transformator kabel
transformator kabel
hallo leute,
jetzt gibt es hier mal wieder eine unqualifizierte frage:
( wenn man was nicht weiss, dann soll man eben fragen! )
kennt ihr eine firma, welche ein kabel vertreibt, was von einer
schnellladestation mit 22oder 44 kW eben auf den kangoo
stecker typ 1 auf 3,7 kW heruntertransformiert?
oder ist dies ein frommer wunsch von mir?
danke im voraus für die antworten,
mfg
andreas
mfg
andreas
Re: transformator kabel
- Danke erhalten: 341 Mal
Das brauchst Du nicht.
Einfach das "Standardladekabel" einstecken und glücklich sein...
Pech hast Du nur an Ladeboxen, die ein fest installiertes Typ2 Ladekabel haben.
Da braucht's dann eine "illegale" Kontaktierung des CP-Signals.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3120 Mal
Also er braucht eine Ladekabel Typ2-Stecker auf Typ1-Stecker. Ist das beim Kangoo schon dabei ?
Wenn er keins hat gibt es ja Firmen die welche verkaufen. dann sollten wir im mal eine oder mehrere von denen nennen.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
Z.B.hier :
http://esl-shop.de/ladekabel-typ1auf-ty ... Gwodn4IE8A
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
Z.B.hier :
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Transformiert wird die Spannung. Was hat das mit der Leistung zu tun? Oder hast Du bei jeder Glühbirne oder Energiesparlampe einen Trafo verbaut? Weil der Hausanschluss den Du hast kann sicher auch 40 kW...
kW ist die Leistung. Die wird immer vom Abnehmer bestimmt.
halleluja......
uff.
na, da sieht man halt wieder, was raus kommt, wenn sich ein gärtner
mit strom befasst. oje...
@ De Jay 58:
danke, ich kenne den unterschied zwischen leistung, kW und spannung, V.
@ bm3:
so ein kabel von typ2 auf typ1 bekam ich beim kauf des autos mit.
danke, z.b. bei phoenix kontakt gibt es solche kabel
@Jogi:
eben, wenn an der ladestation nur ein typ 2 stecker ist,
passt dieser nicht in die typ1 buchse am renault.
was ich eigentlich wissen wollte:
bei SMATRICS in telfs gibt es eine schnellladestation:
mit
Combo stecker 50 kW und
CHAdeMO stecker 50kW
ob es ein kabel gibt, welches auf der einen seite z.b.
eine CHAdeMO Buchse hat und eben auf der anderen seite
einen stecker typ1.
und da ist dann das problem, weil diese säulen mit wechselstrom
arbeiten und der kangoo sich nur mit gleichstrom aufladen lässt oder umgekehrt??
ich hoffe, ich habe meine frage verständlich dargelegt!
mfg und schönes allerheiligen,
andreas
uff.
@ De Jay 58:
@ bm3:
@Jogi:
mit
einen stecker typ1.
andreas
CCS oder chademo auf Typ 1 gibt es nicht. Theoretisch machbar aber da müsstest du erst einen Wechselrichter dazwischen schalten und jede Menge Aufwand betrieben damit die Säule überhaupt startet. Aber hat nicht jeder CCS / chademo Lader auch einen Typ 2 Anschluss an der Säule dabei?
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Um das mal klarzustellen, der Kangoo kann nicht schnellladen, fertig. Und es gibt auch kein Adapter zum Schnellladen. Das müsste man dir aber eigentlich beim Kauf gesagt haben ?
Fragen warum der nicht schnellladen kann bitte an Renault richten.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 427 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Schnell wollte er ja auch nicht. Nur irgendwie 3.7 kW herkriegen.
Für die Combo (also Typ2 mit CCS Anschluß) bleibt nur der von Jogi verlinkte illegale Trick, wenn der Typ2-Teil des Steckers mit AC belegt ist. Und dann muß er noch die "Schnarchlader blockert Schnelladesäule"-Diskussion aushalten.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Ich denke, du meinst so ein teil:
Bsp.: http://www.derladekabelshop.de/ratio-ad ... se-2m.html
Damit können Kangoo, Fluence & Co. auch Stationen mit fixem Typ2-Kabel Nutzen.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
YOUH!
danke für die antworten.
@TimoS:
nun, schön wärs, wenn diese schnellladestationen einen typ 2 anschluss hätten.......
ist es in deutschland so?
mal hier in österreich, bzw. tirol oder innsbruck kenne ich nur EINE
ladestation, die CHAdeMO UND eben einen anschluss typ 2 aufweisen.
dann stehst du bei der SMATRICS schnellladestation, - mit der
registrierkarte in der hand, und kannst nicht laden.
natürlich ist im auto nicht mehr genügend saft, dass man
nach hause kommt......
und wenn man bei SMATRICS in wien anruft, bekommt man die stolze auskunft,
dass sie mehrere schnellladestationen errichten wollen,
die einem nichts nützen. tja.
weil ich normalerweise doch bei meinem kangoo bleiben will.
wie schon gesagt, mit der staatlichen förderung kostete er mir nur
9500€.
@bm3, KLAUS
wer weiss, noch ist nicht aller tage abend.
wunder passieren immer wieder.
die verkäufer bei renaultjedenfalls gaben mir die auskunft mit der nicht-schnellladefähigkeit des kangoo.
@umberto:
genau, - die 3,7kW herkriegen.
und wenn der stecker nicht passt, hilft auch kein beten.
und ebenso ist dann keine hundnormale steckdose da,
wo einem das notstromladekabel mit 220V weiterhelfen kann!
und - schlussendlich -
@ATLAN, Rudolf:
BINGO!
EXTRAGROSSES DANKESCHÖN!!
GENAU DIESES KABEL WERDE ICH MIR KAUFEN!
wie oft stand ich schon an den ladestationen, - und konnte nicht laden,
weil ich kein solches adapterkabel hatte.
und eben an der 2.station schon ein anderes auto beim laden war.
ES LEBE DIE ELEKTROMOBILITÄT!
mfg
andreas
@TimoS:
9500€.
@bm3, KLAUS
@umberto:
@ATLAN, Rudolf:
BINGO!
mfg
andreas
- 1154
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1139
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 554
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2148
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1490
Mi 19. Jul 2023, 14:02
