Fluence mit stromerzeuger nachladen ?
Kann mann ein Elektroauto im Notfall mit einen kleinen Notstromaggregat nachladen ?
Es gibt ja bereits recht kleine.
Motor: 1-Zylinder 2-Takt Motor
Motorleistung max.: 1,1 kW (1,5 PS)
Mischungsverhältnis: 1:40 oder 1:50
LPA (Schaldruckpegel): 74dB - 94dB (A)
Tankinhalt: 2,5 Liter (ca. 4-5 Stunden Laufzeit)
Leistung: max.2000Watt
Frequenz: 50Hz
Spannung: 230 V
Anzahl Steckdosen: 1x 230V
Gewicht: ca. 18 kg
Bei immer kleinere Reichweite des Fluence könnte das einen echt den Arsch retten.
Frequenz: 50Hz
Spannung: 230 V
Gewicht: ca. 18 kg
Re: Fluence mit stromerzeuger nachladen ?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wie soll aus einem 1 kW Motor 2 kW Leistung geholt werden?
Die Frage wird sein ob Du eine brauchbare Erdung hinkriegst und wie groß der Spannungsabfall ubter Last ist und ob das Auto die etwas künstliche Spannung akzeptiert.
Das war auch mein erster Gedanke....DeJay58 hat geschrieben:Wie soll aus einem 1 kW Motor 2 kW Leistung geholt werden?
Aber wie auch immer: ich werde morgen früh mal testen ob der Flu Generatorstrom akzeptiert und dann berichten.
Muss meinen Generator eh mal wieder testen, der ist schon sicher 2 Jahre nicht mehr in Betrieb gewesen.
Generator defekt.... Sorry
Ist auch erst der dritte Rückschlag diese Woche. Ja, ich meine DIESE Woche.
Nr. 38 diesen Monat.
Liebes Schicksal, Du bist ein Scheusal.
Gruss, Dein LMAA
Gruss, Dein LMAA
Hurra es geht, habe es mal getestet mit folgenden Gerät.
Hersteller: VOLTHERR
Modell: KGE-2500pro
Leistung: 2200 Watt (Dauerlast) / 2500 Watt (max)
Lautstärke: 56dB (Nulllast / 7m)
Gewicht: 28 Kg (netto)
Maße: 565x320x470mm (LxBxH)
Laufzeit: ca. 13 Stunden
Werde jetzt bei kritischen Strecken das Teil immer dabei haben....ist ein gutes Gefühl von Sicherheit.
Modell: KGE-2500pro
Wie hast Du geerdet? Ich käme zwar nicht auf die Idee das große Ding mitzunehmen aber wenn es im Winter mal einen längeren Stromausfall zu ungünstiger Zeit gibt wäre es super wenn es geht. Hatte bisher noch nicht die Zeit meinen Generator zu testen, zumal ich mir da hte ich krieg die Erdung nicht optimal hin.
Okay danke. Muss ich jetzt echt mal probieren
Werd ich natürlich machen.
ZOE E MIT KLEINAGGREGAT NACHLADEN
Antworten: 10von Peter Schmalenbach » So 12. Nov 2023, 15:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 10
- 942
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 13. Nov 2023, 09:33
