300km Zoe 2 bestätigt in 2017
Re: 300km Zoe 2 bestätigt in 2017
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Warum kommst Du dann heute klar?Alex1 hat geschrieben:Ich will die 300 km! Mein Nutzerprofil verlangt das!
Geht es doch oder zweites Auto, das dann wegfallen soll?
Reelle 300km (400km NEFZ?) würden bei mir schon fast zur Erstwagen-Tauglichkeit führen. Da müsste ich tatsächlich nur ein paar wenige Male im Jahr unterwegs nachladen. Tageskilometer im letzten Jahr waren 1x 1100, 3x 600...alle anderen Fahrten waren unter 300km/Tag (hätte allerdings 16 Tage Mietwagen bedeutet). Zwischen 200 und 300km am Tag gab es aber schon über 20 Tage im letzten Jahr.
Gut, bei Winter Strecken wäre da sicherlich hier und da noch mal ein kurzer Ladehalt angesagt. Nach 200km 15min Pause für nen Kaffee ist aber absolut ok.
Also diese Reichweite mit 22kW Typ 2 Lader wäre schon top. Klar wären 43kW besser, aber die Säulen sind eh extrem selten anzutreffen.
Mein Erstwagen würde Zoe II trotzdem nicht werden, dafür ist er einfach zu klein ist. Und als Zweitwagen reicht Zoe I auch schon bestens.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Das mit der Größe ist bei mir auch so ein Problem fahre jeden Tag 2 Hunde und im Ernstfall Frau und Kinder noch mit das lässt rein elektrisch nur auf Model S oder Model X schließen!
In drei Jahren ist es soweit! MX oder MS? Das ist die Frage
Zuletzt geändert von fbitc am Sa 31. Jan 2015, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote entfernt
Grüße Alex
ZOE Intens Neptun Grau 12/14 (fährt meine Frau)+ ZOE Intens Schwarz 2/14
Verbrenner frei
Model 3 Vorbestellung 31.3.16
Verbrenner frei
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Hi,
ich sehe den Gedankenschluss nicht. Nur weil ich heute mit 210km NEFZ auskomme, bedeutet das nicht, dass mir 300km (-400km NEFZ) nicht gefallen würden.
Heute rechne ich bei Fernreisen mit der doppelten Reisezeit wie früher mit dem Verbrenner. Das ergibt sich aus der langsameren Fahrt (statt 1.5h zwischen zwei Ladestops 2h + 1h Nachladen). Wenn aber der Akku 300km Real hätte, wäre diese Schleichfahrt nicht mehr notwendig und auch dazu die 43kW Ladestellen. Weil: Bei 22kW Ladeleistung ist das optimum 11kW in den Luftwiederstand zu pressen (ergibt sich aus dem Quadratischen Verhalten und der 1. Ableitung..), würde man schneller Fahren, wäre die provozierte Nachladezeit länger als der Zeitgewinn, und umgekehrt bei langsamerer Fahrt wäre die gewonnene Ladezeit kürzer als die verlorene Zeit wegen der Nachladung. Dadurch ergibt sich nicht nur eine lange Ladezeit bei 22kW sondern auch eine langsamere Fahrt. 43kW laden geht am 22kWh Akku halt mal nur sehr kurz, und real haben wir heute an 43kW nur 15min Zeitgewinn. Ein 43kWh Akku allerdings würde real 43kW bis 99% laden können, genauso wie ein 22kWh Akku an 22kW bis 99% die volle Ladeleistung hat. Heist: erst durch den großen Akku macht 43kW Laden einen Sinn, aber auch schneller fahren, weil ich jetzt 22kW in den Luftwiderstand pressen kann, um das Optimum an Ladezeit/Fahrtzeit zu erreichen, also ca. 110-120kmh
Und überhaupt, nach 300km mit 120kmh dann eine Stunde Pause an 43kW, dann ists vorbei mit den Nachteilen der Elektromobilität.
Ich habe in den zwei Jahren viel vom Land gesehen, dank der "Bürgemeister Ladestellen" im Ortskern. Aber ewig will ich nicht so unterwegs sein. Bei meiner Reise Wien-Stuttgart war Göppingen sicher ein schönes Städtchen, aber wer will nach 13h Fahrt noch Göppingen sehen?
Mit dem neuem Akku würde ich bis Salzburg mit 120kmh fahren, am Mondsee essen gehen und bis Stuttgart durchfahren.
Will haben, auch wenn ich heute mit 22kW auskomme, wenn ich dann alle Ortschafterl mit 22kW Ladestation am Hautplatz von Österreich und Umgebung gesehen habe, dann sollte dieser da sein,
Wegen Größe: Ja ein Kangoo mit 43kWh und 43kW Ladeleistung AC oder 50kW DC wäre natürlich noch besser. (+AHK)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Wenn das mit dem Ladesäulenausbau so "weiter" geht, wäre wohl zweimal Zoe Paket beim Kangoo am besten 2x26 Kwh 2x Typ2 43KW und Allrad mit zwei Zoe Motoren.AbRiNgOi hat geschrieben:Wegen Größe: Ja ein Kangoo mit 43kWh und 43kW Ladeleistung AC oder 50kW DC wäre natürlich noch besser. (+AHK)
Das jeweils in CCS Ausführung.
Dann kann man mit langem Typ2 Kabel an ner CCS Säule Laden und den zweiten Akku an ner nahe gelegenn Typ2
@AbRiNgOi
Ok, verstehe ich. Du nutzt ihn heute schon als Erstwagen und nimmst halt die Verzögerungen in Kauf. Die wären bei der höheren Reichweite viel geringer. Schnelleres Laden ist sicherlich ein Punkt. Ich sehe den Vorteil eher darin, dass die Ladung unterwegs dann oft völlig entfallen kann, die Zeit also auf Null reduziert wird und man hat auch kein Risiko mit nicht funktionierenden Säulen, Säulen mit Öffnungszeiten und Zugangskarten, an die man nur zu unmöglichen Zeiten kommt.
Viele andere haben aber ohnehin noch weitere andere, nicht Reichweiten beschränkte Fahrzeuge im Haus, die sie dann für diese Strecken nehmen und sie müssen auch heute nicht im Alltag außerhalb von Zuhause nachladen.
Die hätten dann den Vorteil, dass sie für einen größeren Anteil der Fahrten auch das E-Fahrzeug nehmen würden. Ist halt die Frage, ob das relevant ist. Für Urlaub mit Kindern wäre das ja sicherlich einfach von der Größe nicht die erste Wahl.
Und die Frage ist auch, wie viel mehr das dann kostet. Für die reinen Zweitwagen-Anwendungen erscheint ein Mehrpreis für nicht benötigte Reichweite ja nicht sinnvoll.
Meine Hofnung liegt da eher im PHEV. Bzw 2015 kommt da wohl ein konventioneller Kombi, der frühestens 2020 getauscht werden soll und bis dahin kann ja noch viel passieren. Zb könnte ja zum Leaf II eine zweite Generation des e-NV200 kommen. Schön ist anders, aber es würde wohl alles rein passen.
Dachte mehr so an einen ganz normalen Kombi oder zur Not auch was ala Touran, Zafira, B-Klasse, C-Max.
Ist bei mir halt insbesondere in den nächsten Jahren (Hausbau, Kinder) nicht drin und danach wohl eher auch nicht. Ich sehe da rein elektrisch eigentlich in den nächsten Jahren auch keine Möglichkeit (B-Klasse mag groß genug sein, Reichweite und Ladeleistung aber für Erstwagen indiskutabel und Preis auch noch hoch).The-Bug hat geschrieben:Das mit der Größe ist bei mir auch so ein Problem fahre jeden Tag 2 Hunde und im Ernstfall Frau und Kinder noch mit das lässt rein elektrisch nur auf Model S oder Model X schließen!
Ja, auch so ein Vertreter von "wir brauchten den Platz und haben die Optik in Kauf genommen".AbRiNgOi hat geschrieben:Wegen Größe: Ja ein Kangoo mit 43kWh und 43kW Ladeleistung AC oder 50kW DC wäre natürlich noch besser. (+AHK)
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ansonsten sollten sie sich mal gaaanz warm anziehen!Robert hat geschrieben:Na dann kann Renault eigentlich gar nicht anders.Alex1 hat geschrieben:Ich will die 300 km! Mein Nutzerprofil verlangt das!
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
@AbRiNgOi: Genau! Es geht so recht gut mit der Zoe 1, aber 100 (oder auch nur echte 70) km drauf würden Vieles angenehmer machen
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- jumparound246
Ich glaube nicht dass die maximale Ladeleistung von 43kW bis 99 Prozent in den Akku geladen werden können nur weil der 43kW Gesamtkapazität hat...AbRiNgOi hat geschrieben:Ein 43kWh Akku allerdings würde real 43kW bis 99% laden können, genauso wie ein 22kWh Akku an 22kW bis 99% die volle Ladeleistung hat. Heist: erst durch den großen Akku macht 43kW Laden einen Sinn, ...)
- Danke erhalten: 10 Mal
Vorsicht Leute, bitte bedenkt bei Eurer "Rechnerei", dass der aktuelle Zoe ja nur 22KWh aus knapp 26KWh bereitstellt. Renault reduziert ja den Akku um ca. 15% total. Unter der Annahme, dass das z.B. 5% "unten" und 10% oben sind, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass ne Schnellladung in voller Leistung bis 90% für den Akku tatsächlich nur bis ca. 80/82% bedeuten, insofern kann man es sich leisten die hohe Ladeleistung doch recht lang zu erhalten...
Twizy mit 20kWh Akku und fast 300km Reichweite!
Letzter Beitrag von Thomann Hansruedi « Do 14. Mär 2024, 09:05Antworten: 25
Verfasst in Twizy - Batterie, Reichweitevon Jack-Lee » Di 4. Jul 2023, 00:35 » in Twizy - Batterie, Reichweite - 25
- 7066
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2233
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Privatverkauf: Nissan Leaf Acenta 30kWh, 2017, Winterpaket, AHK - verkauft!
von fleaf » Di 26. Mär 2024, 12:07 » in Marktplatz - 0
- 305
Letzter Beitrag von fleaf
neuen Akku aufbauen? zero er 2017
Antworten: 2von Trimx » Sa 6. Apr 2024, 15:47 » in Zero Motorcycles - 2
- 196
Letzter Beitrag von Picaaard
Di 9. Apr 2024, 10:19
Zoe Q210: TCU keine Verbindung, Batteriestatus über OBD2 abrufen
Antworten: 3von chreguh » Mi 19. Apr 2023, 13:03 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 3
- 1330
Letzter Beitrag von umberto
Do 20. Apr 2023, 19:48
