Schnelladestation für Fluence
Re: Schnelladestation für Fluence
Optimierungsvorschlag:
Wenn schon über einen Bremsenprüfstand an PV laden, dann sollten man diesen auch dahingehend modifizieren, dass man diesen mit einem Synchronmotor und einem 4-Quadranten Umrichter betreibt. Dann kann man sogar ins Netz zurück speisen.
Und die maximal möglichen 40kW sollte man auch nicht ausreizen - hier tun es 20kW allemal.
Das BMS würde die Rekuperation sowieso nach einiger Zeit runter fahren weil die Temperatur des Akkus zu hoch würde.
Und bis 20kW besteht auch nicht die Gefahr, die Vertragsbedingungen für den Mietakku zu verletzen.
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Die Frage ist ob es der Bremsemprüfstand durchhält.... Der ist für wenige upm ausgelegt. Gut den Motor willst du eh tauschen aber was ist mit dem Rest? Lager, Kettenantrieb usw...
Ins Netz einspeisen könnte allerdings jetzt schon funktionieren. Wenn jetzt ein normaler Drehstrommotor drinnen ist und du den schneller antreibst sollte er Strom liefern...
Reserviert: Sono Motors Sion
- Pontijack 60
Diese Idee hatten andere also auch schon .. außer mir
Im Sommer bin ich ein paar mal kleinere Pässe gefahren, die Reku war zwischen 22 - 25 Kw bei 45 - 60 Kmh. Der Rückgewinn ca. 25 - 30 Kilometer in ca 15 min.
Also mal ehrlich, wenn jemand auf den Großglockner fährt, Renault kann das ja nicht verbieten , dann kann er runterwärts vermutlich eine Stunde oder mehr, voll rekuperieren. Da sollte technisch alles problemlos durchhalten und tut es auch.
Ich denke da eher an mehrere handliche Förderbandrollen
Jack Ponti
Jack Ponti
Ein gewissenhafter Straßenkehrer kann dem Menschen mehr nützen als ein schlechter Arzt.
Fluence seit 10.07.2014 und sehr zufrieden Betriebskosten per Km ca. 19 ct.
- woodburger
