Strom für die Heizung
Hallo Flusentreiber,
ich wünsche Euch allen ein erfreuliches 2015 und viele genüssliche Stunden beim Stromern!
Hab da mal aus Neugier eine Frage: Wird die Heizung vom grossen Stromwürfel gespiesen wird oder über das 12V Netz? Da die Heizung doch ganz schön viel kW ziehen kann, nehme ich mal an dass die 12V Batterie zu wenig Leistung bringt. Wer weiss was genaues?
Danke und es Grüessli - Rolle
Re: Strom für die Heizung
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Gaaanz genau gesehen ist es eine Mischrechnung: das Gebläse, die Lüftungssteuerung und Temperatursensoren werden natürlich vom 12V Bleiblock gespeist. (Die Heckscheibenheizung ebenso)
Aber: Die 12V Batterie wird wiederum in der Fahrbereitschaft vom Antriebsakku geladen....
Die Heizelemente werden aus dem Traktionsakku mittels geregelter Pulsweitenmodulation gespeist. Damit kann die Heizleistung dann stufenlos geregelt werden ohne dass viel Verlustleistung außerhalb des Heizelementes verpufft.
Bedeutet:
Maximale Pulsweite = Dauerpuls = Volle Spannung der Antriebsbatterie liegt am Heizelement an, maximale Heizleistung wird umgesetzt,je geringer die Pulsweite von der Regelung gemacht wird desto geringer wird die Leistung des Heizelementes. Vom Effektivwert des Spannungsverlaufes am Heizelement gesehen liegt dann gemittelt eine verringerte Spannung der Antriebsbatterie am Heizelement an.
Viele Grüße:
Klaus
Bedeutet:
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Spannende Zusatzinfo! Cool, danke!
Weisst Du, in welchem Frequenzbereich sich das in etwa abspielt?
Hallo, leider nein, der Frequenzbereich könnte aber bei der Trägheit des Heizkreises sehr niedrig gewählt sein, ich kenne es bisher auch nur aus den technischen Unterlagen des Leaf, also nagelt mich jetzt bitte nicht fest ob es beim Fluence ganz genauso ist, wenn er aber eine Heizung mit Wasserkreislauf hat wirds wohl höchstwahrscheinlich genauso sein, viele technische Alternativen gibt es da nicht.
Ist das nicht gut ?
Die Funsenheizung ist angeblich ein PTC-Element, die Leistungssteuerung könnte aber trotzdem mit der im Leaf ident sein.
(Riecht man auch ein wenig bei ersten Heizen nach dem Sommer, wenn der Staub weggeröstet wird. )
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Stimmt, die Geruchsentwicklung ist speziell. Hab ich so noch in keinem anderen Auto gerochen...
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1037
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3071
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2002
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 4893
Fr 25. Aug 2023, 15:51
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 553
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
