Kauf einer gebrauchten Zoe - Auf was muss ich alles achten ?
Re: Kauf einer gebrauchten Zoe - Auf was muss ich alles acht
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Hi,
nennt sich Z.E. Pass, siehe hier: https://www.bosch-si.com/de/mobility/ch ... -pass.html
Tschau,
Oli
Tschau,
Oli
Die gefährlichsten Herzkrankheiten sind immer noch Hass, Neid und Geiz.
(Pearl S. Buck)
... und Intoleranz (eigene Meinung)
(Pearl S. Buck)
Vielen Dank für die Glückwünsche und Tipps zu den Ladekarten an deren Bestellung ich mich gleich im Anschluss machen werde, insbesondere an meinen Namensvetter. Komme ursprünglich vom Südrand der Alb (Mühlheim an der Donau bei Tuttlingen) und bin jetzt am Nordrand (Pfullingen bei Reutlingen) beruflich und familiär zu Hause. Insofern sollte auch von dort mit einer Akkuladung Riedlingen und zurück machbar sein.
Beste Grüße, Jürgen (alias "Gauss")
11/2016: Gebrauchte Zoe Q210
12.12.2018: Reservierung Model 3 - Warten auf Standard-Battery oder Mid-Range
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ebenfalls Glückwunsch zum kauf!
Ich habe mir eine Bettermann Ladebox B3200 gekauft. Optisch kein Leckerbissen, aber funktionell und preiswert. Sie wird über einen CEE Anschluß angeschlossen und hängt bei mir in der Garage einfach an einem Haken. Kann bei Bedarf einfach abgehängt und auch mobil genutzt werden. Dazu gibt es auch einen entsprechenden Adaptersatz für alle Stromanschlüsse.
Allerdings, wenn man über 1000€ investiert, gibt es auch kleinere, schönere und praktischere Ladelösungen z.B. NRGKick oder JucyBooster2 oder ... Einfach mal einlesen ...
Die sollte dann aber, zumindest bei längeren Strecken, im ZOE liegen. Wird immer seltener gebraucht, aber beruhigt ungemein.Gauss hat geschrieben:Auch die mobile Ladebox möchte ich bis dahin in der heimischen Garage liegen haben.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Hallo,Gauss hat geschrieben: Nordrand (Pfullingen bei Reutlingen) beruflich und familiär zu Hause. Insofern sollte auch von dort mit einer Akkuladung Riedlingen und zurück machbar sein.
das ist gar kein Problem, war schon 2x in Stuttgart Messe und bin ohne Laden wieder nach Riedlingen gekommen. Aber du kannst in Riedlingen umsonst laden. Also wenn du hier bist meldest dich und wir gehen so langen einen Kaffee trinken.
herbstliche Grüße
Jürgen
Zoe R 240 BJ 2016
Peugeot Ion BJ 2013
Twike BJ 2009
Peugeot Ion BJ 2013
Twike BJ 2009
Komme ich gerne bei passender Gelegenheit darauf zurück, vielen Dank. Aber zunächst muss natürlich erst das Fahrzeug hier sein.insti hat geschrieben:Aber du kannst in Riedlingen umsonst laden. Also wenn du hier bist meldest dich und wir gehen so langen einen Kaffee trinken.
Zu den Ladekarten: Bestellt bzw. registriert bin ich bereits bei
- The new motion
- ZE Pass (Bosch / Renault)
- Fair Energie (lokaler Energie-Provider im Raum Reutlingen und unterhält in RT nur 200m von meinem Arbeitsplatz eine 22kW Ladestation)
- Wichtig für die Ladestationen entlang der A81 ist noch Tank & Rast. Konnte der Going-Electric-Landkarte leider keine Lade-Infos entlocken. Habe daher an T&R einfache eine Email geschickt
Zu den mobilen Ladeboxen: Nachdem was ich bisher gelesen habe, wird es wohl NRGKick oder die Bettermanbox werden. Da entscheide ich mich in den nächsten Tagen. Wahrscheinlich rufe ich bei beiden Herstellern an und lasse mich beraten. Dazu gleich noch ne Frage:
So wie ich den freundlichen Händler gestern verstanden habe, wird die mobile Ladebox mit dem beim Zoe mitgelieferte Mennekes Typ 2 Kabel verbunden (und nicht direkt die mobile Ladebox mit der Zoe). Wenn das mobile Ladebox-Kabel 5m lang ist und das Typ 2 Kabel auch 5m hätte ich dann ja die 10m, die ich brauche, um von der ungünstig positionierten CEE-Starkstromdose bis zur Zoe vor die Garage zu kommen. Ist das so korrekt ?
Noch mehr wie ich freut sich übrigens der 18jährige Junior auf die Zoe. Ganz einfach weil dann der 10 Jahre alte Smart 4x4 für ihn frei wird. Also noch nicht alles auf elektrisch. Die Zoe dient für mich (auch) dazu praktische Erfahrungen im Bereich der E-Mobilität zu sammeln, d.h. ein späteres Upgrade in ein paar Jahren auf die dann aktuelle Zoe, ein Tesla Model 3 (zu dem es dann echte Praxisberichte geben wird) oder den Hyundai Ioniq mit (noch) größerem Akku, oder, oder, oder.
Aber vielleicht gefällt mir die Zoe ja so gut, dass ich ihr den größeren 40kw-Akku spendiere, so dass wir noch lange mit ihr Spass haben werden. Mal sehen was die Zukunft bringt.
Beste Grüße, Jürgen
Hi, CEE-Verlängerungskabel sind kein Problem - habe schon an 20m Kabel 22kW geladen... allerdings wurde das gute 55 Grad warm. War vom Besitzer einer Drehstromkiste (Drehstromnetz.de lohnt sich evtl.), der das täglich im Einsatz hat.
Tank&Rast funktioniert derzeit noch komplett kostenlos. Einfach einstecken und Ladung an der Säule starten. An den T&R-Säulen befinden sich aber schon EC-Karten-Lesegeräte - die dürften in Zukunft zum Einsatz kommen.
Auf keinen Fall einen Partner oder den 18-jährigen die Zoe fahren lassen, sonst bist du nur noch Eigentümer, aber nicht mehr Besitzer der Zoe...
Danke für die Info. Damit ist das Problem der schlecht positionierten CEE-Dose endgültig vom Tisch.Cavaron hat geschrieben: Hi, CEE-Verlängerungskabel sind kein Problem - habe schon an 20m Kabel 22kW geladen... allerdings wurde das gute 55 Grad warm.
Gut zu wissen. Zumindest eine T&R-Säule habe ich für die Überführung der Zoe schon eingeplant (Raststelle Aichen).Cavaron hat geschrieben: Tank&Rast funktioniert derzeit noch komplett kostenlos. Einfach einstecken und Ladung an der Säule starten.
Während der Probefahrt schon passiert Allerdings würde die Versicherungsprämie so hochschnellen, dass es sich nicht lohnt, auch den 18jährigen zuzulassen. Bleibt somit nur noch meine bessere Hälfte als Zoe-Konkurrentin (die das bislang eher belächelt - aber sie ist ja auch noch nicht gefahrenCavaron hat geschrieben: Auf keinen Fall einen Partner oder den 18-jährigen die Zoe fahren lassen, sonst bist du nur noch Eigentümer, aber nicht mehr Besitzer der Zoe...
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Der NRG Kick endet auf einem Typ2 Stecker, da kannst Du nur auf der CEE Seite verlängern. Möglicherweise kann man den aber auch in Sonderlängen bestellen.
Ein mobile Box a la Bettermann hat eine Typ2 Dose, da kommr die Länge vom Ladekabel
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
HubertB hat geschrieben:Der NRG Kick endet auf einem Typ2 Stecker, da kannst Du nur auf der CEE Seite verlängern. Möglicherweise kann man den aber auch in Sonderlängen bestellen.
Ein mobile Box a la Bettermann hat eine Typ2 Dose, da kommt die Länge vom Ladekabel dazu. Die Lösung ist etwas unhandlicher.
Checkliste vom ACE für den Kauf von gebrauchten e-Autos
Antworten: 4von Petterson » Sa 11. Nov 2023, 08:58 » in Gebrauchte Elektroautos - 4
- 1056
Letzter Beitrag von Andrei
Di 14. Nov 2023, 00:22
B-ED kauf eines gebrauchten nach ablauf der Hersteller Garantie
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 5. Apr 2024, 22:23Antworten: 9
Verfasst in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themenvon Thooh » Di 19. Dez 2023, 20:57 » in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen - 9
- 1282
Aktuelle Softwareupdates? Übernahme Lagerfahrzeug, worauf achten?
Antworten: 5von jiffy » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1049
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 8. Mai 2023, 10:23
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5786
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
i Pace vor Facelift gebraucht, worauf achten?
Antworten: 3von alphados12 » So 8. Okt 2023, 10:27 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 1499
Letzter Beitrag von StefanLi
Mi 11. Okt 2023, 21:39
