Kangoo und Chameleon-Lader
Re: Kangoo und Chameleon-Lader
- ersteinmal
Hallo!
Als frustrierter Ladesteuerungssucher möchte ich gerne die elektrischen Grundlagen zurechtrücken. Die angehägte Tabelle ist natürlich nicht richtig, weil: Verlegungsart, Querschnitt, Absicherung, etc. im einzelnen bestimmt werden müssen, dafür gibt es Elektriker.
Dumm ist nur, wenn die die minimalen Querschnitte verwenden, dann wandelt man 30% und mehr an Energie in Wärme auf der Leitung um - Dafür gibt es Elektriker.
Was ich eigentlich sage möchte, ist folgendes: Typ 1 ist einphasig => Max strom 16A wenn man den an die Steckdose legen will, um eine Dauerladung durchzuführen, geht das nur mit 10A.
Typ 2 ist dreiphasig, dabei fließt der Strom gegeneinander, deshalb kann man bei selben Querschnitt viel mehr Energie übertragen.
In jedem Fall wird die Spannung im Auto gleichgerichtet. Dieser Gleichrichter ist für die Begrenzung des Ladestromes verantwortlich.
In meinem Kangoo ist nur ein sehr kleiner Gleichrichter verbaut. Obwohl die Batterie ohne Probleme 50kW beim Bergabfahren aufnehmen, kann ich Ihn nur mit 3,6kW über die Steckdose aufladen....
Carsten
Carsten
- Dateianhänge
- Zwischenablage02.jpg (5.94 KiB) 1225 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Wenn Dein Händler nicht einsichtig ist, dann klingt das für mich leider nach Anwalt - aber mindestens mal nach Beratung bei einem solchen. Bevor Du sonst was falsch machst, solltest Du eine Beratung in Anspruch nehmen.
Nissan ist ja auch Renault.
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1931
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1078
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
Schweißen am Kangoo z.e., Bj.2013
Letzter Beitrag von herdoepfelbuur « Di 9. Jan 2024, 22:14Antworten: 8
Verfasst in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themenvon herdoepfelbuur » Mo 8. Jan 2024, 16:36 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 8
- 725
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 584
Di 13. Feb 2024, 10:40
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 357
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
