Zoe 400 oder die Sache mit dem Dreisatz
Re: Zoe 400 oder die Sache mit dem Dreisatz
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
99 %? Also fast bis zum Abschluss des Balancings, wo kaum noch Strom fließt?TeeKay hat geschrieben:Mein Auto hat nach einer 99% Ladung 14°C kalte Zellen, wenn ich mit 32°C starte und schnell lade.
Wie schauts aus, bei 110+ km/h auf der Autobahn mit Stop am 43 kW Lader. Wie viel Celsius zeigt die Anzeige dann beim Sprung von 79 auf 80 %?
Und wie schaut's aus, wenn man bei 27+ °C im Schatten unterwegs ist?
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Die Akkukühlung im Zoe ist sehr effektiv. Wobei die mittleren Blöcke merklich besser gekühlt werden, als die äußeren.eve hat geschrieben:99 %? Also fast bis zum Abschluss des Balancings, wo kaum noch Strom fließt?TeeKay hat geschrieben:Mein Auto hat nach einer 99% Ladung 14°C kalte Zellen, wenn ich mit 32°C starte und schnell lade.
Selbst beim größten Streß (30°C im SChatten, Autobahn 120km/h, 43kW Lader, wieder Autobahn 120km/h usw.) waren die Zellen bei mir nie heißer als 25°C. Die mittigen meist bei 19-20°C.
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
- Danke erhalten: 10 Mal
@palim_palim: mittlere Blöcke, äußere Blöcke? Ich hoffe Du deutest die Darstellung im CanZE nicht als echten physikalischen Aufbau des Akkus. Der besteht nämlich aus gesamt 12 Modulen. 6 Stück hintereinander in einer Doppelreihe. Die kühle Luft wird von hinten zwischen die Doppelreihe geblasen, durchströmt dann die Module jeweils nach außen und wird hinten wieder von der Kühlung angesaugt. Werden von daher vermutlich eher die hinteren Module gewesen sein.
Keine Sorge, dass die Grafik im CanZE nicht der Anordnung entspricht, ist mir klar.Jack76 hat geschrieben:@palim_palim: mittlere Blöcke, äußere Blöcke? Ich hoffe Du deutest die Darstellung im CanZE nicht als echten physikalischen Aufbau des Akkus. Der besteht nämlich aus gesamt 12 Modulen. 6 Stück hintereinander in einer Doppelreihe. Die kühle Luft wird von hinten zwischen die Doppelreihe geblasen, durchströmt dann die Module jeweils nach außen und wird hinten wieder von der Kühlung angesaugt. Werden von daher vermutlich eher die hinteren Module gewesen sein.FullSizeRender.jpg
Ich meine wirklich die mittleren Blöcke. Die vorderen und hinteren Module hatte ich mit meinem Begriff "Äußeren" zusammengefasst.
Sie werden nicht so gut heruntergekühlt wie die mittleren Reihen.
Wobei die Lage der Temperatursensoren auch interessant wäre, eventuell werden da eher die Sensoren als die Zellen gekühlt.
TeeKay
Macht euch mal keine Sorgen um die Batteriekühlung. Die funktioniert sehr gut, auch bei 120km/h und 27°C im Schatten. 2 Schnellladungen bis 80% hintereinander sind auch dann drin und wenn man dann beim 3. Mal bis 99% wartet, werden die Zellen auch wieder heruntergekühlt und die Temperatur nicht nur gehalten. Ist ja nicht so, als hätte die Zoe bisher keine Batteriekühlung gehabt, die man hätte testen können...
@TeeKay: sehe ich genau so. Die Kühlleistung funktioniert aktuell völlig ausreichend und wird sicher auch beim 41er ihren Job erfüllen. Ach ich würd den gerne so bald wie möglich drin haben um da mal ein wenig mit rumzuspielen. Für CanZE und das i907 dürfte sich nicht mal was ändern, Zellen und Modulzahl sind gleich geblieben und so auch die Adressen und Variablen der Diagnosewerte....
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Schon mal Tesla für 100.000€ gefahren? wen man da vollgas polzt wird die Ladeleistung auf 22kW reduziert, nix Schnellldaen oder so. Ds gibts bei ZOE nicht. Klar, wenn man richtig schnell fährt, der Akku vor der Schnellladung schon auf 35°C ist (Wenn man Autobahn 130km/h fährt wird es nicht höher, nur am Berg) und dann an den 43kW geht dann, ja dann... wird sehr laut, aber das war es schon. Ich bilde mirt ein, wenn man dann gegen 40°C geht, kommt es schon bei 85% zu einer reduzierung der Laeleistung, sonst erst bei 90%, mehr konnte ich auhch im heißesten Kroatien und schäfsten polzen eben dort nicht beobachten (wollte schnell von der Insel Cres zum ZOE Treffen nach Velden, bei der Letzten Ladestelle von Petrol kurz vorm Karawanken dann eben erstmalig reduzierung ab 80% auf 30kW...)
Ich finde mir wäre die mögliche Reichweite wichtiger als dieses perfekte Kühlsystem. Muss man halt ein wenig auf seine Akku Temperatur achten, wie beim Tesla auch. Mehr Sorgen macht mir die Auskühlung, aber wenn der neue schneller warm wird umso besser...
Und ja, der Dreisatz stimmt, mit der 20kWh Batterie und 43kW Ladeleistung fährt man rein rechnerisch schneller, also im Dauerbetrieb 72km/h statt 55km/h gemittelt über Fahrt und Laden. Wenn man aber alle Farten rechnet die ohne Ladung oder nur einer auskommen, wird es in Summe wieder gleich sein. Daher, nur der Q90 ist schneller als schnell !
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3240
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Zoe lädt oft Zeitverzögert nicht - Prüfung läuft
Antworten: 9von schuma1982 » Do 20. Apr 2023, 10:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1446
Letzter Beitrag von E-Pinger
Fr 21. Apr 2023, 12:06
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1343
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2686
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6713
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
