Kangoo Ladeprobleme ? Reichweite nur 46km ?
Re: Kangoo Ladeprobleme ? Reichweite nur 46km ?
- Danke erhalten: 341 Mal
Okay.Sebastian2016 hat geschrieben: gebe aber offen zu mich verarschen gelassen zu haben von der R240 Werbung.
Das darfst Du Renault, den anderen Herstellern und nicht zuletzt dem Gesetzgeber vorwerfen, der diesen unsäglichen NEFZ
mitsamt aller dadurch ermöglichten Tricksereien und Auslegungsfreiheiten abgenickt hat.
Hier im Forum deshalb rumzuschimpfen trifft genau die Falschen, weil die genauso davon betroffen sind wie Du.
Nur mit dem Unterschied, daß sich die Meisten halt vorher Informationen auch von anderen Quellen als dem Werbeprospekt eingeholt haben.
- Sebastian2016
Du musst das nicht persönlich nehmen.
Ich sagte mehrfach bereits, das sich diese EU Normen mit einem Verbrennerauto hinbekommen lassen.
beim ZOE fahre ich extra nach Italien, um oben beim Reschenpass den Bordcomputer zu nullen, nur um EINMAL
im Leben 200 KM (oder mehr) Reichweite im Display zu sehen. solche Umstände wird man ansprechen dürfen,
vorallem wenn man diese mit umfangreiche themenbezogenen Beispielen untermauert und versucht auseinander
zu drösseln. und dabei gleichgesinnte um deren Erfahrungen und Berichte bittet.
und offensichtlich scheint das Akku Problem umfangreicher zu sein, als nur mein auf-den-Tisch klopfen.... siehe
Threadüberschrift.
ok. egal nun.
Threadüberschrift.
ok. egal nun.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Nein, das Problem hast augenscheinlich nur du.
Ich kenne keinen, der mit dem Kangoo nach 46km stehen bleibt.
Auch gibt es hier Fahrer, die fahren mit einem Zoe über 300km bei gleichem Start und Zielort, da muss man nicht einen Pass runter fahren.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Sebastian2016
mit dem Zoe fahre ich eine Strecke Landstraße ohne Verkehr ohne Steigung. 60 KM schnur gerade aus. 60 km hin, 60 km zurück. das etwas an steigung geht hinten wieder das selbe runter. eine saubere STrecke. dort brauche ich 15 kwh. mit tempomat gefahren, beim anfahren drücke ich wie auf rohe Eier. viel mehr geht nicht ohne Gottes Hilfe - technisch ist die Fahrt ausgereizt..
den thread mit den 300 KM im zoe muss ich mir noch durchlesen.
Hallo im Forum,
ich habe seit Dezember letzten Jahres einen gebrauchten Kangoo ZE.
Nun kam mir die Reichweite schon etwas mager vor. Ich dachte aber immer, dass es am Temperaturverhalten der Batterie liegt.
Da nun wärmere Temperaturen herrschen habe ich eine Probefahrt gemacht und wollte wissen wie weit ich tatsächlich komme.
Die Fahrt war mit einer Unterbrechung, Landstraße, keine Heizung. Zähler davor komplett auf 0, voll aufgeladen.
Verbrauch: 13Kwh
Temp.: 17°C
Durchschn. 63,3Km/h
gef. Dist.: 81,6KM
Restreichweite: 10Km mit beginnendem Warnton
Durchschnittsverbrauch: 16,2Kwh/KM
Meiner Rechnung nach
Kapazität = Gesamtreichweite x durchschnittl. Verbrauch 92 x 16,2 =14,9Kwh
Jetzt ist mein Kangoo gerade bei einem ZE Händler. Dieser sagte, dass die Batterie in Ordnung ist und noch 90% hat.
Nun frage ich mich ob das Lesegerät des Händlers falsch ausliest, oder der Bordcomputer falsch anzeigt.
Fakt ist, dass ich noch nie über 90Km auf der Restreichweitenanzeige stehen hatte.
Vielleicht hat jemand von euch hierzu eine Einschätzung - da wäre ich sehr dankbar...
Beste Grüße
Hannez
Verbrauch: 13Kwh
Temp.: 17°C
Durchschn. 63,3Km/h
gef. Dist.: 81,6KM
Beste Grüße
Hannez
Wenn du den Bordcomputer nullst, dann geht der immer so um die 80-85km bei mir.
Fahremal wirklich richtig leer... keine Bange, da kommt noch "reduzierte Leistung" oder so ähnlich.
Die letzten Meter halt immer im Kreis um die Steckdose.
Jetzt messe auch mal die geladene Energie mittels Stromzähler.
Diesen Wert kann auch die Werkstatt mal selber messen... wenn ich zB nur 16kWh vor dem Ladegerät habe, dann können niemals die zugesicherten 75% Kapazität im Akku sein.... Reklamation!
Von der Ausleserei mittels Diagnosegerät halte ich überhaupt nichts... siehe Abgasskandal... Software lässt sich halt sehr billig manipulieren.
Hallo Berndte,
danke für deine Antwort. reduzierte Leistung kam bei mir auch schon...
Die Sache mit dem Stromzähler ist das nächste was ich machen wollte. Ich habe nur leider keinerlei Ahnung von dem Gesamt-Ladewirkungsgrad. Mein Bauchgefühl sagt mir so um die 90%.
Dann werde ich mir den Kangoo wieder von der Werkstatt holen und für diese Sicherung einen Hutschienenzähler einbauen.
Beste Grüße
Hannez
Beste Grüße
Hannez
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Selbst Reichweite 0km ist noch nicht das Ende beim Fluence. Da sind noch 15-20 km (je nach Geschwindigkeit und Gegenwind) drin. Mit der reduzierten Leistung am Schluss kommt man allerdings keinen richtigen Berg mehr hoch.
In eigener Sache. Ist es ein gutes Zeichen, wenn nach einem von Renault beauftragtem Batterietest (ich hab sie etwas sehr genervt) gesagt wird: das Ergebnis wird nach 3 Tagen von Renault bekannt gegeben?
Hi miteinander
Ich habe meinen Kangoo Cargo im Februar gekauft 3 Jahre alt / 12000km).
Damals mit 95 bis 98km Restreichweite nach einer Ladung.
Bei konstanten Plusgraden kam er schon auf 110 bis 115km.
Aktuell, wen wunderts, stehen 125 bis 126km Restreichweite an.
Ich habe allerdings noch nie nachgemessen wieviel km ich tatsächlich fahre ...
und in der Regel habe ich keine längere Strecken als ca. 70km am Stück zu fahren.
Laden tu ich übrigens mit 230V ...
P.S. 16.05: 23 Grad Aussentemperatur - 135km Restreichweite (nach Ladung) - nach 50 gefahrenen km noch 78km Restreichweite und eine Akkuladung von deutlich mehr als 50% vorhanden ...
17.05: 26 Grad Aussentemperatur - nach nun 96 gefahrenen km noch 39km Restreichweite und eine Akkuladung von guten 25% ...
18.05: 23 Grad Aussentemperatur - nach nun 129,6 gefahrenen km seit 500m Piepston im 5 Sekunden Rhytmus, ich glaube 5km gehen dann noch ...
Fahrstil: Zügig, bin sicher kein Verkehrshindernis, allerdings surfe ich gerne, sprich kaum Bremsbenutzung.
Zuletzt geändert von Lupus am Do 18. Mai 2017, 18:24, insgesamt 6-mal geändert.
Hallo Zusammen,
mein Kangoo war jetzt be Renault. Der Akku ist wohl in Ordnung!? Die haben das Auto fast zwei Wochen behalten und dann ein Software Update aufgespielt.
Jetzt habe ich den Kangoo bis zum Stillstand leergefahren und über einen Wechselstromzähler geladen. Bezogene Energie waren 21,3kWh. Leider habe ich keine Ahnung vom Ladewirkungsgrad.
Mein Bordcomputer oder Akku passt überhaupt nicht. Bei der letzten Fahrt hatte ich einen durchschnittlichen Verbrauch von 14kWh/100km und eine Rechweite von 90Km (gefahren 50km Rest 40Km und die Anzeige unter halb...)
Leider habe ich kein Vergleich ob das normal ist.
Der Kangoo hat übrigens schon 65.000Km, was ja fast 1000 Ladezyklen entspricht...
Beste Grüße
Hannez
Beste Grüße
Hannez
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Laden, Ladeequipment“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1868
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 744
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1126
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 712
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 920
