Twizy mit Typ 2 erweitern
MineCooky
Hallo Twizybegeisterte,
heute bin ich hier drüber gestolpert. Das ist ja leider die Seite die man an Ladesäulen verbaut, aber sowas gibts's doch bestimmt auch für's Auto. Wo haben denn die, die Typ 2 an ihrem umgebauten Auto haben das her? Da würde ja schon ne Typ2 Dose für 1-Phasig 16A reichen.
Einfach mittig unter das wo das Ladekabel raus kommt und unter dem Wischwassertank.
Dann noch L1, N und PE auf die Leitung vom Schukokabel klemmen und es müsste funktionieren sodass man am Twizy auch Typ2 hat. Diese Lösung hätte den Vorteil das man auch an Säulen mit festem Kabel kommt.
Nach meinem Verständnis würde nichtmal bei dem ausergewöhnlichen Fall das jemand Typ2 und Schuko gleichzeitig einsteckt etwas passieren.
Was meint ihr? Hab noch keinen gesehen der das gemacht hat. Warum eigentlich?
Edit:
Tatsächlich, Typ 2 für das Auto gibt's. Irgendwie nur auf der 25sten Seite von Google, aber ich hab's gefunden.
Aber 249€ ist ein Haufen Geld. Was treibt denn den Preis da so? Zu dem Preis würde ich das doch nicht machen, das würde auch erklären warum das noch keiner gemacht hat.
Edit:
Re: Twizy mit Typ 2 erweitern
jo, und damit hast Du Dir schon selbst die Antwort gegeben.
Die genormten Typ 2 Stecker und Steckdosen sind schweineteuer, aus diesem Grund werden tatsächlich nur wenige solcher Bastellösungen durchgeführt.
Da kommt die Brühe teurer als die Brocken.
Mit einem langsam ladenden E-Mobil würde ich sowieso keinem empfehlen eine Typ 2 Ladesäule zu verwenden, das gibt leider nur Stress mit der Fraktion der schnell ladenden E-mobilisten. Hört sich blöd an ist aber so.
Bernd
MineCooky hat geschrieben:Hallo Twizybegeisterte,
Edit:
Bernd
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hier gibt es das für 95 Euro: https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ladedosen/
Zusätzlich benötigt man noch einen 880 Ohm Widerstand und eine Diode als einfachste Schaltung, die wird allerdings von einigen Ladesäulen nicht akzeptiert, weil das vehicle detect Signal fehlt. Der Großteil kann damit aber umgehen. Den Ladevorgang beendet man einfach durch Ziehen des unverriegelten Steckers am Fahrzeug. Da CP voreilend ist, wird nicht unter Last getrennt.
@Bernd, oftmals hat man gar nicht die Auswahl. Die zahlreichen innogy und NewMotion Ladelunkte haben kein Schuko und sind meist alternativlos.
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Wenn dir dein Kabel leib ist, würde ich die Fahrzeugdose an den CP Kontakt des Laders anschließen und eine Verrigelung in die Fahrzeugdose einbauen!!!
Ansonsten beendet die Ladesäule beim zihen des Kabels am Fahrzueg die ladung und der "tester" hat ein 300-400€ kabel mir dem er nichts anfangen kann.
Dann kannst du dir auch den Kram mit den Widerständen sparen.
Ob der Lader aber auch ein 2740 Ohm VD signal abgibt kann ich dir nicht genau sagen.
Ich hatte mal überlegt mir ein festes 3 Phasiges sprialkabel mit typ2 zu besorgen und 2 Phasen als Schukoüber einen Peitschen-Adapter (han-c) auszuführen.
Phase 1 kann man über diesen Port auch als eingang gestalten, so dass man mittels Schukoverlängerung mit dem gleichen port auch noch normal laden kann.
Aber dann sind Lader mit festen Kabel aussen vor.
Seit ich einen Cargo habe und damit einen Platz mein kabel zu verstauen, denke ich auch über die dosenlösung nach.
Zurück zu „Twizy - Laden, Ladeequipment“
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1046
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
TÜV möchte Untersuchung deutlich erweitern
Antworten: 75von Michael_Ohl » Mo 9. Okt 2023, 07:27 » in Allgemeine Themen - 75
- 3821
Letzter Beitrag von A.Q.
Mi 1. Nov 2023, 14:21
- 1119
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Twizy mit 20kWh Akku und fast 300km Reichweite!
Antworten: 26von Jack-Lee » Di 4. Jul 2023, 00:35 » in Twizy - Batterie, Reichweite - 26
- 7499
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 927
