Twizy Bremsbeläge
Re: Twizy Bremsbeläge
- silberstrom
Kinderkrankheiten:
Beläge und Bremsscheiben verschleißen schnell. Besonders schnell, wenn sie festsitzen und das nicht bemerkt wird. Ich reinige die Beläge regelmäßig.
Das Ladegerät geht oft kaputt, meins wurde schon dreimal getauscht.
Das Getriebe macht bei einigen Twizy Geräusche im Leerlauf. Meins wird gerade getauscht, es verliert auch Öl.
Das Beschleunigungspedal wird bei einigen Twizy schwergängig und muss entweder behandelt oder getauscht werden.
Die Sitzschale ist oft gebrochen, inzwischen gibt es ein verbessertes, verstärktes Teil.
Das Rücklicht hat Wassereinbruch. Abhilfe schaffen zwei kleine Löcher, die man von unten in die Verkleidung bohrt.
Warnblinkschalter (und selten auch Schalter auf den Hebeln) korrodieren. Die Twizyteile verfügen scheinbar generell über keine besondere Feuchtigkeitsschutzklasse.
silberstrom-am-horizont.de
@ Silberstrom:
Man sollte aber auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich weiß nicht wie lange du schon im Twizy unterwegs bist bzw. was du erlebt hast, aber einige der von dir aufgezählten "Kinderkrankheiten" sind bedauerliche Einzelschicksale.
Zum Vergleich:
Ich fahre jetzt schon 17.000 km mit dem ersten Lader. Mein Getriebe macht zwar die normalen Geräusche aber es tropft nicht. Die hinteren Bremsbeläge wurden bei 14.000 km erneuert (Kulanz von Renault), die Scheiben waren aber kaum abgenutzt.
Meine Sitzschale ist nicht gebrochen, das Rücklicht ist dicht und der Warnblinkschalter funktioniert tadellos.
Man muss aufpassen, dass man die in diversen Foren geposteten Probleme Einzelner nicht zum allgemeinen Standard erhebt. Der zufriedene Kunde schweigt...
Zum Vergleich:
Mein TwizzzY
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 12 Mal
Check. 2tes Gerät. Und die Warnung bei -10 Grad lasst mich vermuten das es bald ein Neues geben könnte.silberstrom hat geschrieben:Kinderkrankheiten:
Das zweite Getriebe verlor eine Woche nach dem Tausch Öl. Neue Dichtung.Das Getriebe macht bei einigen Twizy Geräusche im Leerlauf. Meins wird gerade getauscht, es verliert auch Öl.
Check. Hatte der Vorführer meines Händlers (Neben einer Reihe andere Probleme) auch. Da nimmt man mal ein wenig Abstand vom Kauf:-)Warnblinkschalter (und selten auch Schalter auf den Hebeln) korrodieren. Die Twizyteile verfügen scheinbar generell über keine besondere Feuchtigkeitsschutzklasse.
Dann ist oft noch Spur verstellt und das Lenkrad nicht gerade.
- silberstrom
Keins von dem, was ich aufgezählt habe, sind Einzelschicksale. In Twizyforen wird jedes dieser Probleme thematisiert.Ich weiß nicht wie lange du schon im Twizy unterwegs bist bzw. was du erlebt hast, aber einige der von dir aufgezählten "Kinderkrankheiten" sind bedauerliche Einzelschicksale.
Meine Einzelschicksale habe ich in der Liste weggelassen.
Parkst du draußen? Wenn ja, wäre dein Twizy ein eindeutiges Einzelschicksal. Ich hab schon welche gesehen, da war nicht nur Beschlag drin, da war bestimmt ein halber Liter Wasser im Rücklicht!Rücklicht ist dicht
Das diese Probleme im Forum thematisiert werden, macht daraus keine allgemeinen Konstruktionsmängel. Das die Lader ausfallen und die Bremsbeläge schnell verschleißen ist bekannt. Auch der Bruch der Sitzschale scheint öfter vorzukommen. In einigen dieser Punkten hat Renault aber bereits nachgebessert (Lader, Sitzschale).
Aber der Wechsel der Bremsscheiben bzw. Achsschenkel kam vergleichsweise selten vor.
Auch das undichte Getriebe tauchte erste vor einer Wochen zum ersten Mal im Forum auf - dem Avatar nach bist du der Betroffene, der das im Forum gemeldet hat. Wenn ich das richtig überblicke hat sich niemand mit ähnlichen Problemen zu Wort gemeldet.
Die Wasserdurchlässigkeit der Hecklampe wurde auch nur von relativ wenigen (vor über einem Jahr) moniert.
Ich meine, wenn von 200-300 im Twizy-Forum angemeldeten Fahrern 10 ein Problem melden bzw. diskutieren dann mag man erstmal den Eindruck bekommen, dass alle weltweit zugelassenen Twizies dieses Problem haben. Wir bewegen uns hier aber gerade mal bein einem einstelligen Prozentanteil der angemeldeten Fahrer.
Wie gesagt, die zufriedenen Fahrer melden sich selten. Sobald aber ein Problem auftritt und man Hilfe benötigt oder seine Wut zum Ausdruck bringen möchte, wird schnell ein neues Thema eröffnet.
Das ist ja auch die Idee die hinter einem Forum steckt: Betroffenen eine Sprachrohr an die Hand zu geben.
Man sollte aber dann nicht vergessen, dass ein Großteil der Beiträge in einem Forum von eben diesen Problem-Betroffenen stammen. Also bitte nicht verallgemeinern.
Übrigens: Ja, ich parke draussen...
Mein TwizzzY
- silberstrom
Es gibt mindestens einen anderen Bericht über Ölaustritt, sieheAuch das undichte Getriebe tauchte erste vor einer Wochen zum ersten Mal im Forum auf - dem Avatar nach bist du der Betroffene, der das im Forum gemeldet hat.
http://www.vectrix-forum.de/index.php?o ... 1448#51509
Ich habe in meiner Liste aber bewusst nicht von einem generellen Problem des Ölverusts geschrieben
Zitat: "Das Getriebe macht bei einigen Twizy Geräusche im Leerlauf. Meins wird gerade getauscht, es verliert auch Öl."
Mein Getriebe wurde auch deshalb getauscht, weil es Geräusche macht. Dann habe ich noch zusätzlich angehängt, dass es auch Öl verliert. Die belebgare Kinderkrankheit ist aber, dass die Getriebe Geräusche im Leerlauf machen. Und das machen sehr viele Twizy.
Ich habe auch einen T mit nun 10.000km - es ist ein Technic
Trotz breiter Reifen und dicker Elia Felgen hatte ich in 10.000km
KEIN einziges PROBLEM !
Die Kiste macht jeden Tag aufs Neue Spaß. Was Dinge wie das Getriebe angeht haben manche sicher einige Probleme, vieles wird aber auch in Foren künstlich hochgezogen! Man muss nix wechseln wenn man im Monat 3 Tropfen Öl verliert.
Allerdings löblich, das jeder der Werkstatt die Kohle in den Rachen wirft und sein geliebtes E-Auto dadurch meist "kaputtflicken" lässt - wie man aktuell wieder am Getriebetausch im T-Forum lesen kann...
Renault ZOE Zen
New-Spider hat geschrieben:Zu den Bremsbelägen :
Ich habe vor ein paar Tagen meine erste Jahresdurchsicht machen lassen / 10500 km / Kosten 48 Euro
Dabei wurde festgestellt das die hinteren Bremsbelaege runter sind / Kosten 148 Euro / Lohn und Mat.
Vorne sind noch OK und sollen bis zur naechsten Inspektion reichen.
Fahre sehr viel zu zweit und wenn es geht auch sehr sportlich.
Das mal von mir so als Info
Gruss Oli
Hallo Ich habe jetzt 10200 km runter und meine Beläge haben noch ca. 70% Ihr sollt doch fahren und nicht bremsen
Gruß Klaus
Zurück zu „Twizy - Allgemeine Themen“
Twizy mit 20kWh Akku und fast 300km Reichweite!
Letzter Beitrag von Thomann Hansruedi « Do 14. Mär 2024, 09:05Antworten: 25
Verfasst in Twizy - Batterie, Reichweitevon Jack-Lee » Di 4. Jul 2023, 00:35 » in Twizy - Batterie, Reichweite - 25
- 7147
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 906
