Batteriekapazität erhalten durch Ladestrategie
Re: Batteriekapazität erhalten durch Ladestrategie
- Danke erhalten: 14 Mal
Erstes Service kommt erst im November, die Abdeckung für den OBD-Stecker war aber beim Kauf nicht ganz sauber draufgeclipst, ich vermute also ja...axlk69 hat geschrieben: Wurden bei Dir die Updates gemacht?
LG
@Rolle
Ein Dynamique, Laden tu ich mit 16A was nur geht, da ich zwischen 5 Standorten Herumgondle, eventuell auch öfters am Tag, in 50% der Fälle wird er dabei aber nicht voll. Ich hätte auch keine Zeit und Muße, jedes mal aus den Büros rauszulaufen und bei 80% oder so den Stecker zu ziehen, bzw wären das dann vielleich die 20 % die mir dann Fehlen, um zB vom Kunden am Abend mit 15% SOC noch Stressfrei daheim anzukommen. Aufgrund meiner LI-Ion Erfahrungen von früher bin ich aber guter dinge, das der Akku sich so eigentlich recht wohl fühlen sollte.
MfG Rudolf
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 966
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1712
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1225
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
MG ZS EV Luxury SR Bj 11/2022 - Batteriekapazität oder Softwarefehler
Antworten: 10von black-pearl » So 26. Nov 2023, 15:14 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 10
- 1441
Letzter Beitrag von Xpower
So 10. Mär 2024, 14:15
Car Scanner, merkwürdiger Wert bei Batteriekapazität
Antworten: 17von raffix » Mi 10. Jan 2024, 20:41 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 1817
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 18. Jan 2024, 19:12
