Lademöglichkeiten Fluence
Re: Lademöglichkeiten Fluence
Mal ne Frage an die hier versammelten Fluencer:
Hat jemand von euch schon mal dem Fluence zB. via Typ2-Typ1 Kabel mit 32A Codierung bei einer Typ2-22kW Ladestation geladen, bzw. Ihm sonstwie die Möglichkeit eröffnet mittels passender Kabelcodierung und entsprechendem PWM-Signal mehr als genau 16A über eine Phase zu ziehen?
Wenn ich mich recht entsinne, kann denke ich der Smart einphasig bis 18A ziehen mit dem Standardlader für offiziell 16A, könnte also sein das der Fluence eventuell auch so eine undokumentierte positive Toleranz aufweist.
Seit dem 2-Wöchigen Test von EVplus und seiner dabei dokumentierten Ladeverluste des Fluence vermute ich, dass der Lader hier offenbar nicht im optimalen Bereich arbeitet, bei den offiziellen 16A ...
Wäre interessant ob hierfür wer von euch empirische Erkenntnisse gesammelt hat!
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Hallo Rudolf!ATLAN hat geschrieben:Mal ne Frage an die hier versammelten Fluencer:
MfG Rudolf
Ich vermute: Ja!
Das von Dir beschriebene Kabel scheint ja das Standard Ladekabel zu sein, welches mitgeliefert wird, oder?
Falls nicht, vergiss, was ich ab jetzt schreibe!
Die meisten Kelag Säulen haben 22KW und der Fluence kann nur einphasig!
So gesehen ist Deine Versuchsanordnung tägliche Routine!
Nur muss ich zugeben, dass ich nicht den Deut einer Ahnung habe, wieviel der Wagen in dem Fall zieht!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Leider nein, soweit ich Informiert bin ist das mitgelieferte Kabel auf 16A codiert.axlk69 hat geschrieben:Das von Dir beschriebene Kabel scheint ja das Standard Ladekabel zu sein, welches mitgeliefert wird, oder?
@simu: Ladegerät und Rekuparation sind beim Fluence 2 Paar Schuhe, nur beim Zoe ist das derzeit eine Einheit. Bezüglich Garantie: Sollte egal sein, wenn Renault es wirklich nicht mit mehr als 16A haben will, dann wird der Lader nochmals intern beschränkt sein. Theoretisch könntest du ja auch an einer Typ1 Wallbox mit fixem Kabel für 32A geladen haben, wer wollte dir das seitens Renault verbieten?
MfG Rudolf
Kannst du mir das genauer erklären. Soviel ich weis wird beim Rekuparieren der Motor als Generator benutzt und der speist die Battrie (mit relativ hohem Strom). Was ist da beim Zoe anderst?Simu hat geschrieben:Ladegerät und Rekuparation sind beim Fluence 2 Paar Schuhe, nur beim Zoe ist das derzeit eine Einheit.
Gruss Simu
Meine "Bettermann-Box" ist einstellbar von 6-30A über das Pulsweitenmodulations (PWM-) Signal.
Bei Einstellung des Potis auf MAX zieht mein Fluence (zusammen mit der Ladebox, die ja auch
ein kleines 12V Netzteil für sich selbst hat) bis zu 17,1A (gemessen am LS Schutzschalter).
Für die Bettermann-Ladesteuerung wird kaum mehr als 300-400mA (bei 230V) benötigt werden,
was ich aber nicht gemessen habe. Demnach lädt der Fluence mit bis zu 16,7A.
Gut möglich, das es hier Streuungen gibt, und euer Maximum etwas höher oder niedriger liegt.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
- Danke erhalten: 341 Mal
Die Rekuperation des Motors an sich funktioniert Ident, beim Zoe gibt es jedoch kein dediziertes Ladegerät, sondern einen "Elektronikaufsatz" am Motor um eben die im Motor schon vorhandene Technik für die Rekuperation direkt ans Stromnetz anschließen zu können um somit den Traktionsakku laden zu können. Beim Fluence ist das ein seperates Teil mit eigenem Trafo & Gleichrichter ohne Verbindung zum Motor.Simu hat geschrieben:Soviel ich weis wird beim Rekuparieren der Motor als Generator benutzt und der speist die Battrie (mit relativ hohem Strom). Was ist da beim Zoe anderst?
@Beetle: DANKE für die Info, genau das wollte ich wissen!
MfG Rudolf
Hier mal ein Bild meiner "Pfahlbox"
Mit Auto dran:
und innen:
Das Poti brauche ich ja nicht wirklich, daher hab ich es nur innen mit Tape fixiert.
Die Platine musste für den Einbau in die 15x15cm Stahlkiste links und rechts etwas
eingekürzt werden.
Zuführung ist ein 5x2,5² NYM Kabel, für Phase und N jeweils zwei Adern zusammengenommen,
also 5²mm Für Phase und N.
PS: Ausrichtung der Bilder passt jetzt. Einfach mal mit einem anderen Bildbetrachter gedreht und gespeichert...
Mit Auto dran:
und innen:
eingekürzt werden.
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 16von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 16
- 972
Letzter Beitrag von sipebues
Do 18. Apr 2024, 15:53
