ReichweitenKönig
Re: ReichweitenKönig
... ja aber dann wären es 10kWh und auf der Anzeige finden sich 29kWh - passt auch nicht.
Nachdem er laut Anzeige 16kWh aus dem Akku gezogen hat wären 10kWh zu wenig und 29kWh zu viel - Ich gehe davon aus dass gerade ein 2. Auto geladen hat.
Bitte um Auflösung!
Bitte um Auflösung!
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
Hallo Andreas,
Ja, ich glaube da bringe ich noch einiges durcheinander
An der Säule wurde nach 4:44Stunden 29kWh und 10Kw angezeigt, ich denke es geht aber schneller als mit dem 220V Stecker?
Bitte um Nachsicht für mein Luxemburgisches Deutsch...
Löbliche Grüße,
Claude
Mein erster Stromer: Renault Fluence Z.E.
Wallbox: hager XEV101
Löbliche Grüße,
Claude
Ja, aber auf der anderen Seite, diese Anzeige ist die von meinem Ladevorgang.ABÖ hat geschrieben:Ich gehe davon aus dass gerade ein 2. Auto geladen hat.
Bitte um Auflösung!
Komisch finde ich daß es trotz Hitze doch so schnell ging, ich hatte in anderen Post´s gelesen daß es dann eine Ewigkeit dauern kann.
Löbliche Grüße,
Claude
Löbliche Grüße,
Claude
- renfluenceze
Also was ich fest gestellt habe ist, egal ob man mit 3,7 - 11 oder 22 kW Ladesäule auflädt. Der Fluence immer nur ein Input von 1,6kW bis max. 3,2kW (2,8-3,0kW) hat.ABÖ hat geschrieben:Hallo und Willkommen im Club der Fluence Besitzer.
Ich gratuliere dir zur gelungenen Überstellung, ich nehme dir auch alles ab was du geschrieben hast nur dass mit den 10kW Ladeleistung nicht. Die Fluence kann nur mit 3,7kW laden, mehr geht nicht, wenn doch dann hast du ein Unikat .
LG
Andreas
Aber es gibt ein Ladegerät von Brusa, dass mit dem Fluence kompatibel ist. Die 400Volt Brusa NLG Serie. Damit währe der Flu in etwa 1 Stunde geladen! Aus Finanziellen gründen, habe ich mich nicht weiter dafür interessiert. Ein E-Fahrer und Bauer hat mir diesen tipp gegeben!!!
Renault Fluence Z.E. ersetzt durch Renault Zoe ZE50
Schnelladung für den Fluence mit einem Brusa Lader? Kannst Du dazu mehr Infos geben? Wäre das dann ein kompletter Wechsel der Ladeeinheit?
Die einzige mir bekannte Möglichkeit den Fluence schnellladetauglich zu machen wäre, den Zoe 43 kW Chameleon Lader einzubauen. Das hatte Renault irgend wann mal sogar als Kauf-Option vorgesehen. Kam dann leider nicht. Das hätte die Fluse enorm aufgewertet. Wenn die Garantie abgelaufen ist, könnte man eine verunfallte ZOE suchen und den Lader umbauen. Würde aber sicher nicht billig.....................
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Die 29 kWh könnten sich aber ausgehen.
In diese Bereiche würde ich auch kommen wenn ich rund 17 kWh in den Akku nachladen muss.
Zumindest brauch ich lt. meinem Stromzähler rund 1,7 mal soviel Strom zum Aufladen wie mir der Brodcomputer an verbrauchter Energie anzeigt.
mfg, puxi
mfg, puxi
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
