Batterie - Reichweite
Re: Batterie - Reichweite
Hat sich mal jemand überlegt, wie man feststellt ob die Batterie nur noch 75% Kapazität hat. Ich habe jetzt fast 30.000km auf dem Tacho und kann rein subjektiv nichts feststellen. Die Ladeanzeige geht immer auf 100%. Die Restreichweite schwankt wie immer, je nach Temperatur, Fahrstil, Beladung usw. in den normalen Werten.
Kann dies nur der Renault Händler messen ?
Ganz rechts auf dem Hebel für den Scheibenwischer hat es einen Wippschalter mit dem Du durch das Menue des Bordcomputers scrollen kannst. Da wählst Du die Anzeige "Verbrauch" aus, stellst sie nach dem Ladevorgang und vor Abfahrt auf Null indem Du diesen Schalter für einige Sekunden gedrückt hältst.Fluence ZE hat geschrieben:Hat sich mal jemand überlegt, wie man feststellt ob die Batterie nur noch 75% Kapazität hat.
Dann fährst Du solange auf der nächsten Autobahn in Richtung Osten bis Dein Auto stehen bleibt (falls Du dabei an eine Landesgrenze stösst, überquere diese).
Anhand folgender Tabelle kannst Du dann direkt die Kapazität Deiner Antriebsbatterie ermitteln:
Angezeigter Verbrauch - Kapzität in %
22 kWh - 100%
21 kWh - 95%
20 kWh - 91%
19 kWh - 86%
18 kWh - 82%
17 kWh - 77%
16 kWh - 73%
15 kWh - 68%
14 kWh - 63.5%
Easy, oder? Kannst Du gut in ein bis max. zwei Stunden durchführen.....
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- Fluencemobil
Protokoll schon mehrfach per Mail bei Renault und der Bank angefordert, einziges Ergebnis ist, das nächste Woche ein Techniker aus bruehl kommt, um noch mal die Batterie zu messen und meine fragen zu beantworten. Ich darf sogar bei der Messung anwesend sein!!!EVplus hat geschrieben:Lass Dir das Protokoll zeigen . Hier ein Beispiel vom ZOE:
Ich hoffe nur, das was er sagt dann auch mit einem Protokoll zur verfügbaren Batteriekapazität belegbar ist.
Am Wochenende hat mein Bordcomputer mich verwirt, nach sparsamer 60 km Fahrt mit einem Durchschnittsverbrauch von 13,9 kWh pro 100km am Samstag, hab ich ihn am Sonntag tagsüber Laden lassen. Montag früh zeigte ZE online und der boardcomputer eine Reichweite von 119km ( sonst immer weniger) an. Gewohnheitsmaessig habe vorm losfahren den boardcomputer zurueckgesetzt und schon waren es nur noch 109km.
Lässt sich so etwas logisch erklären?
Viele Grüße Gerd
Ja: durch das rücksetzen des Bordcomputers hast du ihm deinen niedrigen Durchschnittsverbrauch vom Samstag gelöscht.Fluencemobil hat geschrieben: Am Wochenende hat mein Bordcomputer mich verwirt, nach sparsamer 60 km Fahrt mit einem Durchschnittsverbrauch von 13,9 kWh pro 100km am Samstag, hab ich ihn am Sonntag tagsüber Laden lassen. Montag früh zeigte ZE online und der boardcomputer eine Reichweite von 119km ( sonst immer weniger) an. Gewohnheitsmaessig habe vorm losfahren den boardcomputer zurueckgesetzt und schon waren es nur noch 109km.
Viele Grüße Gerd
Wenn kein voriger Durchschnittswert vorhanden ist nimmt er einen festen voreingestellten Wert (und korrigiert diesen möglicherweise mit einem Aussentemperaturfaktor).
Wärst du am Samstag zügig gefahren, mit einem Verbrauch von vielleicht 18kWh/100km, hätte dir der Computer Reichweite 90km angezeigt, und nach dem Rücksetzen, tadaa!, 109km.
Gruß,
Stefan
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
- Fluencemobil
Hallo Stefan,Beetle hat geschrieben:
Gruß,
Stefan
die nächste Tankfüllung sind wir etwas zügiger gefahren (über 16 kwh pro 100km), nach Ladeende zeigte er heute 120km RW (Reichweite) an, Boardcomputer zurückgesetzt (ohne einen Meter zu fahren) und schon waren es 111km RW.
Dann 2,6km mit einem Durchschnittsverbrauch von 12,9 kwh gefahren und siehe da die RW sinkt auf 104 km.
Kann nicht normal sein, oder? Wenn der Boardcomputer schon ca.10-15% dazuschumelt, dann sollte er nicht in den ersten 10km seine "Rechenfehler" berichtigen, weil das dann auffällt. Mal sehen ob der freundliche am Mittwoch eine logische Erklärung dafür hat.Bei ca. 17kwh in der Batterie zählt halt jeder Km.
Setzt ihr den Boardcomputer vorm Laden oder nach dem Laden zurück?
Wird eure RW auch kleiner nach dem Zurücksetzten?
Viele Grüße Gerd
- die_meiers
Wie ladet Ihr euren Fluence eigentlich auf? Anfangs wie wir uns den Fluence gekauft haben, hatten ich ausschließlich mit dem Notladekabel geladen und die Reichweite wurde immer weniger, so dass ich schon beim Renault Händler war und mich über den kapazitäts Verlust beschwerte. Dort wurde mir gesagt, dass man mit dem Notladekabel nur gelegentlich laden darf weil sonst der Akku immer weniger Kapazität hätte, was ich auch festgestellt habe.
Auf Grund dessen habe ich mir die Ladestation vom Opel Ampera mit 16A zugelegt und ein paar mal damit geladen. Siehe da, die Reichweide stieg wieder von 115 Km auf 155 Km, obwohl ich meinen Fahrverhalten nicht verändert habe .
Viele Grüße Rainer
Viele Grüße Rainer
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1674
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1794
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3340
Mi 6. Mär 2024, 15:25
- 2912
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2808
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
