ReichweitenKönig
Re: ReichweitenKönig
Werde ich auch in die Top 5 Liste aufgenommen
Corps nach Riez 172,5km
Interessant deine Aussage mit der BC Software, kann man das mit der BetterPlace Version herausfinden, denn ich hatte beim Kauf große "Renault-Partenaire"Aufkleber drauf (Firmenfahrzeug)
Ach so ja stimmt, mit der Ziegel sind es tatsächlich fast 1/3Rolle hat geschrieben: Ich lade mit dem Ladeziegel. Der kann maximal 1,7 kW. Die 0,5 kW für die Kühlung sind dann eben fast 1/3 der Gesamtladeleistung.
Die Anzeige auf dem Bild kenne ich nicht. Du hast wohl eine Fluse von BetterPlace. Die hat andere BC Software. Mit den angezeigten Werten kann ich, ehrlich gesagt, gar nichts anfangen. Wie schon oft gesagt: An der Ladesäule oder an der WallBox kann die Fluse mit maximal 3,7 kW geladen werden. Von 0% auf 75% in 4:44 passt da ganz gut. Die Akkus der Flusen haben im Neuzustand eine Kapazität von 24 kW/h, von denen maximal 22 kW/h genutzt werden können.
Bitte um Nachsicht für mein Luxemburgisches Deutsch...
Löbliche Grüße,
Claude
Mein erster Stromer: Renault Fluence Z.E.
Wallbox: hager XEV101
Löbliche Grüße,
Claude
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo go0815
von was ist denn das ominöse Foto? Doch nicht von Deinem Boardcomputer, sondern von der Ladesäule, oder?
Außerdem: Messt mal nach, wie viel Strom der Lüfter zieht, wenn der Akku wieder unter 25° hat. Bei mir sind es dann unter 100W, da nur noch der Lüfter läuft aber nicht mehr die Kühlung...
Andreas
Andreas
Die im Display der Ladesäule angezeigten 10 kWh könnten evtl. die zur Verfügung gestellte Wirkleistung sein.
Berni
Die Ladeelektronik verarbeitet maximal 3.7kWh , der Akku verdaut mehr z.B. beim rekuperieren. Die Leistung der Akku Klimaanlage wird von den 3,7 kWh die von der Ladeelektronik kommen abgezweigt, leider.go0815 hat geschrieben:
Da ich nach einer Wallbox suche möchte ich nochmal das Thema mit den 10kWh ansprechen.Fluencemobil hat geschrieben:Die Batteriekühlung verbraucht fast die hälfte des Stroms wenn man an schuko mit 10A lädt. Deshalb Auto 1-2h stehen lassen und erst dann den ladevorgang beginnen. Da nach der Fahrt der Akku immer eine etwas höhere Temperatur hat. Evt. Ist das das Auto eher voll als wenn man gleich mit dem Laden beginnt.
Wenn ich richtig verstanden habe kann die Batterie maximal 3,7kw aufnehmen, wenn jetzt der Lüfter/Kühlung läuft mindert dies dann die Stromaufnahme der Batterie oder bleiben die 3,7kw erhalten was dann die 10kWh erklären würden
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Nene... nicht das normale Foto... das "ominöse Foto" :
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 097700.jpg
Andreas
Andreas
Guggs Du hier:
http://evtronic-industries.com/
Berni
Berni
Andi42 hat geschrieben:Nene... nicht das normale Foto... das "ominöse Foto" :
Andreas
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Wie wäre es wenn wir nochmal einen "ReichweitenKönig 2021" machen würden?
Denke ab Platz 3 wären es jetzt nur noch 50 Km
edit: Wie schade dass alle meine Bilder nicht mehr zu sehen sind
Löbliche Grüße,
Claude
Löbliche Grüße,
Claude
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Meine beiden Kangoo ZE sind diesen Winter nicht unter 60km gefallen. Das finde ich für 9Jahre und 117000km bzw. 89000km jetzt doch nicht so schlecht, wie es befürchtet wurde.
MfG
Michael
MfG
Michael
Hallo Michael,Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Meine beiden Kangoo ZE sind diesen Winter nicht unter 60km gefallen. Das finde ich für 9Jahre und 117000km bzw. 89000km jetzt doch nicht so schlecht, wie es befürchtet wurde.
MfG
Michael
Ja das ist auch in etwa meine Reichweite, allerdings habe ich erst 43 000km und nur flache Strecke, wenn ich aber nur paar mal hektischer fahre komme ich auf 47km
Sobald die Temperaturen (vor allem Nachts beim Laden) wieder höher werden verdoppelt sich fast die Reichweite.
Löbliche Grüße,
Claude
Löbliche Grüße,
Claude
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
