Was sind die besten Heizungs Einstellungen?
jetzt wo es draußen nicht mehr so kuschelig warm ist, stellt sich die Frage welche Heizungseinstellung im Flu für welchen Zweck die beste ist.
Ok, da bin ich mal ganz ehrlich bei einem Verbrenner stellt sich diese Frage erst gar nicht, der macht von Haus aus mehr warm als Leistung.
Mit welchen Einstellungen z.B. erreicht man die maximale Wärme im Auto, quasi die Frierhutzel - Einstellung, Verbrauch egal.
Mit welcher Einstellung überlebt man gerade so im Winter hat aber den geringsten Stromverbrauch?
Und was ist die vernünftigste Einstellung im Bezug auf Behaglichkeit und Leistungsverbrauch der Heizung.
Wie sehen eure Einstellungen in der kalten Jahreszeit aus?
Berni
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Re: Was sind die besten Heizungs Einstellungen?
Mir genügten eine Jacke, duenne Stoffhandschuhe und Sitzheizung.
Man muss aber die Oeffnung unter dem Lenkrad abdichten, sonst zieht es kalt um die Knie und das ist unangenehm.
Die Heizung verbraucht, wenn ich mich recht erinnere, max. 6-8kW. D.h. wenn sie eine Stunde volle Kanne durchheizt, dann sind fast 50% der Akkukapazität durch.... Das waere also der Maximalwert aber das hält nur ein Zentralafrikaner durch.
Hallo Kim,
Sitzheizung hört sich gut an, welche ist da zu empfehlen, und wo unter dem Lenkrad kann man da was abdichten?
Berni
Berni
Kim hat geschrieben:Mir genügten eine Jacke, duenne Stoffhandschuhe und Sitzheizung.
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
?? Die Sitzheizung im Fluence Z.E., Schalter sind auf der Mittelkonsole zwischen den Sitzen?Berni230 hat geschrieben:Sitzheizung hört sich gut an, welche ist da zu empfehlen, und wo unter dem Lenkrad kann man da was abdichten?
Oder hast Du nen Fluence ohne? Gab's sowas? Ich hatte halt die Vollausstattung.
Mich hat die Sitzheizung immer gut durch die Winter gebracht.
Abdichten musst Du rings um den Hebel der Lenkradverstellung, an dieser Stelle kommt der kalte Luftstrom durch.
- Danke erhalten: 14 Mal
Sitzheizung? Welche Flunzen wurden mit Sitzheizung gebaut?
Die beste Heizung im Winter ist die Vorheizung. Abends an Strom anschließen, programmieren, dann entfällt Eiskratzen und das Auto ist warm. Die beste Heizung unterwegs ist keine Heizung! Die fristt auf 100km ca. 3kw, wenn Heizung nötig, da längere Strecke, dann manuell, klienste Lüfterstufe und so niedrig wie möglich...
Ich dachte jetzt wirklich, Sitzheizung sei in der Ausstattung aller Flu Z.E.'s. Macht ja auch mächtig Sinn bei EVs
Meiner war direkt aus dem Ausstellungsraum, und mir wurde damals gesagt, er hätte alles drin was es gibt....
Strange
Strange
- Pontijack 60
Eine gute Möglichkeit Heizstrom zu sparen ist die über die Umluft. Da muss nicht immer kalte Luft von draußen voll erwärmt werden sondern die vorgewärmte vom Innenraum zirkuliert. Wenn man aber feuchte Kleidung anhat muss man ab und zu umschalten weil die Scheiben anfangen zu beschlagen und so kommt auch wieder frischer Sauerstoff ins Auto.
Jack
Jack
Ein gewissenhafter Straßenkehrer kann dem Menschen mehr nützen als ein schlechter Arzt.
Fluence seit 10.07.2014 und sehr zufrieden Betriebskosten per Km ca. 19 ct.
Nachdem ich den ersten Winter herumexperimentierte mit "eco" und diversen anderen Sparmaßnahmen, habe ich den 2. mal bewusst darauf verzichtet, hatte aber weit mehr Komfort und Behaglichkeit bei unwesentlich weniger Reichweite.
Was viel bringt: Vorheizen übers Netz, am besten bei einer 16A-Lademöglichkeit, sonst wird erst wieder auf den Akku zugegriffen bei nur 10A.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
"Laternenparker": Wie am besten Auto laden?
Antworten: 17von phonehoppy » Fr 19. Mai 2023, 11:32 » in Umfragen - 17
- 2469
Letzter Beitrag von Romiman
Fr 15. Mär 2024, 20:44
Zoe- Inzahlungnahme geplatzt, wie/wo am besten verkaufen?
Antworten: 33von LePhi » Sa 12. Aug 2023, 08:59 » in ZOE - Allgemeine Themen - 33
- 2838
Mo 28. Aug 2023, 06:35
Fahrten nach Italien, welche Route ist am besten für Elektroautos?
Antworten: 23von menirules » Di 22. Aug 2023, 16:55 » in Allgemeine Themen - 23
- 1586
Letzter Beitrag von menirules
Fr 25. Aug 2023, 13:55
Bei welchem THG-Anbieter habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
von Janne16 » Fr 8. Mär 2024, 13:13 » in Elektroauto Förderung - 0
- 273
Letzter Beitrag von Janne16
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 312
