7kW Lader für den Kangoo
Re: 7kW Lader für den Kangoo
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Hallo Themese,
welche Reichweite bräuchtes du den? Bzw. wäre der E-NV 200 was für dich, wenn er die 30 kWh bekommen würde?
Sonst sehe ich in naher Zukunft nichts neues. Der E-Crafter ist dir vermutlich zu groß und der leidet auch erstmal unter dem Ampera e Syndrom. Den Lader des Kangoo erweitern, könnte man auch überlegen, vorallem, da es den neuen Kangoo mit Kaufakku gibt. Müsste ich aber nochmal prüfen, wie dies am besten möglich wäre.
Konfigurieren und bestellen kannst du den neuen Kangoo schon.
Ludego - Elektromobilität einfach gemacht
Alles über Elektroautos in der Elektrofibel: https://www.ludego.com/elektroautofibel/
Alle Elektroautos: Zugelassen, vor die Haustür, zum günstigen Preisen: https://www.ludego.com/shop/
- Danke erhalten: 40 Mal
@ Ludego
Hört sich ja interessant an
Werd´mir mal deine Seite in Ruhe anschauen.
Es ist wie immer, ich brauch entweder Reichweite oder einen schnelleren Lader (22KW AC).
Bei einem Neuwagen will ich beides - kostet ja auch entsprechend.
Denn so locker sitzt bei mir das Geld nicht,
dass ich alle zwei Jahre ein neues Auto kaufen kann.
Was heißt: den Lader des Kangoo erweitern ?
Geht das ?
Quasi einen Turbo einbauen ?
Könnte man doch auch beim bestehenden Kangoo machen !
Oder ?
Themse
Geht das ?
Oder ?
Themse
Sion reserviert am10.9.2017 - ZOE R110 Z.E.50 Experience Leasingvertrag 21.11.19
Wäre die Frage, ob es schon mal jemand beim alten Kangoo gemacht hat, aber ich vermute das geht, wenn nur auf kosten der Garantie. Wie gesagt, wenn dir der e-NV 200 mit 30 kWh nicht reicht wird es eng mit Standard Lösung.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Der Kangoo hat keine Akkukühlung und deshalb darf und kann er nicht schneller laden.
Die Abwärme beim laden mit höheren Leistungen würde den Akku schädigen.
Mit einem einfachen Akku-, Motor- oder Ladertausch kann man da nix machen.
Für eine Akkukühlung müsste die gesamte Fahrzeugkonstruktion geändert werden.
Ich vermute auch,dass es einfacher ist einem Fahrzeug was Schnellladen kann, mehr Akku einzusetzen.
- Danke erhalten: 7 Mal
Der Leaf hat auch keine Akkukühlung und ist trotzdem schnellladefähig.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Mindestens zwei aus dem Forum haben dem schon eine 22 kW Ladung verpasst und alles hat gut funktioniert... bis Renault das mitbekommen hat und sagen wir mal : Not amused warenLudego hat geschrieben:Wäre die Frage, ob es schon mal jemand beim alten Kangoo gemacht hat, aber ich vermute das geht, wenn nur auf kosten der Garantie. Wie gesagt, wenn dir der e-NV 200 mit 30 kWh nicht reicht wird es eng mit Standard Lösung.
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Und das ist noch vornehm formuliert...
Nein, am env200 führt kein Weg vobei, hoffentlich verschwendet Nissan keine Entwicklerresourcen mit dem 30er Akku, sondern gleich den Nachfolger mit 40-50kWh. Dann ist das Auto absolut alternativlos, der Kangoo und Master mit 33kWh ist ja mal ein echter Treppenwitz.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Aber immerhin für fahrverbotszonen ein vehicle....
Bei den tippelschritten von nissan erstmal 30er als eine revolution verkaufen
Wollte renault jegliche garantien verweigern? kritisch wenn der akku noch gemietet ist...
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Laden, Ladeequipment“
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1840
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1869
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1051
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
Schweißen am Kangoo z.e., Bj.2013
Letzter Beitrag von herdoepfelbuur « Di 9. Jan 2024, 22:14Antworten: 8
Verfasst in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themenvon herdoepfelbuur » Mo 8. Jan 2024, 16:36 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 8
- 693
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 552
Di 13. Feb 2024, 10:40
