1 Woche mit dem Fluence ZE
Frage an EV
- Danke erhalten: 30 Mal
<Die Ladung an der Circontrol wallbox bei mir zuhause läuft bisher problemlos. Einzig der Typ2 Stecker welcher in der Wallbox steckt wird etwas warm ( handwarm ) , was mich verwundert. Wie warm wird das bei 32A mit dem ZOE ? >
Hi EV
Handwarm? Mit wieviel Ampere geladen?
Hi EV
Re: 1 Woche mit dem Fluence ZE
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
@EVPlus
Extrem interessante Ausführungen. Etwas was hier im Forum noch viel zu selten zu lesen ist: Alltags-Erfahrungen von EV Fahrern! Vielen Dank und bitte weiter so!!!!
Besonders spannend fand ich deine Ausführungen über den Speed-Limiter! Ich hoffe, dass es beim ZOE ähnlich sein wird!
lingley hat geschrieben:Kannst Du mal was überprüfen was mir bei der Probefahrt passiert ist ?
Fluence in Fahrstellung still stehend bergauf - Handbremse gezogen - kein Pedal gedrückt !
Nun wippt das ganze Auto leicht vor und zurück
Mit Duck aufs Bremspedal ist das wippen weg !
Hallo lingley,
ich muss dazu etwas ausholen.
Bei herkömmlichen Automatikgetrieben ( ursprünglich besonders amerikanische Wagen ) rollt der Wagen mit eingelegtem "Gang" also "D" = Drive = Fahren langsam an, bzw. mit geringer Geschwindigkeit ( auch bei "R"= Rear = Rückwärtsgang ). Also muss man bei herkömmlichen Automatikgetrieben immer im Stand aud der Bremse ( Fussbremse ) bleiben, damit das Fahrzeug nicht von alleine anrollt.
Bei den Elektroautos wird dieses Verhalten simuliert ( Motor im Leerlauf, Gang eingelegt, Wagen rollt langsam an ) da die Fahrer sich jahrzehntelang daran gewöhnt haben. Zudem ist damit ein sehr sanftes Anfahren und Rangieren möglich.
Ich habe mal die gleiche Situation wie von Dir beschrieben mit dem Fluence ausprobiert: Es wippt wirklich etwas hin und her. Meine Vermutung ist, daß das vom Regelkreis der Elektromotorsteuerung kommt, welche dieses Anrollverhalten simuliert.
Zusätzlich habe ich festgestellt, da an starker Steigung der Fluence mit eingelegtem Vorwärtsgang rückwärts rollt, wenn man nur ganz leicht Gas gibt und dann nicht den Wagen mit der Bremse hält. Das war ein wenig ungewohnt für mich - das Rückwärtsrollen.
Toyota hat das elektrische Anfahrverhalten und Anrollen beim Prius hervorragend simuliert. Das fühlt sich dort wie bei einem echten" Amischlitten" an. Beim Fluence ist das etwas" zaghaft " gelöst - das automatische Anrollen. Ich hatte zudem den Eindruck , dass der Fluence erst anrollt wenn man ganz leicht " das Gaspedal streichelt".
Ich bin in der Vergangenheit mal einen Peugeot / Benziner 1007 mit stufenloser Automatik gefahren, welcher gar nicht von alleine anrollte. Damit war das gefühlvolle Einparken in engen Lücken überhaupt nicht möglich.
Also zurück zum Fluence. Das von dir beschrieben Verhalten konnte ich auch erreichen. Normalerweise sollte man am Berg zum Anhalten nicht den Wagen in "D" lassen und die Handbremse anziehen, sondern mit der Fußbremse den Wagen gegen zurückrollen sichern oder mit ausgeschaltetem Motor in "P" und der Feststellbremse sichern.
Beste Grüsse EVplus
Fahrt auf den Feldberg / Schwarzwald 1275 Meter ü. NN .
Gestartet bin ich heute vormittag an einer Kleinstadt, direkt an der Staatsgrenze D/CH gelegen. Höhe 310 m ü.NN.
An der Stelle des nutzlosen Displays des Renault ( Z.E services ) habe ich ein Tablet 7.0" mit Anzeige von GPS Daten angebracht.
Der Weg führte über den ersten Hügel ( Hohe Flum ) mit ca. 530 m ü.NN , weiter durch das Wiesental bis zum Parkplatz am Feldberg mit 1275 m ü. NN Anzeige auf dem Garmin GPS. Auf der teils zweispurigen Strasse zur Passhöhe durfte der Fluence seine 74 kW Leistung zeigen. Die Beobachtung der Batterieanzeige war allerdings nicht so schön, man konnte zusehen wie der Zeiger nach unten ging. Oben angekommen war nach 49,5 gefahrenen Kilometern die im Display angezeigte Restreichweite bei 33 km und damit die Rückfahrt eigentlich ausserhalb der Möglichkeiten( siehe dazu auch das entsprechende Foto)
Die am imposanten " Haus der Natur " mit mehren Anzeigetafeln ausgeschilderte Stromtankstelle in nur Makulatur.
Der an der Rezeption des Hauses der Natur, schick als Ranger gekleidet, junge Mann schickte mich nach der Frage nach der Stromtankstelle in die Wüste... : die Stromtankstelle gibt es nicht und wenn dann nicht für private PKW, bla bla bla.
Ich bat darum, dann wenigstens vom Hausmeister die irreführenden Hinweisschilder entfernen zu lassen. Es drängt sich der Eindruck auf, daß das ganze grüne "Getue" nur Anstrich ist um möglichst ökologisch zu erscheinen und Fördergelder zu kassieren ....oder besser gesagt : herausgeschmissene Fördergelder.....
Beim gegenüberliegendem Hotel stand zwar auch werbewirksam ein E-Smart. Eine Lademöglichkeit war nicht ausgewiesen und das Hotel geschlossen. Da ich nicht wegen "Stromdiebstahls" herangezogen werden wollte, vertraute ich auf meine Erfahrung und die guten Rekuperationsmöglichkeiten der Renault Fluence Z.E.
Also oben auf dem Feldberg war die Restreichweite 32 km, Durchschnittsverbrauch 25,5 kWh/100km und angezeigte 12 kW verbraucht.
Auf dem Rückweg über Schönau war auf einem riesigem sonst freien Parkplatz nur die Stromtankstelle von Stinkern links und rechts zugeparkt ( siehe Foto ).
Wieder am Ausgangsort zurück nach knapp 100 gefahrenen km zeigte die Anzeige noch 19 km Restreichweite und einen Durchschnitt unter 16 kWh/ 100km. Die Heizung stand die ganze Fahrzeit ( ca. 2h ) über bei 20,5 bis 21°, Aussentemperaturen 5°C bis 0° C.
Ich finde, daß das erfreuliche Werte sind.
Beim anschliessenden Aufladen wurden 7:10 h Ladedauer angezeigt und der Batterielüfter sprang an.
Damit steht dem "elektrischen Skiausflug" auf den Feldberg nichts im Wege.....
Beste Grüsse EVplus
Beste Grüsse EVplus
lingley
Hallo EV+
Danke für die Erklärung zur Automatik des Fluence.
Da ich zum ersten Mal ein Automatik nach über 30 Jahren Schaltgetriebe unterm Sitz hatte, war ich über das "Wippen" überrascht. Ich fühlte mich wie in einer Kinderschaukel
... zu dem leidigen Problem Parken, also Dein Bild sagt alles !!!
Weit und breit FREI und wo parken die Spezialisten ... vor der Säule Foto : EVplus
Also wenn ich nächstes Jahr auf 'ne Säule angewiesen bin, ist ein Verlängerungskabel wohl pflicht.
vg lingley
vg lingley
Man kann sich nur wundern, Parken diese Leute auch regelmäßig auf Behindertenparkplätzen?!lingley hat geschrieben: Weit und breit FREI und wo parken die Spezialisten ... vor der Säule
MfG Rudolf
Hi EVPlus
Wie heisst bitte genau das GPS-Progi auf dem Android Tablett?
Ach ja - hast Du schon die gleiche Strecke Tagsüber und Nachts(wo es derzeit viel kälter ist) gecheckt? Es wäre interessant zu erfahren wie sich die Kälte + Heizung + Fernlicht auf die Reichweite auswirkt
Danke & Gruß - Midimal
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Airbagfehler seit 1 Woche nach Auslieferung
Antworten: 11von kai5 » Di 20. Jun 2023, 13:26 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 11
- 2091
Letzter Beitrag von BadSmiley
Di 16. Jan 2024, 10:45
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3023
Di 23. Jan 2024, 15:21
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1599
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Nach eine Woche mit dem 500E ... Problemen mit Infotainment
von Stef-schwab » So 18. Feb 2024, 10:48 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 546
Letzter Beitrag von Stef-schwab
Eine Woche mit dem Tesla durch die Provinz Quebec - ein Erfahrungsbericht
von Franzbauer » Mo 18. Mär 2024, 01:34 » in Elektroauto Mieten - 0
- 382
Letzter Beitrag von Franzbauer
