Von Tuten und Blasen...
Re: Von Tuten und Blasen...
- Danke erhalten: 9 Mal
Also, ich bin immer noch der Meinung, dass der Lader mit Spannungen zw. 207V und 253V AC
zurechtkommen muß. Kann er dies nicht, hat er die Zulassung nicht verdient, oder ist defekt.
Allerdings sollte man die versorgerseitig zur Verfügung gestellte Netzspannung nicht mit einem
Multimeter messen, sondern mit einem Oszillographen untersuchen.
Unter Umständen sind es ja ganz andere Probleme im Netz (fehlende Halbwellen, Spannungsspitzen,
Brown-outs etc.)
Ach ja - hast Du oder einer Deiner Nachbarn eine PV-Anlage? Da soll es wohl auch schon mal Probleme
mit dadurch zusätzlich eingespeister Oberwelligkeit gegeben haben. (Aber damit sollte der Lader
auch zurechtkommen! ..und nachts ist der Fehler weg.. )
Brown-outs etc.)
- Batterie Tom
Hallo Floeki,
was tut sich mit deiner RWE Ladestation und deinen Ladeproblemen? Ich habe mit Interesse deine Ausführungen vor zwei
Wochen gelesen und mir meine Gedanken über deine Probleme gemacht. Für die Ladung meines C-Zero verwende ich derzeit
eine Keba Ladestation, mit der ich bei 16 Ampere einphasig lade.. Die funktioniert problemlos. Aber ich musss dazusagen, dass ich eine 70 m Zuleitung habe, wo ich zwar 10mm² Kabel genommen habe, aber ich verliere trotzdem einiges an Spannung. Auf zwei Phasen habe ich dann oft nur unter 220 Volt vor Last. Beim Laden geht die Spannung dann schnell mal unter 210 Volt. (auf einer Phase wegen Photovoltaikanlage bei Sonne mehr).
Da ich eine RWE Ladebox in meinem Lager hatte, habe ich die jetzt auch angeschlossen und geschaut was passiert: siehe da
das Ding hat mich wirklich nach ca. 40 Sekunden rausgehauen. So wie bei dir. Dann nach einiger Zeit schaltet die Box wieder automatisch zu und das Spiel geht erneut los und soweiter.
Also die RWE Ladebox haut mich so ca. ab 209 volt raus. Hat offensichtlich einen Unterspannungsabwurf einprogrammiert-völliger Nonsens schon bei 209 Volt!!
Die Zeitverzögerung beim Abwurf resultiert daraus, dass mein C-Zero Ladegerät die Ladeleistung langsam aufbaut und erst nach 30 Sekunden volle Leistung zieht.
Auf einer anderen Phase speist meine einphasige 4,6 kW Photovoltaikanlage ein. Dort habe ich dann bei Sonnenschein auch einige Volt mehr drauf. Habe das gleich mit der RWE Box getestet. Schalte ich diese Phase auf die Box, dann erfolgt kein Abwurf - zumindest nicht bei Tag und bei Sonnenschein
Also würde ich zuerst mal beim Netzbetreiber fragen, ob die nicht die Spannung am Trafo hochdrehen können. Möglich ist das
, aber ich kenne deine Leitungssituation in der Umgebung nicht.
Wenn die das nicht machen, kannst du natürlich probieren (je nach Aufwand), die Querschnitte der Leitungen zu erhöhen. Bis Zähler z.B. auf 16 mm² und ab Zähler bis Wallbox zumindest mit 6 mm² je nach Leitungslänge. Und verwende auf gar keinen Fall die 2,5 mm² Querschnitte, die üblicherweise verwendet werden. Das haut einfach nicht hin mit dieser Box, wenn die Ausgangsspannung netzseitig schon sehr niedrig ist. Und wenn das alles nicht hilft, dann kauf dir eine gscheite Wallbox von Keba
Gruss Tom
Gruss Tom
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Interessant... Eventuell kein Bug,sondern ein RWE-Feature zur Stromnetzstabilität!?
Frei nach dem Motto: Böses E-Auto, wegen dir bricht die Netzspannung unter 210V ein, hinfort mit dir vom Netz!
Na ja ...
MfG Rudolf
Na ja ...
MfG Rudolf
Moin,
Es ist Vollbracht....!
Die überraschend sympatischen Menschen von EON/Schleswig-Holstein Netz Ag haben einen neuen Trafo installiert und Schwuppdiwupp saust unsere Spannung auf 235V!
Hab mich vor Freude mit Schnee beworfen. Nun lädt mein feiner Kangoo brav in der Garage und alles ist Tuti.
Zwischendurch habe ich mal die Lade-Infrastruktur hier im Norden auf die Probe gestellt und dabei doch tatsächlich eine Lücke aufgetan zwischen Lübeck(Lübeck ist die Lücke) und Rostock. Es gibt (noch) keine öffentliche Steckdose, so leid es mir tut.
Musste also meinen Stromer Huckepack nach Wismar bringen um dann aus eigener Kraft bis nach Rostock zu kommen. Von Rostock aus kommt man gerade so nach Stralsund(87km, das ist schon sensationell für meinem Kangoo) und dort ist dann wieder alles gut.
Die Stadtwerke haben eine moderne Walter Säule mit Typ2 Steckern vor der Tür an der ich kostenlos laden durfte weil sich ein sehr hilfsbereiter Herr Kreissl sogar im Urlaub nicht zu schade ist die Säule per Telefon frei zu schalten.
In Rostock lädt man in Lütten Klein beim Adac kostenlos auf sofern man Mitglied ist oder per RWE Sms Freischaltung.
Wirklich niederschmetternd fand ich die Tatsache dass ich an beiden Säulen der erste fremde Nutzer gewesen sein soll.
Mein Renault Händler bekommt es indess nicht einmal auf die Reihe neue Prospekte zu besorgen die ich nur zu gerne an neugierige Passanten oder interessierte Bekannte verteilen möchte.
Haut Rein Leute und nicht unterkriegen lassen!
Gruss, Flöki
Gruss, Flöki
"Simplicity is the real perfection...!" [Steve Jobs]
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen“
Infotaiment Display hat Blasen
Antworten: 11von Kaktus1911 » Mi 27. Sep 2023, 19:42 » in Kona - Infotainment - 11
- 1483
Letzter Beitrag von ammersee-wolf
Di 10. Okt 2023, 19:06
