shop.mobilityhouse.com/de_de/la ... hluss.html
Das dürfte ja das Modell sein, die ich dann DIREKT an der Zoe anschließen kann - oder ?
Für Aufpreis gibt es dann noch Bluetooth und Energiezähler, aber ich denke mal, mir genügt ein Knopf am Gerät zum Einstellen der Stromstärke bzw. ich kann auf die Energiestatistik verzichten. Oder hätte das Modell mit Bluetooth und Energiezähler noch andere Vorteile, die den Aufpreis von 200 Euro rechtfertigen ?
2. Das Adapter-Set dazu für alle Eventualitäten:
https://shop.mobilityhouse.com/de_de/ad ... k-32a.html
3. Schließlich noch ein 32A-CEE-Verlängerungskabel, das ich in der Garage fix installieren werde (mit Kabelschellen an der Wand). Damit kommt die CEE-Buchse hinreichend nahe an die Zoe vor der Garage:
https://www.reichelt.de/CEE-Steckverbin ... 27be15f495
oder
https://www.crowdshop.eu/elektronik-und ... oC5GHw_wcB
Haben beide einen Querschnitt von 4 mm^2. Damit sollten sich die Leitungsverluste in Grenzen halten.
Ich denke/hoffe mal, das wäre es dann an Erst-Investitionen gewesen. Und an emover24 habe ich auch noch eine Anfrage zum Tarif für eine gebrauchte Zoe laufen (der Tarifrechner bezieht sich wohl auf ein Neufahrzeug - jedenfalls war die Prämie deutlich höher, für das, was mir meine bisherige Versicherung zugesagt hat).
Nochmals vielen Dank für Eure "Start-Hilfe".
oder
11/2016: Gebrauchte Zoe Q210
12.12.2018: Reservierung Model 3 - Warten auf Standard-Battery oder Mid-Range
Hallo Gaus
Hier meine 20 Pfennig zu dem Thema:
zu 1) Hab auch den NRG für meine ZOE, ja kannst du Direkt anschliessen, zu Bluetooth, ich hab Bluetooth, hab 1 oder 2 mal nachgeschaut, würde heutzutage das Geld sparen, nette Spielerei, aber zumindest für mich nur ne Spielerei.
zu 2) Adapter Set lohnt sich meiner Ansicht nach da du egal was "angeboten" wird dich anstecken kannst (gibts evtl im Elektro Zubehör Handel oder beim örtlichen Elektriker etwas billiger)
Gruss
Syntax
Gruss
Syntax
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich hab' mir den CEE-Blau-Adapter gespart, da ich keine Notwendigkeit gesehen habe.
Es gibt zwar einige öffentliche Säulen mit CEE-Blau, die will ich aber sowieso vermeiden.
BlueTooth habe ich auch genommen, weil ich eventuell bei einem Bekannten laden möchte und die Abrechnung genauer ist als die Schätzung über die Zeit.
Außerdem kannst Du die Leistungseinstellung auch in 1-A-Schritten durchführen, wenn Du Dir über die Infrastruktur nicht sicher bist und die vollen Stufen nicht ausnützen möchtest.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Checkliste vom ACE für den Kauf von gebrauchten e-Autos
Antworten: 4von Petterson » Sa 11. Nov 2023, 08:58 » in Gebrauchte Elektroautos - 4
- 1100
Letzter Beitrag von Andrei
Di 14. Nov 2023, 00:22
B-ED kauf eines gebrauchten nach ablauf der Hersteller Garantie
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 5. Apr 2024, 22:23Antworten: 9
Verfasst in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themenvon Thooh » Di 19. Dez 2023, 20:57 » in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen - 9
- 1341
Aktuelle Softwareupdates? Übernahme Lagerfahrzeug, worauf achten?
Antworten: 5von jiffy » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1063
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 8. Mai 2023, 10:23
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5820
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
i Pace vor Facelift gebraucht, worauf achten?
Antworten: 3von alphados12 » So 8. Okt 2023, 10:27 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 1574
Letzter Beitrag von StefanLi
Mi 11. Okt 2023, 21:39
