Radioempfang
Re: Radioempfang
fbitc
  • Danke erhalten: 4 Mal
Nein. Kein allgemeines Renault Problem
Manchmal auch nur eine lockere Verbindung zur Antenne
Re: Radioempfang
  • ZoeGraz13
fbitc hat geschrieben:Nein. Kein allgemeines Renault Problem
Danke, die Verbindung habe ich jedoch schon kontrolliert...
Werde es beim nächsten Werkstättenbesuch mal erwähnen.
Re: Radioempfang
Jack76
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 10 Mal
Hallo ZoeGraz
Du fährst doch nen Life. Hast Du die Option auf das Arkamys Soundsystem mit geordert?
Wenn nicht, dann nutzt Dein Radio nur einen Single Tuner und die Dachantenne soweit ich weis auch rein passiv also ohne zusätzliche Signalverstärkung. Beim Arkamys Paket (Serie bei Intens und Zn) sind Diversity/ Doppelempfänger und eine zweite aktive Heckscheibenantenne mit Signalverstärkung in Benutzung/inklusive. Dies erhört die Empfangsstärke nochmal deutlich.
Allerdings leider keine Ahnung, wie das beim Flu gehandhabt wird...
Grüße
Jack
Re: Radioempfang
  • ZoeGraz13
Jack76 hat geschrieben:Hallo ZoeGraz
Grüße
Jack
Hallo Jack,
ja ich fahre den Life und zwar ohne Arkamys Soundsystem, danke für den Hinweis!
Da wurde aber eindeutig an der falschen Stelle gespart, genau auf einer meiner Hauptstrecken ist der Empfang extrem schlecht.
Gibt es dafür irgendeine Lösung? Kenne mich damit leider überhaupt nicht aus.
Grüße
Martin
Re: Radioempfang
Jack76
ZoeGraz13 hat geschrieben:...Gibt es dafür irgendeine Lösung? ...
Hallo Martin
Vermutlich nicht. Das ganze umzubauen auf das Doppeltuner-Radio könnte zu aufwendig/teuer sein. Evtl. fehlen Kabelbäume, anderes Empfangsteil notwendig, zusätzliche Komponenten?, dann darf das halbe Armaturenbrett raus, um an das eigentliche Radiomodul ranzukommen. Das wird sich u.U. nicht rechnen.
Eine andere Option wäre ein zusätzlicher Verstärker in der Antennenleitung, das sollte Deine Werkstatt hinbekommen. ABER: Ob das überhaupt was bringt oder die Situation eher noch verschlimmbessert??? Beides möglich bin aber auch nicht der Antennen/Rundfunk-profi...
Grüße
Jack
Re: Radioempfang
Mirko12
  • Danke erhalten: 1 Mal
Moin,
ist zwar schon etwas her aber...
mir ist aufgefallen das ich besseren Empfang habe wenn ich den Antrieb rausnehme, sprich den Motor abschalte.
Ich denke das konmt vom E Motor, bzw den Fequenzen die entstehen wenn die Kohlestäbe reiben.
Beim Händler hab ich einen zweiten Fluence gefahren, gleiches Problem.
Das Radio ist nicht genug abgeschirmt.
Mirko
Re: Radioempfang
  • Andi42
  • Danke erhalten: 57 Mal
Wahrscheinlich ist die Motorelektrik nicht genug abgeschirmt. Das Radio empfängt ja nur. Die Störungen kommen von woanders.
Bei mir geht auch der Funk-Garagenöffner nicht, solange beim Fluence die "Zündung an ist". Selbst wenn ich direkt vor der Garage stehe.
Viele Grüße
Andreas
Zurück zu „Fluence Z.E. - Infotainment“
